opel vivaro 1,9 cdti - opel vivaro 1,9 cdti nie zapala
kecaj1500 25 Lut 2015 21:29 6060 3
  • #1 14477796
    kecaj1500
    Ocena: 2
    Panowie mam problem z w/w autem jeździł jeździł i przestał, tzn nie zapala.
    Pompa cr nie podaje ciśnienia. Wymieniony filtr , pompa z zaworem. Po testach na przewodach przy pompie padła diagnoza- Zawór nie otwiera się, po wykręceniu go z pompy podczas kręcenia z otworu po zaworze pompuje ropę. Na zawór podawane jest napięcie 4,8v(Wyczytałem gdzieś iż zawór jest regulowany napięciem 12v). jedyny błąd jaki się pokazuje to p0192 fuel rail pressure sensor circuit low input. Czujnik na rampie też wymieniłem. A auto nadal nie pali.
    Co proponujecie pruć wiązkę , czy szukać usterki w kompie? a może jeszcze cioś innego może immo, chociaż op-com pokazuje iż jest ok. Wyczytałem gdzieś iż zawór jest regulowany napięciem 12v
  • #2 14477930
    robi1214
    Ocena: 868
    Pompa w zbiorniku sprawdzona?
  • #3 14477979
    kecaj1500
    Ocena: 2
    w tym aucie nie ma pompy w zbiorniku
  • #4 14484713
    kecaj1500
    Ocena: 2
    temat rozwiązany uszkodził się czujnik ciśnienia na listwie wtryskowej- pokazywał błędne dane - komputer uznawał że ciśnienie jest wystarczające i nie otwierał zaworu pompy cr
