Compaq Presario CQ56 - jak wejść do BIOSu i skąd piszczenie przy F8?
gokami 23 Lut 2015 12:27 3717 8
  • #1 14649216
    gokami
    Mam problem. Chciałam zainstalować na laptopie Windows XP i zaczął się problem otóż nie chciało mi się zainstalować, ponieważ jakiś błąd czy coś. I chciałam poszperać w BIOS-ie żeby zmienić coś i tutaj problem nr 1 mimo wciskania wszystkich "ef" i esc i del nic się nie uruchomiło, no to szukałam na forach jakiś pomocy i znalazłam kilka po ich użyciu nic nie dało. I tutaj pojawił się problem nr 2 kiedy przy włączeniu laptopa przytrzymuje klawisz f8 laptop zaczyna piszczeć.
    Chciałabym się dowiedzieć jak dostać się do BIOS-a oraz skąd te piszczenie.
  • #2 14649270
    Stefan1121
    Ocena: 81
    Witam. Żeby wgrać XP-ka trzeba włączyć IDE z AHCI w biosie. F8 Ci piszczy jak wciśniesz( bądź wciśniesz i przytrzymasz) za dużo razy tenże klawisz. BIOS się odpala przyciskami takimi jak ESC, DEL bądź F2.
  • #3 14654114
    gokami
    Tylko, że mi BIOS w ogóle nie chcę się włączyć. Nawet po wciśnięciu ww. klawiszy.
    Mam windows 7 ultimate. I od czasu kiedy go mam, stale mam jakieś problemy.
    Ekran mi mruga, nie otwierają mi się zdjęcia, nie zawsze widzi podłączone USB.
  • #4 14654125
    Stefan1121
    Ocena: 81
    DEL, F2, ESC albo F10 muszą działać.
  • #5 14654128
    OskarKevlar
    Czy komputer normalnie uruchamia Ci się do systemu ?
  • #6 14654785
    gokami
    Nie działają te klawisze.
    Ekran mi mruga przy ładowaniu systemu i potem też.
  • #7 14655048
    OskarKevlar
    Ale ładuje go do poziomu pulpitu?
  • #8 14655073
    swiercm
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 551
    Manual i jego znajomość się kłania:
    http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c02723435
    Str. 66, rozdział 9:
    1. Włącz lub uruchom ponownie komputer, a następnie naciśnij klawisz esc podczas wyświetlania
    komunikatu „Press the ESC key for Startup Menu” (Naciśnij klawisz ESC, aby wyświetlić menu
    uruchomieniowe) u dołu ekranu.
    2. Naciśnij klawisz f10, aby otworzyć narzędzie Setup Utility.
    Jeśli masz problemy nawet z wejściem/uruchomieniem BIOSu, oddaj sprzęt do serwisu.
    Być może problemem nie jest system, a usterka sprzętu.
  • #9 14655204
    gokami
    Tak ładuje się do poziomu pulpitu, wszystko tak jest okej, ale ten BIOS.
    Do serwisu mi się nie opłaca nie mam już gwarancji, laptop ma 4 lata.
✨ Użytkownik ma problem z dostępem do BIOS-u w laptopie Compaq Presario CQ56 oraz z piszczeniem przy wciśnięciu klawisza F8. W odpowiedziach zasugerowano, że aby zainstalować Windows XP, należy włączyć IDE z AHCI w BIOS-ie. Problemy z dostępem do BIOS-u mogą wynikać z usterki sprzętowej, a nie tylko z błędów systemowych. Użytkownik potwierdził, że laptop ładuje się do pulpitu, ale nie może uzyskać dostępu do BIOS-u mimo prób z klawiszami DEL, F2, ESC i F10. Wskazano również na możliwość oddania sprzętu do serwisu, jeśli problemy będą się utrzymywać.
