Octavia I kabel zasilajacy - jak z komory silnika dostac sie do wnetrza z kablem
jesion23 03 Mar 2015 18:59 3558 2
  • #1 14497028
    jesion23
    Witam . Panowie mam duży problem a mianowicie nie wiem jak przejść z komory silnika do wnętrza auta aby pociągnąć kabel z akumulatora do wzmacniacza Octavia I 98r.Czy muszę wiercic dziury?Z gory dziękuje za pomoc
  • #2 14497072
    siewcu
    Ocena: 458
    ZTCP to idzie plastikowym tunelem, który jest z lewej strony zaraz przy kielichu.
  • #3 14497285
    bambino_81
    Ocena: 14
    Witam.Wydaje mi się że najlepsza opcją będzie przeciągnięcie kabla przez otwór od linki do otwierania maski, z tym że otworem od strony pasażera.Nie do końca wiem jak w oktawi jest rozwiązane ale otworów w aucie pozaślepianych jest zawsze kilka trzeba tylko poszukać,ja poprowadziłem własnie stroną od pasażera otworem gdzie powinna iść linka do maski,wiadomo że producent robił po obu stronach
