MB Econic 2628 2000 - Tachograf 1319 - schemat podłączenia i zasilanie
Aluboy 04 Lut 2015 16:44 1818 8
  • #1 14403291
    Aluboy
    Ocena: 129
    Mam problem z tachografem w MB Econic 2628 2000 rok, VIN: WDB 9576641Z931146.
    Chodzi o to, że tachograf 1319 raz kreśli prędkość normalnie, a po chwili słychać tyknięcie przy bezpiecznikach i wskazówka leci w dół (nie pokazuje prędkości), mało tego czasami zegar spóźnia ok. 20 minut na 8 godzin, czasami 12 godzin na 24 godziny.
    Problem raczej nie leży po stronie impulsatora. Moim zdaniem to coś z zasilaniem. I tu moja prośba, potrzebny mi schemat podłączenia tachografu łącznie z tym skąd idzie dany kabel. Czy tacho mam własny przekaźnik zasilania po stacyjce?
  • #2 14407421
    apollo229
    Ocena: 226
    Sam raczej nic nie zrobisz, ponieważ kostki zasilania tachografu zabezpieczone są deklem plombowniczym, a później plombą serwisową. Po zdjęciu zabezpieczenia legalizacja tachografu straci ważność. Co do tego czy tacho posiada swój przekaźnik to nie wiem, ale posiada na pewno bezpiecznik. Do tachografu musi dochodzić stały "+" zasilania. Pewnie u Ciebie jest gdzieś przetarty ten przewód i zwiera do masy, dlatego pali bezpiecznik.
    Najlepszym rozwiązaniem będzie wizyta w serwisie tachografów. Usunięcie takiej usterki nie powinno być drogie w naprawie :D
  • #3 14407721
    Aluboy
    Ocena: 129
    Nigdzie nie pisałem o spalonym bezpieczniku!!!
    Zdjęcie plomby to nie problem. W serwisie tachografów zajmują się tachografami, a nie instalacją pojazdu (przynajmniej u mnie). W momencie jak tacho przestaje rysować prędkość, słychać tyknięcie w skrzynce bezpieczników (jak by przekaźnik puszczał), tylko nie mogę dojść który.
  • #4 14407746
    apollo229
    Ocena: 226
    A czy gdy przestaje rysować prędkość, zegarek chodzi?
  • #5 14407770
    Aluboy
    Ocena: 129
    Zegar chodzi w 99% przypadków. Tzn. kilka razy (sprawa ciągnie się już 2-3 miesiące) zdarzyło się, że zegar stał w miejscu (spóźniał się).
  • #6 14409687
    tonni24
    Ocena: 48
    Jest to bardzo problematyczny tachograf. Po pierwsze gdyby dochodziło do zaniku napięcia ten tachograf reaguje na to iż rusza wskazówką około 8 razy do samego końca i z powrotem po włożeniu tarczki czy tak masz ? Po drugie spóźniający się zegar jest normą na pewno jest już zużyty i trzeba go wymienić lub uszkodzony jest sekundnik i zatrzymuje zegar. Sam tego nie naprawisz tylko serwis tachografów ale ja zawsze zalecam wymianę tego ustrojstwa na inny model tachografu.
  • #7 14410829
    Aluboy
    Ocena: 129
    Z tą wskazówką masz rację , przy wkładaniu i wyciąganiu tarczki tacho rysuje krechę. Nie dzieje się tak po wyłączeniu stacyjki, ani w momencie jak nie rysuje prędkości (ani po ponownym rozpoczęciu rysowania).
    Dziś podłączyłem zasilanie prosto ze stacyjki (nie ma możliwości, że napięcie zanikało) niestety opisane wyżej objawy nie ustały. W poniedziałek wyciągam tacho i zawiozę na serwis do sprawdzenia. Moim zdaniem są 2 możliwości - tacho zepsute (zimne luty, etc.) albo uszkodzony kabel impulsatora zwiera się gdzieś w pancerzu i tacho nie dostaje impulsów.
    Wymiana tacha na inny model nie bardzo podejdzie ze względu na gabarytu. W tym tachu tarczka jest wciągana do góry, przez co samo tacho jest "płytkie" w dodatku mocowane jest od tyłu tablicy zegarów. Wkomponowane w zegary.
    Uszkodzenie kabla impulsatora jest możliwe, zwłaszcza po tej "awarii" https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2914155.html
    gdzie był w kilku miejscach poprzerywany.
  • #8 14423615
    tonni24
    Ocena: 48
    Wymiana jest owszem możliwa sam wymieniałem już te tachografy, w miejsce oryginalnego tacho idzie prędkościomierz specjalny pod tą deskę a tacho rozmiaru radia 1DIN w wolną kieszeń i po sprawie tak w skrócie :) Serwisuję tachografy i wiem że z tym modelem zawsze są kłopoty jak to bywa zazwyczaj w czymś stworzonym pod konkretną markę czyli MB Pozdrawiam i powodzenia
  • #9 14896267
    Aluboy
    Ocena: 129
    Witam, po dłuższej przerwie. Problem rozwiązany. Przyczyną problemów był wadliwy impulsator skrzyni biegów.
    Dziękuję wszystkim za pomoc.
    Temat zamykam.
✨ Użytkownik zgłosił problem z tachografem 1319 w pojeździe MB Econic 2628 z 2000 roku, który sporadycznie przestaje wskazywać prędkość, a zegar spóźnia się o 20 minut na 8 godzin. W odpowiedziach zasugerowano, że problem może leżeć w zasilaniu lub uszkodzeniu impulsatora. Użytkownik podłączył zasilanie bezpośrednio ze stacyjki, co nie rozwiązało problemu. Ostatecznie, po dłuższym czasie, ustalono, że przyczyną problemów był wadliwy impulsator skrzyni biegów. Wymiana tachografu na inny model była również rozważana, ale ze względu na specyfikę montażu w pojeździe, nie była preferowana.
