komputer włącza się, monitor pozostaje w stanie czuwania.
piopiusz 03 Mar 2015 14:42 1047 5
  • #1 14496255
    piopiusz
    Problemów tego typu na forum jest już w tym momencie znaczna ilość aczkolwiek czytając wszystkie z nich nie mogłem natrafić na rozwiązanie swojego problemu.
    dokładnie przed wczoraj (1.03.2015) Natknąłem się na taki problem, że komputer wczytał się jak za każdym razem, jednak obraz na monitorze nie wyświetlił się. Dopiąłem wszystkie kable, zmieniłem gniazdo w karcie graficznej (są 2), następnie wyłaczyłem zasilanie, odczekałem około 30 sekund i uruchomiłem sprzęt. Wszystko zaczęło znów działać sprawnie. Kilka dni wcześniej zainstalowałem również sterownik, który pozwalał mi na korzystanie z kamery do ps3 jako kamery internetowej (nie wiem czy jest to istotne, byl to po prostu ostatni program, który zainstalowałem na pc). Wczoraj uruchomiłem livestream, który prowadziłem przez 4 godziny. Mogło być to bardzo męczące dla podzespołów, jednak wszystko działało jak należy. Dzisiaj rano próbowałem uruchomić komputer, wszystko wydawało się być w porządku, jednak znów monitor nie pokazał nic i przeszedł w stan czuwania. powtórzyłem wszystkie rzeczy, które pomogły poprzednio jednak tym razem bez skutku. zajmuję się tym już od 2 godzin, wyczyściłem wnętrze, przetestowałem monitor na laptopie (działa bez zarzutu), poprzyciskałem wszystkie kable gdyby coś nie łączyło, zresetowałem nawet bios wyciągając baterie ale nic! Nie wiem co mam robić, iść z tym od razu do serwisu? :cry:
    Specyfikacja jednostki:
    Płyta główna Gigabyte GA-P55-UD3L
    procesor i3 540
    Karta graficzna geForce GTX 460
    Ram 2xddr3 4gb firmy CORSAIR
    Zasilacz LOGIC max 600w
  • #2 14496279
    norek1991
    Ocena: 62
    Po czym to poznałeś?
    Masz zasilacz z czarnej listy pomierz napięcia, lub odłącz dysk, napęd DVD i sprawdź czy wtedy obraz się pokaże.
  • #3 14496295
    piopiusz
    Cóż, bardziej nie poznałem niczego odmiennego, żadnej różnicy. Ten sam dźwięk, te same obroty wiatraczków co zawsze.
    Wiem, że istotne jest pikanie ale obawiam się, że takiego głośniczka nie posiadam. Po czym wnioskuje? Podczaa uruchamiania nic nie słychać ani po odłączeniu kostek ramu dla sprawdzenia nic nie pipczało. Zaraz spróbuję wykonać te czynności które Pan mi zalecił aczkolwiek napięcia nie zmierze - nie mam czym. I dam znać
    Odłaczyłem według wskazań napęd DVD oraz dysk - nie podziałało w 4 przypadkach:
    1. Odłączony jedynie napęd DVD, monitor podpięty kablem DVI-D
    2. Odłączony jedynie napęd DVD, monitor podpięty kablem HDMI
    3. Odłaczone obydwa, napęd DVD oraz dysk, monitor podpięty kablem DVI-D
    4. Odłaczone obydwa, napęd DVD oraz dysk, monitor podpięty kablem HDMI
    Temat nadal otwarty, mój problem nie został rozwiązany, serdecznie proszę o pomoc
  • #4 14498527
    norek1991
    Ocena: 62
    Zmierz napięcia zasilacza, lub podstaw inny najlepiej markowy.
  • #5 14499510
    krilan5
    Ocena: 25
    Nie wydaje mi się iż zestaw się podnosi, praca wentylatorów nie jest równoznaczna z startem maszyny.
    Oprócz rady kolegi
    Spróbuj zresetować BIOS, podłączyć inną grafikę jakąś z małym TDP lub jeżeli Ci się uda pożycz czytnik kodów post.
  • #6 14499572
    piopiusz
    Rzecz w tym, że w głośnikach słychać było start systemu.
    BIOS zresetowałem.
    Komputer oddany do serwisu. Tam sprawdzą pod kątem czy to zasilacz czy karta graficzna. Jak dostane pc spowrotem, napisze co okazało się być problemem.
