Poradźcie jak umieścić kino domowe w moim pokoju
motosport19 19 Lut 2015 10:03 1200 9
  • #1 14454334
    motosport19
    Witam, mam kino domowe Infinity Modulus 2 i ampli Marantz SR 5004, mam jako tako rozmieszczone już głośniki, ale stoją na podstawach, chciałem teraz je umocować na ścianie i mam problem jak najlepiej i gdzie najlepiej i na jakiej wysokości umieścić przody i tyły? Dołączam obrazek podglądowy, jak to teraz jest rozmieszczone.
    Poradzicie, jak najkorzystniej rozmieścić wszystko?
    • Poradźcie jak umieścić kino domowe w moim pokoju UK__AD.png (16.42 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 14458249
    k52
    Poziom 32  
    Ocena: 179
    Już gorzej wymyślić nie można było.
    Brak jakiekolwiek symetrii tyłu względem przodu, na żadnej osi.
    Przednie kolumny, prawa strona będzie grała inaczej, mocniej bo jest wsadzona w róg pokoju, dodatkowo subwoofer. Lewa kolumna na wylocie drzwi.
    Zastanów się nad przestawieniem tv i przednich kolumn na wprost sofy, kolumny efektowe za nią.
    Tak jak teraz nie będzie ani muzyki, ani efektów, masz fajny amplituner, ale nawet taki za 10tys w takim ustawieniu będzie nic nie wart.
  • #3 14458263
    Polon_us
    Ocena: 1277
    Czy ten telewizor można przenieść w inne miejsce?
    Np. naprzeciw narożnika.
    Pokój, to typowy "tunel". Drzwi vis a vis okna - szalenie nie-ustawna wersja pokoju.
  • #4 14464959
    motosport19
    Właśnie w tym problem ze nic nie mogę zrobić z tv bo tak juz został na zawieszony na scianie w łącznie z gniazdami napięcia i antenowymi :( wiem ze ten pokój nie nadaje sie do niczego nie jest ani ustawny ani praktyczny no ale jak na tą chwile nic nie mogę z nim zrobić więc myślałem ze co kol wiek da się to podratować w tym temacie :( to nic dzięki wielkie a mi zostało chyba tylko czekać na przeprowadzkę :(
  • #5 14465738
    kry1972
    Ocena: 85
    Witaj, moim zdaniem przy tym układzie pokoju, rozmieszczenie głośników jest optymalne ( na tyle ile można ). Masz przecież w kinie, opcję regulacji każdego głośnika z osobna. Usiądź w miejscu z którego słuchasz i po kolei ustawiaj głośność danego głośnika. Pozdrawiam.
  • #6 14465940
    Polon_us
    Ocena: 1277
    Jeżeli miejscem odsłuchowym byłoby miejsce gdzieś na krześle na osi telewizora to może ...
    Można domniemywać, że głównym miejscem odsłuchu jest narożnik.
    Cóż, jeżeli kolega nie ma mozliwości zmiany położenia telewizora, to spróbowałbym takiego rozwiązania:
    - głośniki tylne ustawić na obu brzegach narożnika - ten, który jest w rogu przy narożniku przenieść na stronę szafy. Ten drugi tylny głośnik przenieść w miejsce pierwszego.
    - głośnik przedni - ten w rogu pokoju przesunąć do przodu gdzieś na 1/3 długości ściany i skierować w stronę środka narożnika. Drugi przedni głośnik również skierować na środek narożnika.
    Po tych ustawieniach skompensować głośność poszczególnych kolumn przednich, aby wyrównać różnice w odległości od narożnika.
    Zdaję sobie sprawę, że sugestie są trochę dziwne, szczególnie te od przednich głośników, ale nie wiem, czy można coś lepszego wymyśleć przy tych uwarunkowaniach.
  • #7 14466016
    intenso
    Ocena: 616
    Prawidłowe ustawienie głośników w tym pokoju przy takim układzie mebli, miejsca odsłuchowego względem tv nie ma miejsca bytu najnormalniej w świecie nie da się , tu nawet kalibracja przez amplituner nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.
    Wystarczy przestawić tv na przeciw narożnika(łóżka), taki zabieg zmienia całą sytuacje o 360 stopni, problem znika jak ręką odjął.
    Przy takim ustawieniu jak teraz różne pomysły nie mają miejsca bytu i nie przyniosą żadnego efektu, nie będzie to nawet namiastka kina domowego i dźwięku przestrzennego.
    W kinie domowym priorytetem jest symetria i umiejscowienie słuchacza względem głośników i obrazu.
  • #8 14466067
    motosport19
    Jestem świadomy tego ze jest to mocna nie korzystny układ i tv i nagłośnienia, ale jak już mówiłem nie mam na razie innej możliwości. Najwięcej kina domowego się używa ( w sensie efektu przestrzennego) po środku pokoju podczas gry w ps 4 i w połowie pokoju robiłem auto ustawienie poprzez AUDYSSEY i jest całkiem przyzwoicie wiadomo jak dla mnie, kino domowe mam od niedawna był to nieplanowany okazyjny zakup) tak ze zaczynam się tego wszystkiego uczyć funkcji, rozmieszczania i całej reszty tak ze dzięki wielkie za pomoc popróbuję tak jak radziliście a przy następnym remoncie lub przy przeprowadzce będę wiedział co i jak i będę ulepszał by efekt był lepszy :)
  • #9 14466127
    intenso
    Ocena: 616
    Zrób coś z tym w przyszłości, bo przy takim układzie mieć kino po to aby je mieć to bezsens tak naprawdę, kino domowe musi być rozstawione zgodnie z zasadami aby korzystać z niego jak się należy i aby przyniosło zamierzony efekt..
  • #10 14466288
    motosport19
    jestem tego świadomy od początku, ale jak się nie ma tego co się lubi to się lubi to co się ma niestety na razie muszę wychodzić w takiej zasady :( popróbuję po testuję i zobaczymy
✨ Użytkownik poszukuje porady dotyczącej optymalnego rozmieszczenia głośników w swoim pokoju, gdzie ma kino domowe Infinity Modulus 2 oraz amplituner Marantz SR 5004. Wskazano, że obecne ustawienie głośników jest niekorzystne, co wpływa na jakość dźwięku. Użytkownicy sugerują przeniesienie telewizora oraz głośników, aby uzyskać lepszą symetrię i efekty dźwiękowe. Zauważono, że kalibracja przez amplituner może nie przynieść oczekiwanych rezultatów w obecnym układzie. Użytkownik przyznaje, że ma ograniczone możliwości zmiany ustawienia, ale planuje testować różne konfiguracje, aby poprawić jakość dźwięku.
