Schemat prostego termostatu do trawiarki z histerezą, zakres 20-50°C
dgaleza 16 Maj 2005 16:55 3956 6
  • #2 1497973
    djpeterek
    Ocena: 27
    zależy czm kolega chce trawić jeżeli B327 to polecam kit jabela J-21 www.jabel.pl
  • #4 2080375
    pleno
    Ocena: 21
    Odnośnie termostatów - większość tego typu termostatów jest do bani - histereza i w tym układzie jest, ale niewielka i przekaźnik dostaje drgawek ;) Miałem problem, bo robiłem termostat do akwarium, a tam potrzebne jest stabilne i pewne działanie. Zbudowałem więc termostat z komparatorem na TL081 i układem 4093 - ze "Szmitem". Opierałem się na jakimś opisie sterownika do wentylatora z EDW. Napięcie z wyjścia komparatora jest buforowane przez dwie szeregowo połączone bramki, następnie "odczekiwany" jest czas ok kilku sekund do pojawienia się pewnego stanu wysokiego, a następnie napięcie na cewce jest podtrzymywane jeszcze przez ok. 2 minuty po zapanowaniu stanu niskiego na wyjściu komparatora. Teraz wszystko przełącza pewnie, nie ma problemów z drganiami styków, termostat nie włącza się często, napięcie nie pływa - w klasycznym układzie można to zaobserwować jako lekkie żarzenie się diody LED przed i po załączeniu przekaźnika.
  • #6 2088363
    jotu22
    Ocena: 55
    Problem małej histerezy można rozwiązać zmieniając wartość rezystora w pętli sprzężenia wzmacniacza operacyjnego. Większy rezystor - mniejsza histereza i na odwrót.
  • #7 2088369
    john_t
    Poziom 29  
    Ocena: 89
    Proponowałbym coś takiego. Kiedyś to zrobiłem i działało OK.
    Dowolny wzmacniacz operacyjny, dowolna dioda i przekaźnik.
    Potencjometrem 47K(A-czyli liniowy) ustawiamy punkt pracy termistora w stosunku do właściwej temperatury (jako pomoc posłuży zwykły termometr). Za pomocą potencjometru sprzężenia zwrotnego 510K ustawiamy czułość czyli histerezę.
    Miłej zabawy...
    • Schemat prostego termostatu do trawiarki z histerezą, zakres 20-50°C Termostat.JPG (20.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Poszukiwano schematu prostego i taniego termostatu do trawiarki z regulowaną histerezą w zakresie 20-50°C. Wskazano, że popularne układy, takie jak kit Jabela J-21, nie posiadają histerezy, co wymagałoby przeróbek. Problem niewielkiej histerezy i drgań przekaźnika można rozwiązać stosując układ z komparatorem TL081 oraz bramkami 4093, który zapewnia stabilne przełączanie i opóźnienie wyłączania przekaźnika, eliminując drgania styków. Histerezę można regulować zmieniając wartość rezystora w pętli sprzężenia zwrotnego wzmacniacza operacyjnego – większy rezystor zmniejsza histerezę, a mniejszy ją zwiększa. Proponowano prosty układ z dowolnym wzmacniaczem operacyjnym, diodą i przekaźnikiem, gdzie potencjometr 47kΩ ustawia punkt pracy termistora, a potencjometr 510kΩ reguluje czułość (histerezę). Podano również link do schematu termostatu na stronie eres.alpha.pl.
