Sharp DV-5450SC - nieregularne włączanie, diody czerwona i zielona, przetwornica OK
Jerzy-Serwisant 16 Maj 2005 12:15 1142 9
  • #1 1497079
    Jerzy-Serwisant
    Ocena: 19
    Problem z tym odbiornikiem polega na tym,że raz się załączy i wszystko działa ok,a innym razem jest cisza zapali się tylko dioda czerwona,lub czerwona i zielona jednocześnie.Przetwornica pracuje ,wszystkie napięcia prawidłowe.Większość elektrolitów w przetwornicy wymieniona,tranzystory Q703 i 707 też.Podstawiłem również pamięć z wsadem z elektrody-nadal bez zmian.Czy ta przypadkowość w załączeniu,to może wina procka?
  • #2 1497195
    skorpi
    Ocena: 4
    Sprawdz czy nie jest to winą zimnych lutów.
  • #3 1497202
    Jerzy-Serwisant
    Ocena: 19
    Kilka znalazłem na złączu modułu,ale to nie to.
  • #4 1497210
    ssss
    Ocena: 1830
    Sprawdz sterowanie powinien tam byc elko 330uF zmien go na 470uF
  • #5 1497221
    Jerzy-Serwisant
    Ocena: 19
    Stoi C613 220uf i C601 47uF,oba wymienione,330uF takiego nie ma.
  • #6 1498199
    ssss
    Ocena: 1830
    Sproboj 220uF na 470uF
  • #7 1500836
    Jerzy-Serwisant
    Ocena: 19
    Niestety nic nie pomogło.
  • #8 1500880
    adam12
    Ocena: 17
    Czy tam jest CCU3000?
    Bardziej wygląda na brak potwierdzenia z WN lub pionu
    Przelutuj podstaw blokowce spr łączenie cewek odchylania
    Spr na żar ,postukaj,spr przebieg h z procka odchylania czy jest jak ci to wystąpi może trafko w drajwerze lini przerywa
  • #9 1500895
    Jerzy-Serwisant
    Ocena: 19
    Jest to chassi S3B,generator jest na XC44001PB i nie ma na nim przebiegu H,przetwornica działa ok.
  • #10 1500920
    adam12
    Ocena: 17
    Spr czy czasem z pionu nie idą imp zwrotne
    Czy zasilanie jego się nie zapętla
    Jak na magistrali czy nie spada na poziom niski
    Ewentualnie go podstaw
    Ja spr wieczorem bo ide do roboty
Odbiornik Sharp DV-5450SC wykazuje nieregularne włączanie – czasami działa poprawnie, a innym razem zapala się tylko czerwona dioda lub czerwona i zielona jednocześnie, mimo prawidłowej pracy przetwornicy i wymiany większości elektrolitów oraz tranzystorów Q703 i Q707. Próby wymiany pamięci z oprogramowaniem nie przyniosły efektu. Wskazano na możliwość zimnych lutów, które jednak nie zostały potwierdzone jako przyczyna. Sugerowano wymianę kondensatora elektrolitycznego 330uF na 470uF, jednak w urządzeniu występują kondensatory 220uF i 47uF, które zostały wymienione bez poprawy. Podejrzewano brak potwierdzenia sygnału z wysokiego napięcia (WN) lub pionu, zalecano przelutowanie podstaw bloków, sprawdzenie cewek odchylania, żarzenia oraz przebiegu sygnału H z procesora odchylania. Urządzenie posiada chassis S3B z generatorem na układzie XC44001PB, na którym nie występuje przebieg H. Zasugerowano sprawdzenie impulsów zwrotnych z pionu, zasilania oraz poziomu sygnału na magistrali, a także ewentualną wymianę procesora. Problem pozostaje nierozwiązany, a diagnoza wskazuje na możliwą usterkę procesora lub elementów sterujących odchylaniem.
