Opel Combo C 1,3 CDTi - wtryskiwacze pracują na zgaszonym silniku.
marcias 21 Lut 2015 18:45 3084 4
  • #1 14462546
    marcias
    Ocena: 87
    Sprawa wygląda następująco - samochód po stłuczce w wyniku której została uszkodzona skrzynka bezpieczników.
    Po wymianie całej wiązki silnikowej problem jest taki, że po przekręceniu kluczyka w pozycję zapalonych kontrolek, słychać jak stukają/pracują wtryskiwacze. Po odłączeniu kostek dźwięk ustaje, po zmierzeniu napięcia na kostce, cyfrowy miernik pokazuje ~10,5 V.
    Po zapaleniu kontrolek, pompa paliwa pracuje przez kilka sekund ale się wyłącza, czyli tak jak powinno być.
    Po podłączeniu się OPCOMEM wyskakują błędy (engine = ECU, no i drugi to BCM) jak w załączniku. Dodatkowo pokazał mi się też błąd P2146 (capacitor 1 low voltage), jednak po skasowaniu kolejny raz błędów już się nie ukazał.
    Wiązka co prawda pochodziła z Corsy C, ale nic tam szczególnie innego nie było - pare dodatkowych kabelków do chociażby świateł przeciwmgielnych, ale przerobiłem wiązkę, żeby była dokładnie taka sama jak ta z Combo.
    Gdzie szukać problemu? ECU? Jeśli tak to jak wygląda jego ewentualna wymiana - widziałem w opcjach OPCOMa, możliwość podania nr VIN auta ale czy to wystarczy aby samochód ruszył?
    Dziękuję z góry za wszelkie odpowiedzi.
    • Opel Combo C 1,3 CDTi - wtryskiwacze pracują na zgaszonym silniku. bcm.png (87.6 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Opel Combo C 1,3 CDTi - wtryskiwacze pracują na zgaszonym silniku. engine.png (81.22 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 14462643
    Krystian1826
    Ocena: 13
    Błędy z BCM wskazują na uszkodzenie wewnętrzne sterownika druga sprawa to żeby to poprawnie zdiagnozować weź schemat i sprawdź wszystkie zasilania, masy i połączenia między sterownikiem pompy,wtryskiwaczami a ECU będziesz miał pewność odnośnie kabli. Mam dostęp do Tisa więc mogę wrzucić schemat jak trzeba.
  • #3 14462851
    marcias
    Ocena: 87
    Jak możesz to wrzuć schemat, aczkolwiek na 99% jestem pewien że wszystko jest ok, chociaż rzeczywiście gdzieś jakiegoś zasilania czy masy może nie być i przez to taka kaszana.
    "Wskazuje na uszkodzenie sterownika"... mówimy o sterowniku silnika czy BCM?
    Ewentualna wymiana ECU jest możliwa z użyciem OPCOMa czy potrzeba do tego coś mocniejszego?
  • #4 14465242
    Krystian1826
    Ocena: 13
    Który to jest rok bo nie mogę znaleźć tego silnika mam same 1.3dt lub 1.3dtj.
  • #5 14466306
    marcias
    Ocena: 87
    Rok 2008, silnik Z13DTJ.
