Nokia Lumia 520 - Telefon sam się wyłączył i nie można go włączyć
piterr_1 26 Cze 2016 10:18 1638 8
  • #1 15768874
    piterr_1
    Ocena: 57
    Witam ! Włączony telefon leżał na biurku.Nagle sam się wyłączył i w żaden sposób nie można go włączyć.Nie reaguje na podłączenie do ładowarki.Normalnie TRUP.Co może być przyczyną takiego zachowania telefonu?
  • #2 15768889
    grubas
    Poziom 40  
    Ocena: 552
    Podstaw inną baterię.
  • #3 15768963
    piterr_1
    Ocena: 57
    Druga (naładowana) bateria też niczego nie zmienia.
  • #4 15773705
    piterr_1
    Ocena: 57
    Czy nie ma możliwości naprawy?A może ktoś już miał taki przypadek ze swoim telefonem?
  • #5 15775022
    GothPony
    Ocena: 11
    Gdy podłączysz go pod komputer to wykrywa go jakkolwiek? Próbowałeś hard reset z klawiszy?
    mamteflow
    Poziom 7  
    Ocena: 28
    Primo jeden: Jeśli masz pewność że bateria jest naładowania .
    Primo dwa: Jeśli masz pewność że włącznik jest w pełni działający
    Primo trzy: Telefon nie zawilgotniał
    Primo cztery: Podczas leżakowania niemiłosiernie się zagrzał lub też nie
    To prawdopodobnie masz płytę do wymiany. Pozdrawiam krzysztof
  • #7 15775950
    bogdan2491
    Ocena: 96
    Włączniki to częsty problem tego modelu, ale pod ładowarką powinna startować/ dawać oznaki życia
  • #8 15784051
    piterr_1
    Ocena: 57
    Po podłączeniu do komputera - urządzenie niezidentyfikowane. Bateria naładowana, przyciski nie wiadomo czy działają, ale po podłączenie do komputera zero reakcji ze strony telefonu. Tak więc wszystko wskazuje na to, że chyba płyta główna. Czy ktoś może się orientuje jak to koszt zakupu płyty i czy to się w ogóle opłaca?
  • #9 15809543
    piterr_1
    Ocena: 57
    Płyta główna wymieniona , telefon działa !!! Dziękuję Wszystkim za podpowiedzi . Pozdrawiam !!!
✨ Użytkownik zgłosił problem z telefonem Nokia Lumia 520, który nagle się wyłączył i nie reaguje na ładowanie ani podłączenie do komputera. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie baterii, włącznika oraz ewentualne przegrzanie urządzenia. Po wymianie płyty głównej telefon zaczął działać poprawnie, co potwierdziło, że problem leżał w uszkodzonej płycie.
