A więc problem wygląda tak gdy podłączam telefon do ładowania pojawia się napis NOKIA i nic więcej to samo gdy usiłuje go włączyć. A więc tak usiłowałem robić różne resety i tylko jeden doszedł do tego że pokazał się "!" na ekranie:
1. Turn the power Off.
2. Press and hold the Volume down and connect the charger or the USB cable with PC, for about 8 seconds, you will see an exclamation mark (!) on the screen. Note: If you do not press any of the following keys, then the phone wp8 will starts boot normally.
Then press the keys in this exact order:
1. Volume up
2. Volume down
3. Power
4. Volume down
Jednak tu pojawia się kolejny problem wszystko idzie tak jak ma być do podpunktu 3. A mianowicie kiedy naciskam przycisk Power telefon jakby uruchamia się od nowa i znów pojawia się napis Nokia. Według poradników powinno wtedy pojawić się koło zębate jednak u mnie naciśnięcie power chyba uruchamia telefon od nowa. Czy ma ktoś jakieś pomysły jak sobie z tym poradzić? Byłbym wdzięczny.
1. Volume up
2. Volume down
3. Power
4. Volume down
