Mam problem z chłodzeniem w Fiacie Punto I 55 1.1 z 97 roku.
Auto gotuje płyn w chłodnicy, a po osiągnięciu temperatury momentalnie się zapowietrza i wywala płyn przez korek. Zapowietrza się tylko chłodnica. Po rozgrzaniu silnika ( ostro prze gazowany) temperatura na wskaźniku jest poniżej 1/2 wszystkie węże gorące, chłodnica też, odkręcam odpowietrznik na wężu nagrzewnicy leci płyn natomiast po odkręceniu odpowietrznika na chłodnicy leci tylko gorące powietrze (gorąca para) chodź poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczy na chłodnicy jest na max. ,po kolejnej prze gazuwie wywala płyn przez korek, po uzupełnieniu płynu zaczyna lać się przez odpowietrznik chłodnicy, zakręcam odpowietrznik uzupełniam płyn w zbiorniczku i po prze gazuwie znów wywala płyn przez korek i chłodnica znów zapowietrzona. Termostat nowy, pompa nowa, czujnik na chłodnicy był wymieniony jakiś rok temu. Wentylator chłodnicy sprawny. Zastanawia mnie to dlaczego wskaźnik temperatury nie pokazuje 90 st. pokazuje poniżej 1/2 a a woda już się gotuje jakby doszedł do 3/4 to powinien załączyć się wentylator chłodnicy ale nie dochodzi do 3/4 ?
Nie stwierdziłem oleju w płynie chłodzącym poza tym uszczelka pod głowicą była wymieniona z pół roku temu. Nagrzewnica dobrze grzeje. Podejrzewam że zapchana jest chłodnica ale dlaczego jest gorąca ?
Proszę was o pomoc .
