Dell Latitude D420 - Temperatura procesora w stresie 96°C, grubość thermopadów?
byczynho 03 Mar 2015 22:36 1410 11
  • #1 14498013
    byczynho
    Ocena: 55
    Czy ktoś z forumowiczów orientuje się jaka jest temperatura procesora tego laptopa w stresie? W moim przypadku po uruchomieniu programu Orthos Prime temperatura osiąga 96C co wydaje mi się mocno za dużym wynikiem.
    Czy ktoś orientuje się może również jakiej grubości thermopady powinny być zastosowane w tym modelu?
  • #2 14498048
    Argennto_1
    Poziom 33  
    Ocena: 291
    Temperatura powinna być i 10-15st. niższa. Trzeba przeprowadzić konserwację układu chłodzenia. Thermopad na chipsecie o grubości 1mm, max 1.5mm.
  • #3 14499369
    byczynho
    Ocena: 55
    Interesują mnie thermopady na układzie graficznym i procesorze.
  • #4 14499523
    Argennto_1
    Poziom 33  
    Ocena: 291
    W tym modelu układ graficzny jest wbudowany w chipset.
  • #5 14499529
    byczynho
    Ocena: 55
    UPS, w takim razie wybacz. Jakiego thermopad'a najlepiej jest użyć?
  • #6 14499708
    Wysuszek
    Ocena: 14
    Miedziane blaszki na odpowiedni wymiar i grubość będą lepsze od termopadów.
  • #7 14499728
    overclokerking
    Ocena: 2
    Co do termopadów to polecam Phobya 7W
  • #8 14500043
    byczynho
    Ocena: 55
    Miedziana blaszka właśnie teraz zastosowana jest na procesorze i jak widać efekt jest mizerny.
    Nie wiem czy to jest możliwe ale po zmianie blaszki na thermopad właśnie Phobya temperatura spadła do 54-59C. Normalnie się zastanawiam czy sensory się nie uszkodziły...
  • #10 14524087
    Argennto_1
    Poziom 33  
    Ocena: 291
    Czujnik temperatury jest wbudowany w rdzeń i raczej nie jest uszkodzony.
  • #11 14526017
    byczynho
    Ocena: 55
    piotr.solek napisał:
    Blaszka mogła być za cienka.. Zresztą sama blaszka bez pasty? Echh ręce opadają. Blaszka nie zastępuje pasty czy termopada.
    Gdzie jest napisane, że nie użyłem pasty? może jeszcze wymyślisz, że użyłem np materiału z puszki po piwie albo monety? Pasta była nałożona.... Eh... ręce opadają
  • #12 14532313
    piotr.solek
    Ocena: 15
    Dopisałeś tekst po jakimś tam czasie.. pisałeś, że efekt mizerny.. Widać jednak się udało. Gratuluję. Laptop jeszcze jakiś czas będzie działał. Warto też zwrócić uwagę jej jest ustawione chłodzenie (aktywne, pasywne). Na pasywnym wiatrak włącza się z moich obserwacji później.
    Ps Być może, tak jak z pastami, które ponoć trzeba "wygrzać" temperatury się jeszcze po jakimś czasie obniżą..
Użytkownik laptopa Dell Latitude D420 zgłosił problem z wysoką temperaturą procesora, osiągającą 96°C podczas testów obciążeniowych. Inni forumowicze zasugerowali, że optymalna temperatura powinna być o 10-15°C niższa, a zalecana konserwacja układu chłodzenia może pomóc w obniżeniu temperatury. W kontekście thermopadów, rekomendowano stosowanie grubości 1mm do 1.5mm, a także miedzianych blaszek jako lepszą alternatywę. Użytkownik zauważył poprawę temperatury do 54-59°C po zastosowaniu thermopadu Phobya, co wzbudziło dyskusję na temat skuteczności używanych materiałów i potencjalnych problemów z czujnikami temperatury.
