Fiat Punto 1.4 8V - bardzo głośne przelewanie się płynu w układzie chłodzenia
20 Lut 2015 13:44 5328 9
  • #1 14458562
  • #2 14461676
    KarizmoGSM
    Ocena: 291
    jak dla mnie masz zapowietrzony układ chłodzenia, żeby spuścić pływ wystarczy jakiś wąż odkręcić co się znajduje najniżej !
    Konto firmowe:
    KariMax Paweł Kalkowski
    Kronikarska 8, Łódź, 92-624 | Strona WWW: www.cfiat.pl
  • #3 14463865
  • #4 14464094
    KarizmoGSM
    Ocena: 291
    pierwsze co to termostat do wymiany, drugie to czy się włączą wentylator na chłodnicy ?
    Konto firmowe:
  • #5 14471435
  • #6 14471695
    RemekRR
    Ocena: 32
    Masz pękniętą uszczelkę pod głowicą, dmucha z cylindrów do układu, dlatego w oleju nie ma wody, a układ cały czas się zapowietrza i bulgocze.
  • #7 14471737
  • #8 14471799
    RemekRR
    Ocena: 32
    Odkręć korek od zbiornika z płynem i sprawdź czy czuć spaliny w zbiorniku, a przy pracującym nagrzanym silniku sprawdź węże czy puchną i twardnieją.
    Zacznij od sprawdzenia termostatu jak koledzy podpowiadali. Układ mógł być zapowietrzony i bulgotał, silnik się grzał, jak termostat puścił i odpowietrzyło się wszystko, to przestało bulgotać, a że może być teraz cały czas termostat otwarty to nie złapie temperatury bo odrazu całe ciepło idzie na chłodnice.
  • #9 14471830
  • #10 14479423
✨ Użytkownik zgłosił problem z Fiatem Punto 1.4 8V z 1997 roku, polegający na głośnym przelewaniu się płynu w układzie chłodzenia, które słychać zza deski rozdzielczej. Po próbie odpowietrzenia układu i wymianie płynu, dźwięk nie ustąpił. Użytkownik podejrzewał zapowietrzenie, uszkodzony termostat oraz ewentualne problemy z uszczelką pod głowicą. Po dalszych testach i przejechaniu 150 km, dźwięki "pianki" zniknęły, ale problem z osiągnięciem odpowiedniej temperatury silnika pozostał. Ostatecznie zdiagnozowano skorodowaną chłodnicę, która wymagała wymiany.
