Dlaczego po wymianie rozrządu VW Golf 1.6TD nie uruchamia się?
BłazejSkowronek 18 Lut 2015 11:36 873 8
  • #1 14451099
    BłazejSkowronek
    Poziom 7  
    Ocena: 9
    Witam otóż dzisiaj wymieniłem rozrząd w golfie 2 rolke i pasek po dokonaniu tego chciałem go odpalić i tu zaczęły się problemy kreci chyba z 10 sekund niby że łapiej ale nie chce odpalić dodam jeszcze że dymi jak smok proszę o szybkie odpowiedzi bardzo PILNE !!!!!!!!!!!!!!!! pozdrwawiam
  • #3 14451161
    BłazejSkowronek
    Poziom 7  
    Ocena: 9
    ale wszyskto zablokowane było jedynie zdemontowałem koło zebate wałka rozrządu bo wymnieniałem popychacze może wałek przestawiłem ???
    norek1991
    Ocena: 62
    Najprawdopodobniej, jeżeli przed wymianą było ok. To moim zdaniem może być jedyną przyczyną.
    Konto firmowe:
    Wiresystems
    Borowikowa 9, Bojano, 84-207 | Tel.: 508XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://wiresystems.pl
  • #5 14451186
    BłazejSkowronek
    Poziom 7  
    Ocena: 9
    @norek1991 czyli muszę teraz wszystko od nowa ustawiać ???
    norek1991
    Ocena: 62
    Poszukaj schematu ustawienia rozrządu, i posprawdzaj czy wszystko się zgadza na znakach.
    Konto firmowe:
    Wiresystems
  • #7 14451211
    BłazejSkowronek
    Poziom 7  
    Ocena: 9
    aha to dzięki kolego za pomoc
  • #9 14451400
    BłazejSkowronek
    Poziom 7  
    Ocena: 9
    tak jak było przestawione o kilka żąbków dziw że zaworów nie pogięło
    dobrze że kolegę mechanika mam XD
Po wymianie rozrządu w VW Golf 1.6TD użytkownik napotkał problemy z uruchomieniem silnika, który kręcił się przez około 10 sekund, ale nie odpalał i dymił. Użytkownik podejrzewa, że mógł źle ustawić rozrząd, co potwierdzili inni uczestnicy dyskusji. Zasugerowano, aby sprawdził schemat ustawienia rozrządu i upewnił się, że wszystko jest zgodne z oznaczeniami. Użytkownik przyznał, że rozrząd był przestawiony o kilka ząbków, co mogło być przyczyną problemu, ale miał wsparcie mechanika.
