Wybór stacji lutowniczej do 400zł z ESD, >70W, do cyny bezołowiowej, z pomiarem temp.
VVojtas10 09 Lut 2015 00:31 2376 8
  • #1 14419728
    VVojtas10
    Ocena: 5
    Witam!
    Na elektrodzie świetnie doradziliście mi przy wyborze multimetru - używam więcej niż zakładałem przed zakupem, większy budżet jednak okazał się trafiony. Mam nadzieję że podobnie będzie ze stacją lutowniczą :)
    Szukam stacji lutowniczej w cenie ok. 400zl, jeśli warto przekroczyć budżet, bo coś niewiele droższego jest znacznie lepsze - dołożę.
    Potrzebuję stacji
    -z zabezpieczeniem ESD
    -o mocy powyżej 70W
    -umożliwiającą pracę z cyną bezołowiową
    -przynajmniej na kilka lat
    -jeśli to możliwe w tej cenie z pomiarem temperatury w grocie
    Zastosowania to konstrukcja własnych układów, naprawa zasilaczy, płyt głównych i modding kart graficznych(OC). Jeśli zapomniałem o czymś ważnym piszcie.
    Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi.
  • #3 14427585
    maz9
    Ocena: 67
    Praca na bezołowiowej cynie polega na podgrzaniu płyty od dołu do 100C i po osiągnięciu tej temperatury lutowaniu od góry od góry.
    WEP 853AA lub WEP 853AAA Podgrzewacze za małe jeśli chodzi o komputery ale w tej cenie minimum to podgrzewacz za 500 zł 8280 więc się nie zmieścimy. Lepiej żeby był podgrzewacz nawet za mały niż jego brak
    filmik z pracy stacją
    https://www.youtube.com/watch?v=oa_0LqUVVmk
  • #4 14429540
    VVojtas10
    Ocena: 5
    Podoba mi się hot air, tylko tutaj znacznie musiałbym dołożyć. Panowie, co sądzicie, żeby najpierw kupić stację lutowniczą właśnie do około 400zł, a za jakiś czas dokupić podgrzewacz już osobno? Jest sens? Wydaje mi się, że gdybym brał samą stację to do 400zł dostałbym coś całkiem dobrego jak na moje obecne potrzeby.
  • #5 14440208
    miraz890
    Ocena: 11
    Kupuj osobno, jedno ci sie zepsuje, to nie bedzie tragedii. Na stronie niemieckiego dystrybutora można kupić w miarę tanio stację dobrej marki z wysyłką do polski : http://www.aoyue.eu/ .
  • #6 14447025
    maz9
    Ocena: 67
    wersje WEP 853aa i WEP 853aaa nie odbiegają nic od normalnych lutownic.
    Cyfrowe sterowanie wszystko na wyświetlaczu łącznie z nawiewem. Takie rzeczy to w lutownicach koło 400zł.
    I tak jak się coś uszkodzi to czy będzie to razem czy osobno to i tak nic za bardzo nie zrobimy na warsztacie. A oszczędność w tym przypadku duża i nie jest ona kosztem jakości
  • #7 14448438
    VVojtas10
    Ocena: 5
    Panowie ja dorzucę jeszcze od siebie dwie propozycje które znalazłem:
    -Quick 236
    -Toolcraft ST-100D
    Co o nich sądzicie? Jak się mają np. do wyżej wymienionych WEPów? Myślę, że mój budżet jest za mały na Pace, Wellera czy Ersę, więc te marki mogę sobie odpuścić.
✨ Użytkownik poszukuje stacji lutowniczej do 400 zł, z zabezpieczeniem ESD, mocą powyżej 70W, zdolnej do pracy z cyną bezołowiową oraz z pomiarem temperatury. W odpowiedziach polecane są modele takie jak Quick 706, WEP 853AA, WEP 853AAA, Quick 236, Toolcraft ST-100D oraz Xytronic LF2000. Użytkownicy sugerują, aby rozważyć zakup stacji lutowniczej osobno od podgrzewacza, co może być bardziej opłacalne. Wskazano również na wysokie ceny importera Quicka, firmę Biall, oraz na możliwość zakupu stacji od niemieckiego dystrybutora Aoyue.
