Firefox pozmieniał właściwości plików pdf i otwiera je na siłę
Htomas 05 Mar 2015 10:30 3357 9
  • #1 14501996
    Htomas
    Ocena: 152
    Właśnie zauważyłem, że wszystkie pliki pdf na moim dysku otwierane normalnie przez Acrobata zmieniły ikonki na Firefoxa i są otwierane przez tę przeglądarkę. Jak to przywrócić hurtowo do poprzedniego stanu i jak zapobiec kolejnym "modyfikacjom" dokonywanym przez FF? System WinXP SP3, Firefox v.36.0, Adobe Reader XI
  • #2 14502066
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    Ocena: 253
    Kliknij na dowolny plik pdf prawym przyciskiem myszy, wybierz z menu "Otwórz za pomocą -> Wybierz program domyślny". Tam wybierz swój ulubiony czytnik pdfów i zaakceptuj wybór.
  • #3 14502074
    janeczekkk
    Ocena: 76
    Kliknij PPM na dokument PDF i wybierz opcję Otwórz za pomocą -> Wybierz program.
    Następnie w otwartym oknie wybierz odpowiedni program i zaznacz opcję Zawsze używaj wybranego programu do otwierania tego typu obiektów.
  • #4 14502192
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10438
    Temat byl juz omawiany i to nie raz, w AR wybierz ponownie skojarzenie plikow pdf i powinno byc ok.
    Warto tez pomyslec nad zmiana AR na foxit: http://ninite.com/foxit/
  • #5 14502205
    Htomas
    Ocena: 152
    Darkdarkman napisał:
    Firefox sam z siebie nie jest w stanie zmodyfikować systemu operacyjnego tak, żeby zmienić asocjację plików.
    Robiłem tak, ale daje to tylko otwieranie tego pliku przez Adobe Acrobat Reader. natomiast ikonka i właściwości plików pozostają niezmienione "Firefox HTML Document" :cry:
    alojzy7719
    Poziom 36  
    Ocena: 188
    Z menu Adobe Reader-a wybierz Preferencje - Ogólne - Wybierz Domyślny Program.
  • #8 14502260
    Htomas
    Ocena: 152
    alojzy7719 napisał:
    W z menu Adobe Reader-a wybierz Preferencje - Ogólne - Wybierz Domyślny Program.
    To pomogło :D Jednak nie do końca. Jak np. otwieram jakąś stronę z plikami pdf do ściągnięcia, np. http://w3.automapa.pl/?PEI=53169&lng=PL&cid=53321&file=229536 to po pobraniu pliku jego ikona w FF nie przypomina ikony Acrobata - załącznik :D
    • Firefox pozmieniał właściwości plików pdf i otwiera je na siłę Firefox-Acrobat.jpg (127.42 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 14502267
    Htomas
    Ocena: 152
    No to Panel sterowania\Wszystkie elementy Panelu sterowania\Programy domyślne\Ustaw programy domyślne
    Zaznacz firefoxa i zmodyfikuj jego ustawienia tak, żeby odstosunkował się od pdf-ów.
    Ewentualnie któraś z tych porad:
    http://www.klaus-hartnegg.de/gpo/2014-08-21_Firefox_steals_pdf.html
    To tez jest pomocne "Firefox kradnie skojarzenie plików pdf" :D A to ci figlarz :D
  • #10 14524667
    Gelip
    Poziom 36  
    Ocena: 607
    1. Firefox -> Opcje -> Aplikacje: Portable Document Format (PDF) -> zmień ustawienie na Zapisz plik lub Zawsze pytaj
    2. AR -> Ustawienia -> Internet -> odznacz Wyświetl PDF w przeglądarce (Display PDF in browser)
    3. Mój komputer -> Narzędzia -> Opcje folderów -> Typy plików -> usuń typ pliku PDF
    4. Ewentualnie dodatkowo przeinstaluj AR i ponownie odznacz opcję otwierania PDF w przeglądarce
✨ Użytkownicy zgłaszają problem z tym, że pliki PDF na ich dyskach są otwierane przez przeglądarkę Firefox, co zmienia ich ikony na "Firefox HTML Document". Aby przywrócić domyślne otwieranie plików PDF przez Adobe Acrobat Reader, zaleca się kliknięcie prawym przyciskiem myszy na plik PDF, wybranie opcji "Otwórz za pomocą" i ustawienie Adobe Reader jako domyślnego programu. Dodatkowo, można zmienić ustawienia w Panelu sterowania, aby Firefox nie przejmował skojarzeń plików PDF. Użytkownicy sugerują również, aby w Adobe Reader odznaczyć opcję wyświetlania PDF w przeglądarce oraz zmienić ustawienia w Firefoxie na "Zapisz plik" lub "Zawsze pytaj" w sekcji Aplikacje. W przypadku dalszych problemów, proponowane jest usunięcie typu pliku PDF w Opcjach folderów lub reinstalacja Adobe Reader.
