Suszarka Electrolux EDC77550W - Działa tylko program 30 minut
castillo20 02 Mar 2015 11:48 4008 15
  • #1 14492304
    castillo20
    Ocena: 3
    Witam, posiadam suszarkę Electrolux EDC77550W i działa w niej tylko program "30 minut" natomiast na wszystkich pozostałych programach, suszarka zaczyna działać i po okołu 15 sekundach przestaje pracować, a wyświetlacz mruga pokazując 0,00. Czy ktoś może mi pomóc ?
  • #2 14492352
    iskrownik
    Specjalista AGD
    Ocena: 729
    Tryb serwisowy co "powiedział" ?
  • #3 14492485
    castillo20
    Ocena: 3
    Powiedział E71 :)
    iskrownik
    Specjalista AGD
    Ocena: 729
    NTC w kanale suszenia uszkodzone.
  • #5 14493333
    castillo20
    Ocena: 3
    Opisz mi jeszcze proszę jak dostać się do tego NTC - co należy po kolei rozkręcić i gdzie on się znajduje?
  • #6 14498640
    castillo20
    Ocena: 3
    Czy ktoś może mi pomóc i określić gdzie w suszarce Electrolux EDC77550W znajduje się czujnik NTC.? Jakie części suszarki należy rozkręcić aby się do niego dostać?
  • #7 14499657
    iskrownik
    Specjalista AGD
    Ocena: 729
    Zdejmij blat, następnie prawy bok(patrząc od przodu) i będziesz miał dostęp do NTC. W razie problemów zrób zdjęcie(po zdjęciu boku) z prawej strony urządzenia.
  • #8 14500621
    castillo20
    Ocena: 3
    Dzięki za informacje.Dostałem się do NTC.Zmierzyłem po jego wyjęciu opór- było 5,2 kOm . Zacząłem go podgrzewać i opór powoli spadał .Skończyłem podgrzewanie przy 1,9 kOm.
    Zrobiłem też doświadczenie i po powrotnym włożeniu NTC do gniazda odłączyłem od niego zasilanie i uruchomiłem suszarkę na programie 30 minut ,na którym wcześniej chodziła.Suszarka nie wystartowała i pojawił się błąd E70. Po podłączeniu zasilania do NTC suszarka nadal chodzi na programie 30 minut i 60 minut ale na pozostałych zawiesza się.
    Co mam więc zrobić- wymienić NTC ,czy szukać przyczyny w innym miejscu.
  • #9 14500684
    mrhari
    Ocena: 3235
    Tzn co robi? Przerywa program i radośnie ogłasza koniec suszenia?
  • #10 14521832
    castillo20
    Ocena: 3
    Kupiłem nowy czujnik NTC i wymieniłem , ale suszarka działa dokładnie tak jak wcześniej czyli zatrzymuje się po 15 sekundach od uruchomienia na wszystkich programach oprócz programów 30 minut i 60 minut , na wyświetlaczu pojawia się migające 0,00 .
    Proszę o radę co można jeszcze próbować zrobić , aby suszarka pracowała prawidłowo.
  • #11 14521851
    iskrownik
    Specjalista AGD
    Ocena: 729
    Próby robisz z pustym bębnem czy wrzuciłeś coś wilgotnego do środka?
  • #12 14526711
    castillo20
    Ocena: 3
    Próby robiłem zawsze wrzucając do suszarki mokre pranie.Miałem też sugestie od kolegi,że może jest uszkodzony układ analizujący wilgotność tkanin.Czy jest to dobry trop?
    Jest jakiś czujnik odpowiedzialny za pomiar wilgotności wsadu?
  • #13 14526727
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3358
    Pozostaje chyba ponownie zaprogramować moduł.
  • #14 14528044
    castillo20
    Ocena: 3
    A co sądzicie na temat tej teorii o uszkodzonym układzie (może jakimś czujniku) analizującym wilgotność tkanin?
    W jakiś sposób suszarka musi pobierać informacje o poziomie wysuszenia wsadu skoro są programy typu "ekstra suche " ,"do prasowania " itd , różniące się wilgotnością tkanin po wyjęciu.
  • #15 14528810
    mrhari
    Ocena: 3235
    Z tyłu na osi bębna jest szczotka węglowa. Zdemontuj ją i wyczyść bardzo drobnym papierem bieżnie.
  • #16 14530171
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3358
    Zewrzyj przzewodem obie połówki bębna. Z resztą o ile pamiętam na każdym programie suszarka powinna pomimo uszkodzonych szczotek pokręcić bębnem około minuty. W serwisowym wywaliłaby jakieś trzydziestki, a nie 71. Mnie pomysły się kończą :(
✨ Użytkownik zgłasza problem z suszarką Electrolux EDC77550W, która działa tylko na programie 30 minut, a na pozostałych programach zatrzymuje się po 15 sekundach, wyświetlając 0,00. Po przejściu w tryb serwisowy, pojawił się błąd E71, co sugeruje uszkodzenie czujnika NTC w kanale suszenia. Po wymianie czujnika, problem nie ustąpił, a suszarka nadal działa nieprawidłowo. Użytkownik rozważa również możliwość uszkodzenia układu analizującego wilgotność tkanin. Wskazówki dotyczące naprawy obejmują dostęp do czujnika NTC poprzez demontaż obudowy oraz czyszczenie szczotek węglowych na osi bębna.
