Szukam działających sterowników do karty PCI UW20 z kamerą UW10 i bt849akpf
15 Maj 2005 19:51 2336 10
  • #1 1495464
  • #2 1495624
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10439
    Na stronie, z ktorej pochodzi to zdjecie jest napisane, kto jest producentem.
    Czemu nie podales tej informacji?
    http://pvrhw.goldfish.org/bttv/bttv-gallery.html
    C.U.C.US Video Conferencing Kit with camera
    chips: bt849AKPF, xtal 28
    connectors: SVid (7pol), CVid, Power
    Jumper: JP1 for selecting 5V/12V
    T.N.C. Industrial CO., LTD
    Sprawdz te sterowniki, pewnie nie beda dzialac bo Twoja karta ma inny chipset ale sprawdz:
    http://www.macrocare.co.th/driver/BT848.EXE
    http://www.macrocare.co.th/driver/tinycam.zip
    Czy kamera wyglada tak:
    http://web.archive.org/web/20000817024100/htt.../PERIPH/ENG/PRODUCTORS/DESKTOP/TINYCAMPRO.HTM
    Jezeli tak to tutaj sa sterowniki:
    http://web.archive.org/web/20000817024100/http://www.tnc.com.tw/periph/file/drivers/divio.zip
    Do tego:
    http://list.driverguide.com/list/company2020/
    login: driver1
    haslo: all
    A jak nie to zawsz mozna skorzystac z google:
    http://www.google.pl/search?sourceid=navclien...-8&oe=UTF-8&q=C.U.C.US+Video+Conferencing+Kit
    http://www.google.pl/search?hl=pl&q=T.N.C.+Industrial+drivers&lr=
    itd.
  • #3 1495993
  • #4 1495999
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10439
    Szkoda, ze nie napisales pod jaki system maja byc te sterowniki bo pod XP raczej nie znajdziesz, pod W2k pewnie tez nie.
  • #5 1496007
  • #6 1496053
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10439
    O tak wyglada kamera ?
    http://images.google.pl/images?q=tbn:kZlyLkID...rsonal.inet.fi/atk/pehkonen/kamerat/etusb.JPG
    Tyle, ze ona jest chyba pod USB.
    Dinosaur Egg it's shape idea was came from the movie Jurassic Park. Detachable base make it can easily adjust to any angle, same as Pump it has an screw under the camera, can put on the standard Camera stand, the LED indicator is in the front and the power switch is in the back.
    Dinosaur Egg with 360° movable base calls Golf Egg, this model already has USB interface, and "Golf Egg USB Camera" is the fewer USB cameras having great performance on the market.
    Dinosaur Egg and Golf Egg has both PAL and NTSC Model; it fits most country video Frequency standard, the out put signal connector is standard RCA connector (AV connector), it can compatible with most TV and VCR and other appliances, you can use it in any where for your desire. It require DC 5V ~ 9V, it meets the most power standard capture card on the market, also we provide some adapters let you can drew power from keyboard or PS/2 mouse.
    Technical Specifications-
    270K(NTSC) or 290K(PAL) pixels resolution
    Standard 525 lines 2:1 Interface
    Internal synchronization system
    45 typical S/N ratio
    70° high-accuracy wide-angle lens DC +5V ~ 9V power input
    180mA maximum current
    Auto gain control
    Auto white balance control
    Auto electrical iris
    FCC and CE regulation approved
    Żaden z tych sterownikow nie dziala:
  • #7 1497072
  • #8 1498131
  • #9 1498160
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10439
    Sciagnij wszystkie jeszcze raz, rozpakuj do osobnych katalogow i sprawdz kazdy, inaczej raczej sie nie dowiesz.Przy okazji podaj na forum, ktory byl ok, napewno sie komus przyda :-)
  • #10 1498269
    tzok
    Ocena: 6461
    Wejdź do katalogu Windows\Inf\Other i sprawdź, który .inf się zainstalował.
  • #11 1500932
✨ Poszukiwano działających sterowników do karty PCI oznaczonej symbolem UW20 z kamerą UW10 oraz układem scalonym bt849akpf. Karta posiada wyjścia S-VIDEO, COMPOSIT oraz zasilanie kamery, jednak brak tunera i obsługa tylko wejścia niskiego poziomu. Znalezione sterowniki instalowały się, lecz nie wykrywały karty. Kamera ma kształt kulisty z obiektywem i diodą LED, zasilana przez kabel z wtykiem chinch. Próbowano sterowników dedykowanych układowi bt848 oraz różnych pakietów ze stron producentów i archiwów internetowych, jednak bez skutku. Ostatecznie po pobraniu kilkunastu sterowników i umieszczeniu ich w jednym katalogu podczas instalacji system Windows 98 rozpoznał kartę i sterowniki zaczęły działać, choć nie wiadomo, który konkretnie był właściwy. Zalecano rozpakowanie sterowników do osobnych katalogów i testowanie ich pojedynczo oraz sprawdzenie plików .inf w katalogu WindowsInfOther, aby zidentyfikować poprawny sterownik.
