Sharp DV5450SC S3B - grzeje się tranzystor w odchylaniu poziomym
slaw45 27 Sty 2006 16:23 1184 10
  • #1 2225909
    slaw45
    jeżeli koś spotkał się z tym problemem będę wdzięczny za pomoc
    Moderowany przez Richi:
    Proszę nie pisać takich tematów w działach ze schematami.
    Przeniesiono z schematy TV
  • #2 2227823
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Zawsze sie grzeje,co dokladnie?pada czy nie,TV dziala,jak dziala,jestes strasznie tajemniczy.
  • #3 2228226
    slaw45
    włanczam go na kilkanaście sekund aby nie przegrzać tranzystora
    pojawia się na chwilę obraz o wyraźnym kontraście poczym po chwili 2 sek
    obraz staje się niewyraźny to znaczy o mniejszym kontraście i jaskrawości
    i wygląda jakby był postrzępiony
    zwęża się od góry i nieznacznie po bokach
  • #4 2228238
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    C601, C613 i inne w tej okolicy. O ile pamiętam wtórna strona zasilacza w tytlnym lewym rogu (patrząc od tyłu)
  • #5 2228479
    jaqbas2
    Ocena: 14
    Witam !
    Aktualnie ma Pan otwarte dwa posty tyczące tego tematu i tych samych zagadnień. Proszę jeden zamknąć bo nie wiadomo, który jest aktualnie przez Pana czytany i preferowany.
    Co do TV. Możliwe są dwie rzeczy. Pierwsza - kupiony tranzystor mocy odchylania pozimego jest podróbą i dlatego tak się dzieje. Druga ( to wyczytałem właśnie w drugim Pana poście ) że po wymianie tranzystorów w sterowaniu nie ma poprawy. Może by warto było poobserwować przebieg w bazie Q603 2SD 1554 oscyloskopem. Może ta sugestia w Pana przypadku jest trudna do realizacji ze względu na jego brak, ale tego typu uszkodzenia czasami są trudne w diagnozowaniu tylko przy pomocy podstawowego sprzętu. Grzanie tranzystora końcowego linii w wielu wypadkach jest efektem powstających w wyniku uszkodzenia w sterowaniu dodatkowych szpilek i odkształcenia przebiegu sterowania bazy. Wówczas wydzielana jest podczas komutacji tego tranzystora większa moc - stąd takie efekty. Ja wobec informacji o wymienionych już podzespołach, proponuję wymienić kondensator C602 w bazie 2SD 1554 oraz ( nie sprawdzać omomierzem czy dobra) tylko podstawić diodę D 604.
    Proszę opisać efekty prac
    Powodzenia !
    Pozdrawiam !
  • #6 2229620
    slaw45
    witam
    wymieniłem C601, C602 oraz D604 niestety nadal jest coś źle
    ponadto wymieniłem kondensatory w zasilaczu postronie wtórnej
    był jeszcze uszkodzony R621 po wymianie którego nic się nie zmieniło
  • #7 2229645
    HenrykB
    Witam!
    Podłącz na chwilę, nawet na stole, inne cewki odchylające.
  • #8 2229845
    slaw45
    witam
    podstawiłem inne cewki bez rezultatu
  • #9 2230027
    HenrykB
    Q602 musi być z diodą, zasilanie +UB na R601 110V, wymień C614 1u/160V, R621 ma wartość 3,3k, wymień C606, C607, sprawdź D605, D606, D601, 603, 607, Q601, 602, 604, opór w bazie Q603. C601 jest tu ważnym elementem. Rób to etapami, żeby się nie pogubić. Niewykluczone trafo WN. Jaki tranzystor wstawiłeś za Q603? Informuj!
  • #10 2230119
    slaw45
    witam
    za Q603 wstawiłem BU 508DF diody od D601 do D607 ok
    pozostałe elementy już podsatawiałem
    napięcie na R601 około 116V
    pozostaje tylko trafo WN
    pozdrawiam!
  • #11 2230164
    HenrykB
    Tym BU nie wierzę jak psom. W wątpliwych przypadkach wstawiam na próbę inne 100%-tówki. Zanim kupię trafopowielacz (w wątpliwych przypadkach) podłączam na próbę trafo bez powielacza od Elektrona 380. Obejrzyj impuls sterowania linii na oscyloskopie.
W telewizorze Sharp DV5450SC S3B występuje problem z przegrzewającym się tranzystorem w odchylaniu poziomym. Po włączeniu urządzenia obraz pojawia się na krótko z wyraźnym kontrastem, następnie staje się niewyraźny, postrzępiony i zwęża się od góry oraz boków. Wymieniono kondensatory C601, C602, C613, C614, C606, C607, diody D601-D607 oraz rezystor R621, jednak problem nie ustąpił. Podstawiono także inne cewki odchylające bez efektu. Zasilanie na rezystorze R601 wynosi około 110-116V. Za tranzystor Q603 zastosowano BU508DF, który budzi wątpliwości co do jakości. Sugerowano sprawdzenie przebiegu sterowania bazy tranzystora Q603 oscyloskopem oraz ewentualną wymianę transformatora wysokiego napięcia (WN) lub trafo powielacza. Problem może wynikać z uszkodzeń w układzie sterowania tranzystora końcowego linii, powodujących nieprawidłowe przebiegi i nadmierne wydzielanie mocy podczas komutacji.
