Trilux TAP 2533 TSP-X - TV nie włącza się po wymianie kondensatorów, cykanie przetwornicy
SzReQ 18 Maj 2005 11:29 2643 17
  • #1 1503284
    SzReQ
    Ocena: 20
    Witam wszystkich,mam problem. zacząłem wymieniać kondziołki w tym TV ,gdyż ,obraz troche ząbkował.Ale zauważyłem ze mam wiecej tych kondensatorów ,to postanowiłem troche wiecej wymienić. Tu jest problem jak wtedy TV sie włączał ,to teraz jak włącze go do sieci,przetwornica cyka i dioda z przodu miga(NA standby).Nieda sie wogóle go włączyć , Czy ktoś może mi naświetlić,czego to może być wina???
    bo niechce mi sie z powrotem wszystkich kondensatorów ,wymieniać.
    Który może być za to odpowiedzialny. Proszę o pomoc :(
  • #2 1503375
    wwiesiu
    Ocena: 4
    Podejrzewam że przy wymianie coś zwarłeś przez przypadek,proponuję sprawdzenie swojej pracy.
  • #4 1503400
    SzReQ
    Ocena: 20
    Sprawdziłem kondensatory wszystkie są dobrze wlutowane,zwarć tez nie widze.Dalej nic nie wiem.co może być.
  • #6 1503419
    janomo
    Ocena: 247
    A które kondki i w jakim układzie zmieniałeś? Może nie zmieniłeś elek w przetwornicy a do tej pory TV był wyłączany z pilota i po wymianie elek w innych układach ( na pewno odłączyłeś TV od sieci ) nie chce ruszyć przetwornica?
  • #8 1503485
    SzReQ
    Ocena: 20
    wymieniłem kilka w przetwornicy i zaraz za nią, Telewizor wczesniej normalnie działał z pilota ,tylko ząbkował zanim sie rozgrzał,i miał uszkodzony tuner bądz głowice,w każdym razie używałem go jako monitor do filmów z kompa...nic nie rozładowywałem tylko ,podłączyłem macke z kineskopu do masy,oczewiście Tv był wyłączony przy wymianie . Który układ mogłem uszkodzić??? ten w przetwornicy TDA8143
  • #10 1504611
    SzReQ
    Ocena: 20
    Dalej nic wymieniłem ten 47µ,dalej nic cyka przetwornica ,co mam podłączyć i gdzie ,aby sprawdzić czy układ jest uszkodzony???
  • #11 1504893
    euro2L
    Poziom 41  
    Ocena: 569
    Czy masz napięcia startowe na scalaku w przetwornicy.. a ten kondesator co wymieniłes 47µ to był od ząbkowania //jak grał to trzeba było go tylko wymieńić i było by gót/ a tak coś uwaliłwś /jak masz układ to go podmień/sprawdz wszystkie oporniki w przetwornicy /tylko je wylutuj i dopiero sprawdzaj/
    Podnieś diody po wtórnej stronie przetwornicy ,tylko w napięciu B+ podłącz żarówke 60W
  • #12 1505117
    flashh
    Ocena: 30
    Jeśli cyka to napewno masz zwarcie po wtórnej stronie zasilacza.
    Zmierz miernikiem na elkach po wtórnej i jak znajdziesz gałąż na której jest zwarcie to poszukaj dokładnie.
  • #13 1506755
    SzReQ
    Ocena: 20
    poszukam zwarć ,bo kondensatory napewno są dobre ,gdyż zamieniałem na stare i jest to samo.bede musiał sprawdzić jeszcze układ cena w sklepie 11zł.,narazie wezme sie na podłączenie żarówki. i sprawdzenia zwarć..echh
  • #14 1507212
    europejczyk
    Ocena: 9
    jezak: "Przy zmianie elek, rozładowałeś najpierw kondesator główny w 300V na zasilaniu jeśli nie to mogłeś posadzić układ"
    Napisz (tak przy okazji) proszę jak najlepiej rozładować taki kondensator - jakim sposobem, bo zwierać nóżek bezpośrednio chyba niewolno - jak najlepiej?
    Dzięki i pozdrawiam!
    A taka rada do SzReQ - może jakieś złącze się rozłączyło, może któraś wartość kondensatora nie taka jak trzeba... może coś pękło na płycie (jakaś ścieżka) - czasem to się zdarza.
  • #15 1507391
    avj
    Ocena: 36
    Rozładowanie kondensatora-np.przez przyłożenie rezystora (kilka kom).
  • #17 1508196
    Zdzisław Osmulski
    Poziom 30  
    Ocena: 14
    Czy napewno wymieniłeś w zasilaczu C614 i C640?Bardzo często taki objaw występuje po odłączeniu odbiornika od sieci.Póki były pod napięciem to jakoś trzymały.Na ząbkowanie wymień C627.Możesz sprawdzić jak już uruchomisz odbiornik ,że po kilku minutach jest ciepły.Powodzenia.
  • #18 1509163
    SzReQ
    Ocena: 20
    kondensator nie był ciepły sprawdze wszysto ,sprawdzam powoli ,płytkę,ale dalej nic.w którym miejscu mam podłączyć żarówkę ,zaraz przy wyjściu tam gdzie diody?? pytam sie bo niechce nic uwalić???
✨ W telewizorze Trilux TAP 2533 TSP-X po wymianie kondensatorów, w tym kilku w przetwornicy i za nią, pojawił się problem z włączeniem – przetwornica cyka, a dioda standby miga. Przyczyną może być zwarcie po wtórnej stronie zasilacza lub uszkodzenie układu TDA8143 w przetwornicy. Zalecane jest sprawdzenie poprawności polaryzacji kondensatorów, obecności zwarć, a także stanu oporników i diod po stronie wtórnej. Wskazano na kondensator C805 (47µF/25V) filtrujący zasilanie TDA8143 jako potencjalnie uszkodzony, jednak jego wymiana nie rozwiązała problemu. Sugerowano podłączenie żarówki 60W w miejsce napięcia B+ w celu wykrycia zwarć oraz rozładowanie kondensatora głównego 300V przed pracami serwisowymi, najlepiej przez rezystor lub żarówkę, unikając bezpośredniego zwarcia nóżek. Wskazówki obejmują także dokładne sprawdzenie połączeń, ewentualnych uszkodzeń ścieżek i poprawności wartości kondensatorów.
