Gorenje wa 50120 - Gorenje wa 50120 tłucze się na początku wirowania
pablolinda 03 Lut 2015 17:42 2532 12
  • #1 14399912
    pablolinda
    Ocena: 120
    Pralka ma około 9 lat i jest to Gorenje wa 50120. Ostatnimi czasy zaczęła się strasznie tłuc przy starcie przed wirowaniem rozebrałem i nagrałem filmik( Do pralki do filmu włożyłem 3 suche ręczniki ale oczywiście przy normalnym praniu jest podobnie albo i gorzej, bo pralka potrafi wyjść na środek łazienki przy jednym praniu). Intuicja mi podpowiada że może to amortyzatory się zużyły bo wydaje mi się że za doże ma luzy jak się buja na boki co pokazałem na końcu filmu, albo sprężyny się już może wyciągnęły i nie jest teraz taka zwarta jak kiedyś. Czy możecie potwierdzić moje przypuszczenia? A jeśli się potwierdzą moje przypuszczenia to gdzie można kopić takie amorki do tego modelu niestety Google nie wiele podpowiada.
    • Gorenje wa 50120 - Gorenje wa 50120 tłucze się na początku wirowania IMG_1431.JPG (2.29 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • MVI_1434.AVI (6.16 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • MVI_1426.AVI (18.73 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 14399960
    RFTiTONSIL
    Ocena: 35
    Jest wypoziomowana ?
  • #5 14399997
    marwud6
    Ocena: 173
    Tak. Najlepiej je zdemontować.
    Przy okazji sprawdź przeciwagi, czy nie są poluzowane śruby je mocujące.
  • #6 14400244
    pablolinda
    Ocena: 120
    Niestety bylem na tej stronie i części do tego modelu brak chyaba że przypasował by coś z innego modelu http://north.pl/s/?txtSzukaj=Gorenje+50120&search_type=&search_id= .
    a mam jeszcze jedno pytanie jak odpiąć u góry ten amorek żeby nic nie uszkodzić ? ten biały plastik wyjdzie bez problemu czy ma jakieś zabezpieczenie z tylu którego na zdjęciu nie widać?
  • #7 14400297
    marwud6
    Ocena: 173
    Najlepiej do nich zadzwoń i zapytaj. Telefon jest podany na stronie.
    Zarówno na górze jak i na dole mocowanie tych amortyzatorów jest jednakowe. Jak na dole już odpiąłeś - to w taki sam sposób zrób na górze.
  • #8 14400470
    pablolinda
    Ocena: 120
    na dole jednak jest inaczej bo jest śruba.
    • Gorenje wa 50120 - Gorenje wa 50120 tłucze się na początku wirowania IMG_1430.JPG (301.36 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 14400876
    freebsd
    Ocena: 2028
    Jak przy wyłączonej pralce wkładasz ręce do środka bębna i ruszasz nim (od środka) to słyszysz jakieś hałasy? Wyczuwasz luz?
  • #10 14401295
    pablolinda
    Ocena: 120
    Jak się rusza bębnem tył przód to słuchać takie klikanie jakby te amorki miały luz poprzeczny przy dolnym mocowaniu . Luzu jako takiego nie wyczułem jutro jak będę rozbierał jeszcze raz żeby sprawdzić te amorki to przy okazji zdejmę pasek i sprawdzę czy łożysko ma jakiś luz.
  • #11 14401526
    freebsd
    Ocena: 2028
    Dopisuję się do tej rady. Jest w tym modelu przeciwwaga zamontowana "z przodu bębna", czyli na bębnie, poniżej otworu do wkładania ubrań?
    Można się do niej dostać zdejmując dolna część fartucha od strony drzwiczek, po zdjęciu czegoś co zabezpiecza fartuch?
  • #12 14403440
    pablolinda
    Ocena: 120
    A więc tak dziś wykonałem wszystkie wasze zalecenia. Zajdlem pasek i nie wyczułem luzu na łożysku, przeciwwagi betonowe trzymają się dobrze. Wiec to chyba amorki pytanie tylko na jakiej zasadzie one działają w pralce bo chyba inaczej niż te samochodowe a przynajmniej to moje ponieważ zdjąłem go jak na filmie nie było żadnego oleju i chyba nie powinno go być bo od góry ten amorek jest otwarty, ma otwory po bokach. Chyba że w środku było jakieś uszczelnieni pierścieniowe na tyle silne ze na końcu te otwory nie przeszkadzają w normalnej pracy. Czy potwierdzacie że powinny one nie dawać się tak łatwo ściskać ja na filmie i darzyć po zwolnieniu do maksymalnego rozciągnięcia? Jeśli był olej to wyparował bo niema żadnych plam na spodzie pralki.
    • MVI_1435.AVI (9.59 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Gorenje wa 50120 - Gorenje wa 50120 tłucze się na początku wirowania IMG_1437.JPG (2.46 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Gorenje wa 50120 - Gorenje wa 50120 tłucze się na początku wirowania IMG_1436.JPG (2.1 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 14554557
    pablolinda
    Ocena: 120
    Nie odpisywałem dłuższy czas bo byłe trochę czasu zajęty ale pralka już naprawiona i przestała chodzić już jak Żyd po pustym sklepie. Pomogła wymiana amortyzatorów wymieniłem na oryginalne, bo tylko takie pasowały. W zamiennikach o takiej samej wartości nie pasowały otwory więc muszą być oryginalne które sprowadził mi Pan z lokalnego serwisu AGD po 38 zł za sztukę.
    Dziękuje wszystkim za pomoc temat uważam za wyczerpany i do zamknięcia.
✨ Użytkownik zgłosił problem z pralką Gorenje WA 50120, która zaczęła wibrować i przemieszczać się podczas wirowania. Po rozebraniu pralki i nagraniu filmu, podejrzewał zużycie amortyzatorów lub sprężyn. Użytkownicy forum doradzili sprawdzenie amortyzatorów oraz poziomowania pralki. Po dalszych badaniach, użytkownik potwierdził, że wymiana amortyzatorów na oryginalne rozwiązała problem. Koszt wymiany wyniósł 38 zł za sztukę.
