Zduplikowane maile z Onetu w Outlook 2013 - jak to naprawić?
Graba211 26 Lut 2015 10:47 2967 10
  • #1 14479107
    Graba211
    Ocena: 6
    Otóz od jakiegoś czasu dostaje zduplikowane emaile. Posiadam Outlook 2013 i dostawałam ciągle jeden raz po naście razy. Znalazłam Plik Pop3uidl.dbx i go naprawiłam i meile przestały przychodzić przez outlok ale jak sprawdzałąm na stronie to ciągle przychodzą zdublowane. W Outlooku mam podpiete dwa adresy: wp i onet. Dublujące się meile są z onetu. Pisałam już do pomocy na onecie i odpisali, że u nich wszystko ok że to wina antywirusa. Posiadam AVG Internet Security, Ochrona poczty wyłączona w celu sprawdzenia czy to AVG powoduje te problemy.Ale nadal to samo. Posiadam Windows 8
    Proszę o pomoc
  • #3 14479448
    Graba211
    Ocena: 6
    Ustawiona na Pop3
  • #4 14480391
    helmud7543
    Ocena: 1563
    Zalecałbym przejść na imap - wtedy zmiany w Outlooku bezpośrednio odzwierciedlają zmiany na koncie pocztowym. Np: usuniesz w Outlooku, usunie się automatycznie na poczcie gdy tylko będzie połączenie z internetem. W drugą stronę też to działa.
  • #5 14481097
    Graba211
    Ocena: 6
    Ok przejde tylko jak zrobić, żeby nie przychodziły te zduplikowane meile ;)
  • #6 14481813
    helmud7543
    Ocena: 1563
    Spróbowałbym metodą na założenie nowego konta w Outlooku tylko żeby działał w ima. Outlook utworzy nowy folder na skrzynkę odbiorczą, nadawczą itp - tak jak masz foldery na koncie pocztowym. To jest w dotychczasowej skrzynce oraz dotychczasowe konto można usunąć, jeśli imap zadziała (jak nie to być może trzeba go włączyć logując się na swoją pocztę w przeglądarce i szukając w ustawieniach).
    Po przejściu na imap nie będę przychodziły duplikaty chyba, że ktoś je po prostu wysyła w ten sposób do Ciebie (taki super-spam). Na to już nie ma metody innej jak filtr antyspamowy.
  • #7 14482442
    Graba211
    Ocena: 6
    Sprawdziłam i przez outlooka nie odebrałam nic a na poczcie pełno meili o treści:
    X-ONET_PL-MDA-Received: ppn3v.m5r2.onet 17109
    i jako nadawca widnieje: JA, to nie ja do siebie wysyłam w jakiś sposób meile?
    Napisałam po raz kolejny do onetu i twierdzą że to wina programu antywirusowego
  • #8 14485117
    lukasz18dg
    Ocena: 29
    Pierwsza rzecz, usuń POP3, ponieważ w większości przypadków on tak działa, pobierasz z serwera, możesz usunąć, a kopia dalej będzie na serwerze. Ewentualnie, te ustawienia mogą być różne w zależności od ustawień.
    Dlaczego IMAP? Ponieważ, każda zmiana na twojej skrzynce jest zapisywana na teraz, usuwasz coś, usuwa się z programu jak i przeglądarki i niestety musisz nas zacząć słuchać, jeśli chcesz uzyskać od nas pomoc. : )
  • #9 14485605
    Graba211
    Ocena: 6
    Jak wchodze na pocztę na onecie na strone www to wygląda jakbym wysyłała je sama do siebie. Z konta na onecie na konto o2. i to one ciągle sie duplikują, a na poczice o2 nie mam, że jakiegokolwiek meila z adresu z onetu dostałam.
  • #10 14485702
    iagre
    Ocena: 281
    Jak sie domyślam to jest Windows XP? pliki DBX są używane przez Outlook Expres a nie przez Outlook z pakietu Ms Office, więc grzebanie w tym pliku nie ma żadnego wpływu na Outlook 2013.
    Jeżeli masz kilka kont pocztowych i dostajesz emaile sama od siebie to sprawdź czy na którymkolwiek koncie pocztowym (zarówno na serwerze jaki na kliencie) nie masz ustawionego przekierowania (wysłanie kopi emaila na inne konto) albo pobierania poczty z innego konta.
  • #11 14485893
    Graba211
    Ocena: 6
    Mam Win8 używam Outlook z pakietu Ms Office. Nie mam przekierowania, odinstalowałam antywirusa i czekam, od wczoraj nic nie dostałam. Ale to sie może zmienić.
    Edit: Odinstalowałam program antywirusowy, meile się nie poajwiały. Zainstalowałam ponownie zaczęły się przychodzić, Instalowałam z wyłączoną całkowicie opcją skanowania poczty etc.
✨ Użytkownik zgłasza problem z duplikującymi się e-mailami w programie Outlook 2013, które pochodzą z konta Onet. Po naprawie pliku Pop3uidl.dbx e-maile przestały przychodzić do Outlooka, ale nadal są widoczne na stronie Onet. Użytkownik posiada dwa konta e-mail (wp i onet) oraz program antywirusowy AVG Internet Security, który został wyłączony w celu testów. Użytkownicy forum sugerują przejście na protokół IMAP, co pozwoli na synchronizację zmian między Outlookiem a serwerem pocztowym, co powinno zredukować problem z duplikatami. Użytkownik sprawdził również, czy nie ma ustawionego przekierowania e-maili, ale nie znalazł takiej opcji. Po odinstalowaniu antywirusa problem zniknął, jednak po ponownej instalacji e-maile zaczęły się ponownie pojawiać.
