VW Golf IV ARL - Brak mocy po wymianie turbiny, analiza logów
xxl245 01 Mar 2015 11:29 1419 25
  • #1 14488736
    xxl245
    Ocena: 39
    Witam wszystkich.
    Na wstępie krótka historia:
    -jakieś 3 tygodnie temu turbina wyzionęła ducha(ośka pękła w pół)
    problemy z turbiną były praktycznie od zakupu auta tj. jakieś 1,5 roku ale nic z tym nie robiłem bo auto do dnia dzisiejszego nie zostało przerejestrowane (przebite numery)
    -po oddaniu auto do warsztatu został wymieniony środek turbiny ale po odebraniu auto nie miało mocy. Okazało się ze do wymiany przepływa która została wymieniona i auto odzyskało wigor. Po kilku dniach jazdy odczuwam jakiś brak mocy.
    na pierwszym biegu ciągnie od około 3500obr. na dwójce od około 2500obr. a na kolejnych biegach nie czuć jakiejś specjalnej różnicy w momencie kiedy turbina powinna zacząć ciągnąć choć auto jakoś tam przyśpiesza.
    Mam wrażenie jakby coś go trzymało.
    DYNAMICZNE:
    Grupa 003, 008: http://vaglog.pl/log_206312.html
    Grupa 003: http://vaglog.pl/log_206313.html
    Grupa 011: http://vaglog.pl/log_206314.html
  • #2 14488967
    domex32
    Ocena: 2451
    Grupę 001 013 023 na wolnych oraz 004 jeszcze zrób.
  • #4 14489078
    domex32
    Ocena: 2451
    Wtryskami trzeba będzie się zainteresować.
    Coś się ogólnie z autem dzieje?
  • #5 14489171
    xxl245
    Ocena: 39
    nic innego się nie dzieje. do momentu wymiany turbiny pomimo tego że czasami łapala notlauf wszystko było ok i ładnie się wkrecal. z tego co pamiętam to po wymianie turbiny zanim stwierdzili że przeplywka do wymiany to kręcili przy geometrii więc może tu coś zrypali.
  • #6 14489196
  • #7 14489278
    xxl245
    Ocena: 39
    wątpię aby cos było modzone. auto pochodzi z Hiszpanii. moja druga połówka jeździ atd po małej zmianie i mam wrażenie ze lepiej się zbiera niż mój arl po naprawie. w atd jak depne to czuje ciąg a w tym czuć że ciągnie ale jakby ciągnął za sobą przyczepę.
  • #8 14489288
  • #9 14489339
    xxl245
    Ocena: 39
    Oska pekla bo był bardzo duży luz , wirniki były bardzo mocno wytarte. Jak już pisałem praktycznie od zakupu auto wchodziło w awaryjny a praca turbiny była dość mocno slyszalna. Wiem jak powinien ciągnąc arl i wiem jak jeździ arl zrobiony na 190km i nie ma mowy żeby ten przy zakupie miał więcej niż fabryka dała bo bym to czuł. problem pojawił się po awarii turbiny. Coś wskazuje na to że jest po programie, jak według według was wyglądają logi?
    falubaz1 byłem kiedyś u Ciebie ze swoim atd. Pamiętasz?
    wklejam jeszcze log na 1 i 2 biegu
    DYNAMICZNE:
    Grupa 011: http://vaglog.com/log_206425.html
  • #10 14490397
    domex32
    Ocena: 2451
    Dla mnie z doładowania to seria, wrzuć resztę logów.
  • #11 14490439
    xxl245
    Ocena: 39
    Jakie zrobić?
  • #12 14490453
    domex32
    Ocena: 2451
    Zrób 001 013 i 023 ale na mocno rozgrzanym silniku.
  • #13 14490463
    xxl245
    Ocena: 39
    statyczne czy dynamiczne a może w basic?
  • #14 14490482
    domex32
    Ocena: 2451
    Statyczne, na wolnych obrotach, około 30 sekund logu.
  • #16 14490716
    matimon22
    Ocena: 336
    A ten początkowy niby "dynamiczny" 003 jest ok?? Jeśli nie, zrób nowy razem z 011.
  • #18 14491264
    domex32
    Ocena: 2451
    Może mu parę koni brakować przez wtryski, ale nic złego się nie dzieje.
  • #19 14491298
    xxl245
    Ocena: 39
    a log na 1 i 2 biegu dobrze wygląda?
  • #20 14491312
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4182
    Skąd takie wnioski?
  • #21 14491493
    xxl245
    Ocena: 39
    Siema T5
    Z tobą też spotkałem przy okazji ATD. Do dziś chodzi jak należy ;)
  • #22 14491509
    domex32
    Ocena: 2451
    T5 napisał:
    Skąd takie wnioski?
    Z logu grup 001 013 023.
  • #23 14492011
    matimon22
    Ocena: 336
    Sprawdź jeszcze dokładnie pod kątem szczelności dolotu. Jeśli jest ok, to trzeba sprawdzić ustawienie sztangi turbiny.
  • #24 14492800
    xxl245
    Ocena: 39
    wszystkie węże były sprawdzane ale dla świętego spokoju sprawdzę jeszcze raz(dopiero w czwartek). Coś mi się zdaje, że będzie trzeba ustawiać sztangę, tym bardziej ze coś kręcili na warsztacie.
  • #25 14492961
    mariano121
  • #26 14504973
    xxl245
    Ocena: 39
    Auto rozbite więc naprawa nie jest już konieczna. Tzn jest potrzebna ale dużo poważniejsza. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie.
Użytkownik zgłasza problem z VW Golf IV ARL po wymianie turbiny, która wcześniej uległa uszkodzeniu. Po wymianie turbiny i przepływomierza, auto odzyskało część mocy, ale nadal odczuwany jest brak dynamiki, szczególnie przy niskich obrotach. Użytkownik podejrzewa, że problem może leżeć w wtryskach lub ustawieniu sztangi turbiny, a także w ewentualnym programowaniu ECU. W trakcie dyskusji użytkownicy sugerują wykonanie dodatkowych logów diagnostycznych oraz sprawdzenie szczelności dolotu. Ostatecznie, użytkownik informuje, że auto zostało rozbite, co uniemożliwia dalszą naprawę.
