Renault Megane 2 1.4 16v - Samoczynnie zwiększające się obroty do 2000
mastam 09 Lut 2015 21:08 3324 8
  • #1 14422606
    mastam
    Samoczynnie zwiększają się obroty do 2000. Zwiekszają się zarówno na biegu jak i na luzie. ELektronicy samochodowi nie wiedzą co może być przyczyną. Wymieniane były przepustnica 3 razy, komputer raz teraz oringi pod kolektorem ssącym, filtr powietrza. Nadal nie ma zmian. Wyświetla się komunikat einspritzung überprüfen no to zostają wtryski. Komunikat esp asr defekt jest także. Co robić ? Myślicie że to wtryski ?
  • #2 14422690
    autoas
    Ocena: 3914
    Kompletnie nie wiesz o co kaman....
    Muszę cię rozczarować, to wcale nie oznacza, że to wtryskiwacze, popularnie nazywane wtryskami....piszesz, że podpinali pod komputer, albo kłamiesz albo nic nie podłączali...
  • #3 14422707
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 802
    Jest dziura w kolektorze trzeba ją znaleźć. Albo regulator b.j. nie pracuje,albo rozrząd źle.
  • #4 14422796
  • #5 14423521
    mastam
    Usterka błąd sterownika przepustnicy. proszę o pomoc, tak wiem nie znam się ale nic nie pomaga.
  • #6 14423546
    matidanko6
    Ocena: 60
    Masz nieszczelność w układzie dolotu powietrza. Podaj kod błedu.
  • #7 14424011
    mastam
    Nie znam kodu bledu, to samochod Ojca. Po prostu nikt nie umie tego zrobic :) Juz nie wiem za co sie zabrac.
  • #8 14424663
    etanio
    Ocena: 8
    przyuczona?
  • #9 14424884
✨ Użytkownik zgłasza problem z Renault Megane 2 1.4 16v, gdzie obroty silnika samoczynnie wzrastają do 2000 zarówno na biegu, jak i na luzie. Pomimo wymiany przepustnicy, komputera, oringów pod kolektorem ssącym oraz filtra powietrza, problem nadal występuje. Pojawiają się komunikaty o błędach związanych z wtryskiwaczami oraz systemem ESP/ASR. Użytkownicy sugerują sprawdzenie nieszczelności w układzie dolotu powietrza oraz błędów sterownika przepustnicy, a także poszukiwanie elektryka, który mógłby zdiagnozować problem.
