Gdzie znaleźć flash (full + eeprom + bootcore) do C60 pod SST v20/v14?
morgan_exe 15 Maj 2005 19:25 1272 6
  • #1 1495389
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 115
    Potrzebuje pilnie flashy (full + eeprom + bootcore) do c60 pod SST v20 lub v14, najlepiej zeby byly zalaczone, szukalem w necie ale z mobile-files.ru nie moge sciagnac ;./
    Dzieki z gory :)
    pozdrawiam!
  • #2 1496367
    pawel
    Spec od GSM
    Ocena: 40
    na mobile-files.ru czesto sa to fullflashe, ale bez eep i boot...
    Jesli intersuje Cie v20lg4 pod sst do naprawy to masz tutaj: http://www.mitoliji.org/sst/c60/c60_v20_lg4_full_repair.rar
    Mam v14 pod sst ale nie wiem jaka wersje...
    (podaj namiar na tego fulla na mobile-files.ru to go zassam)
  • #3 1496676
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 115
    A ten plik co podales link to ma w sobie eep i bootcore? bo ja zanizalem SW w c60 v27 na v14 i wgralem nie to co trzeba i teraz telefon milczy, ale mozna go flashowac... Pomożecei go postawić? Jest na Intelu
  • #4 1497035
    pawel
    Spec od GSM
    Ocena: 40
    nie zawiera eep ani bootcore, full flasha pod sst v27 wrzucalem juz na forum (https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic234821.html ), boneksl tam tez zamieszczal naprawczy v26 z eep i boot pod freia, jak wrzucisz v20 to bedzie to samo co masz, teraz trzeba wrzucic v27 albo sprobowac v26
  • #5 1498159
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 115
    Ee FREI nic z tego bo mi wywala boot file is not accpeted mimo ze testpoint ciachniety na 100%, może mi ktoś napisac jak flashowac mamm w SST? bo nigdy tego nie robilem a tam sa 2 zakladki zwiazane z flashem - main oraz eeprom&flash...
    Udalo sie, phonik zyje - teraz pytanko: da sie go jakos tak zanizyc do v20 lub v14 aby potem normalnie wtsał? SWUP go nie rusza, wywala ze update is not accepte by phone.
  • #6 1498329
    pawel
    Spec od GSM
    Ocena: 40
    a po co chcesz zanizac? Bedziesz mial to samo co miales... W v27 jest flash Intela, v20 jest na amd (o ile sie nie myle)...
    Po co kombinujesz skoro tel zyje? :)
    SWUP ruszy na ciachnietym TP, ale tel musi byc wlaczony i obydwa pola Skip odznaczone...
  • #7 1499755
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 115
    Tak jak mowiles - SWUP - "software update denied by phone..."
✨ Poszukiwane są pełne pliki flash (full + eeprom + bootcore) do telefonu Nokia C60 kompatybilne z SST v20 lub v14. Na mobile-files.ru dostępne są pełne flash'e, jednak zwykle bez eeprom i bootcore. Udostępniono link do pliku v20lg4 pod SST do naprawy, który nie zawiera eeprom ani bootcore. Flash v27 zawiera flash Intela, natomiast v20 jest na AMD. Próby obniżenia wersji oprogramowania (z v27 na v14 lub v20) kończą się błędami, takimi jak "boot file is not accepted" lub "software update denied by phone". Flashowanie w SST wymaga użycia dwóch zakładek: main oraz eeprom&flash, a do aktualizacji SWUP telefon musi być włączony, testpoint przecięty, a pola Skip odznaczone. Zaleca się stosowanie wersji oprogramowania zgodnej z architekturą procesora (Intel lub AMD) i unikanie obniżania wersji, gdy telefon działa.
