Jak ustawić kąt wyprzedzenia zapłonu w Audi 80 2.0 ABT z 1992?
kmieciu 15 Maj 2005 20:33 6487 5
  • #1 1495597
    kmieciu
    Ocena: 75
    Witam. Mój problem polega na tym że zacząłem kiedyś zabawę z ustawianiem zapłonu na słuch w Audi 80 2.0 z 92 roku. Teraz załatwiłem sobie lampę stroboskopową i chciałbym zrobić to profesjonalnie. Proszę o instrukcję tzn. jaki ma być kąt wyprzedzenia i przy jakich obrotach należy go regulować. Oznaczenia silnika ABT wtrysk Monomatronic, aparat zapłonowy z czujnikiem hala bez pompki podciśnieniowej. Proszę o pomoc
  • #2 1496636
    magir
    Poziom 29  
    Ocena: 378
    Zazwyczaj na korpusie silnika tam gdzie jest koło pasowe są dwa znaki jeden to tzw. ZZ czyli górne położenie tłoka pierwszego cylindra i drugi który jest znakiem jakie ma być wyprzedzenie zapłonu. Zapłon ustawia się na wolnych obrotach ( 800 - 900 obr/min) z rozgrzanym silnikiem.
    Pozdro GM
  • #3 1500041
    firdy
    Ocena: 80
    A jaki jest tam system wtryskowy. Jeżeli masz czujnik spalania stukowego to nie ustawisz to tak prosto ( silnik bedzie przestawial zapłon sam)
    zodiak318
    Ocena: 306
    Właściwy kąt to 6 stopni przed ZZ.
  • #5 1514512
    magir
    Poziom 29  
    Ocena: 378
    Tak Tak !!!! kąt wyprzedzenia statycznego będzie przestawiał sam ......
  • #6 1986903
    kmieciu
    Ocena: 75
    Dziękuję wszystkim za pomoc. Kolega zodiak318 ma rację jest to 6°, sprawdzałem w Autodacie.
