Czym rózni się zdjęcie rentgenowskie od prześwietlenia?
ponywall 10 Mar 2015 20:03 6387 7
  • #1 14518069
    ponywall
    Poziom 8  
    Ocena: 5
  • #2 14518101
    tomek122
    Ocena: 234
    Zdjęcie jest wynikiem prześwietlenia promieniami rentgenowskimi.
  • #3 14518121
    miroix
    Ocena: 105
    Zdjęcie rentgenowskie (RTG) to popularnie zwane prześwietlenie.
    RTG jest popularnym badaniem polegającym na prześwietleniu ciała przy wykorzystaniu promieni rentgenowskich, dzięki prześwietleniu możemy uzyskać obraz na kliszy czyli zdjęcie RTG. Promieniowanie rentgenowskie ma unikalne właściwości, RTG czyli rentgen to badanie z wykorzystaniem promieni rentgenowskich (promieni X). Dzięki nim na prześwietleniu, jak często nazywamy zdjęcie rtg, uzyskujemy obraz narządów wewnętrznych. Najlepiej widoczne są kości. Obraz innych narządów uzyskuje się dzięki podaniu kontrastu.
  • #4 14518125
    PDT
    Ocena: 50
    Są a przynajmniej były takie aparaty RTG do prześwietleń, w których wiązka promieni X po przejściu przez prześwietlanego padała na ekran pokryty luminoforem. Ekran świecił/fluoryzował dając obraz. Ocena była wzrokowa potwierdzona wpisem: Płuc nie stwierdzono :)
    Zdjęcie rtg to taki sam obraz, tylko utrwalony na kliszy.
    Pzdr
  • #5 14575820
    Jacek Pająk
    Ocena: 4
    Generalnie zdjęcie= grafia czyli zatrzymanie obrazu Rentgenowskiego badanego narządu na błonie rentgenowskiej/detektorze cyfrowym, natomiast prześwietlenie=skopia/rentgenoskopia jest to "podgląd" badanego narządu/układu przy użyciu ciągłej wiązki promieniowania przechodzącego przez pacjenta i padającego na detektor promieniowania który to współpracując z układem przetwarzania obrazu wyświetla nam gotowy obraz w czasie rzeczywistym na ekranie np. monitora przy aparacie RTG ;)
  • #6 14575972
    fortronik
    Admin Sprzętu Medycznego
    Ocena: 320
    Prześwietlenie to potoczne nazewnictwo (wykonanie zdjęcia przy użyciu promieniowania rentgenowskiego). Natomiast skopia to obraz uzyskany przy użyciu promieni rentgenowskich w czasie rzeczywistym. Te dwie techniki różnią się efektem końcowym diagnostyki i dawką promieniowania jak i parametrami uzyskania efektu końcowego.
  • #7 14576010
    Jacek Pająk
    Ocena: 4
    Tak nas uczono na uczelni, tak podaje literatura fachowa a mowa potoczna ma się nijak do pełnej terminologii fachowej. Prześwietlenie=skopia a wykonuje ją lekarz i to jasne że różni się to od zdjęcia czyli grafii/radiografii pozdrawiam
  • #8 14681706
    rostex
    Ocena: 60
    Jest tak jak kolega Jacek podaje - zdjęcie to uchwycony obraz a prześwietlenie to skopia. Tak jest fachowo, a jak ludzie to sobie nazywają to inna sprawa.
Zdjęcie rentgenowskie (RTG) to obraz uzyskany w wyniku prześwietlenia ciała promieniami rentgenowskimi, który jest utrwalany na kliszy lub detektorze cyfrowym. Prześwietlenie, potocznie nazywane skopiowaniem, to technika, w której wykorzystuje się ciągłą wiązkę promieniowania rentgenowskiego do uzyskania obrazu w czasie rzeczywistym na ekranie, co różni się od statycznego obrazu RTG. Obie metody różnią się parametrami diagnostycznymi, dawką promieniowania oraz efektem końcowym. W praktyce, prześwietlenie odnosi się do dynamicznego podglądu narządów, podczas gdy zdjęcie rentgenowskie to jego statyczny zapis.
