Acer Aspire 5650 - jak ustawić w BIOSie bootowanie w płyty?
djtims3a 11 Mar 2015 23:23 2739 9
  • #1 14521557
    djtims3a
    Mam laptopa Acer Aspire 5650 i nie wiem jak zrobic zeby bootował mi z płyty jak ustawic w biosie .Pilne
    Moderowany przez tzok:
    3.1.17. Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
    3.1.15. Zabronione jest publikowanie wpisów przedstawiających problem, bez podania wystarczającej liczby informacji umożliwiającej zajęcie merytorycznego stanowiska przez innych Użytkowników forum. Tytuł wpisu powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
  • #2 14521622
    tzok
    Ocena: 6555
    Nacisnąć na ekranie startowym F12 (Boot-Menu) i z menu wybrać napęd CD/DVD (może być konieczne wcześniejsze włączenie Boot-Menu w opcjach BIOS-Setupu).
  • #3 14521644
    djtims3a
    W tym Boot priority order:
    1 USB CDROM
    2 IDE 0
    3 USB HDD
    4 USB FDD
    5 USB KEY
    6 Network Bo
    7 IDE 2 MATSHITADVD-RAM-UJ-845S(
    tak ma byc wybrane i pozniej F10 i powinno bootowac tak ?
  • #4 14521653
    tzok
    Ocena: 6555
    Albo w Boot-Priority ustaw na pierwszym miejscu IDE 2 MATSHITADVD-RAM-UJ-845S albo włącz Boot-Menu i F12 przy starcie i z listy wybierasz IDE 2 MATSHITADVD-RAM-UJ-845S.
  • #5 14521664
    djtims3a
    Robię na dwa sposoby i za kazdym razem pokazuje się: Operating System not found.
  • #6 14522071
    tzok
    Ocena: 6555
    Więc albo napęd nie czyta płyty albo płyta nie jest bootowalna.
  • #7 14525114
    djtims3a
    A czy da się zainstalować z pendrive Windows?
  • #8 14525140
    Matuzalem
    Ocena: 1101
    Tak, da się - szczegóły są dostępne zarówno na forum, jak i w sieci poza nim.
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
    Wilczyńskiego 25/13, Olsztyn, 10-686
  • #9 14527080
    winmap
    Ocena: 754
    Do zbootowania najlepiej wybierz program UltraISO.
  • #10 14532020
    djtims3a
    Dzięki wszystko już działa jak trzeba. Wyczyściłem napęd i już bootuje z płyty.
Użytkownik laptopa Acer Aspire 5650 poszukiwał informacji na temat ustawienia bootowania z płyty w BIOSie. Odpowiedzi sugerowały, aby wcisnąć F12 na ekranie startowym, aby uzyskać dostęp do Boot-Menu i wybrać napęd CD/DVD. Wskazano również, że w sekcji Boot priority należy ustawić napęd IDE 2 MATSHITADVD-RAM-UJ-845S na pierwszej pozycji. Po kilku próbach i komunikacie "Operating System not found", zasugerowano, że problem może leżeć w napędzie lub w samej płycie. Użytkownik zapytał również o możliwość instalacji systemu Windows z pendrive'a, co zostało potwierdzone. Ostatecznie, po wyczyszczeniu napędu, bootowanie z płyty zaczęło działać poprawnie.
