Pioneer VSX-817 - Nie odbiera jednej częstotliwości
bikekowal 17 Lut 2015 19:16 990 7
  • #1 14449024
    bikekowal
    Używam amplitunera Pioneer VSX-817. Sprzęt działa bezproblemowo poza jednym irytującym przypadkiem. Otóż kilka dni temu jedna ze stacji radiowych, której słucham zmieniła częstotliwość nadawania z 94.00 MHz na 106.8 MHz. Na poprzedniej częstotliwości stacja była odbierana poprawnie, po zmianie na starej częstotliwości pojawiła się inna stacja. Niestety na nowej częstotliwości nie mogę odebrać poprawnego sygnału, a wyłącznie szum.
    Nie wygląda to na problem z odcięciem częstotliwości ponieważ stacje na wyższych częstotliwościach są odbierane poprawnie.
    Nie jest to też problem z dostępnością sygnału w moim mieszkaniu, ponieważ sprawdziłem tę stację na innym odbiorniku, wieży Sony - sygnał jest odbierany bez zarzutu.
    Co może być przyczyną? Będę wdzięczny za wskazówki.
    Pozdrawiam,
    Marcin
  • #3 14449398
    kokapetyl
    Ocena: 2097
    triakw napisał:
    Uszkodzenie w glowicy w.cz
    Jest to krótka zwięzła odpowiedz. Możesz ją uzasadnić ?
  • #4 14450610
    Polon_us
    Ocena: 1280
    Czy w pobliżu tego Pioneera znajdują się urządzenia typu telewizor, inne radio, router czy też klasyczny telefon bezprzewodowy?
    Jesli tak, to można dla celów testowych fizycznie odłączyć je z sieci zasilającej, może to przyniesie jakiś efekt. Zakładam tu sytuację, że któreś z urządzeń może zakłócać tę wybraną częstotliwość.
    I dodatkowo - czy kolega ma techniczną możliwość podłączenia innej anteny do tego Pioneera? Tu z kolei zakładam sytuację, że sygnał tej stacji na nowym miejscu jest słabszy w porównaniu z uprzednią sytuacją.
    To też trzeba rozważyć. Wieża Sony może mieć większą czułość lub lepszą antenę .
    Może kolega to uzasadnić? Chętnie posłucham.
  • #5 14451313
    marcin.waski
    Ocena: 163
    Czy amplituner VSX-817 masz podłączony do anteny w postaci fabrycznego kabelka (zwanego potocznie "sznurówką" zbierającą "falę" FM bezpośrednio z powietrza wokół szafki ze sprzętem) czy podłączony jest do ściennego gniazda domowej instalacji antenowej / anteny zbiorczej (antena dachowa), etc.?
    Czy podczas testów wieży Sony podłączałeś ją pod tą samą instalację (tym samym przewodem antenowym, do tego samego gniazda abonenckiego)?
  • #7 14453956
    Polon_us
    Ocena: 1280
    triakw napisał:
    Uszkodzenie w ukladzie heterodyny i wzmacniacza w.cz Moga to byc diody pojemnosciowe,kondensatory itp.Mozna wymienic glowice
    I te "uszkodzenie" objawia się tylko dla jednej, jedynej częstotliwości- 106.8 MHz ???
    Mówiąc bardzo oględnie, śmiem w to wątpić.
    Zobaczymy, co autor tematu odpowie (mam nadzieję) na inne, sugerowane rozwiązania problemu odbioru tej stacji.
  • #8 14453968
    jacekw7
    Ocena: 31
    Polaryzacja ?
✨ Użytkownik amplitunera Pioneer VSX-817 zgłasza problem z odbiorem stacji radiowej po zmianie jej częstotliwości z 94.00 MHz na 106.8 MHz. Na nowej częstotliwości odbierany jest jedynie szum, mimo że inne stacje na wyższych częstotliwościach działają poprawnie. Użytkownik sprawdził sygnał na innym odbiorniku (wieża Sony), gdzie stacja jest odbierana bez problemów. W odpowiedziach sugerowane są możliwe przyczyny, takie jak uszkodzenie w głowicy w.cz., zakłócenia od innych urządzeń, czy też problem z anteną. Wskazano również na możliwość uszkodzenia układu heterodyny i wzmacniacza w.cz. oraz na znaczenie polaryzacji sygnału.
