LG L9 - zacinanie się po aktualizacji do Android 4.1.2, brak RAM?
ryszek251k 17 Mar 2015 14:10 1428 12
  • #1 14537635
    ryszek251k
    Poziom 8  
    Ocena: 14
    Mam taki problem od kilku dni mój telefon LG L9 bardzo się zacina tak jak w graniu gry typu angry birds go czy subway surf. I to chyba przez to że brakuje pamięci ram, nie znam się za bardzo na telefonach ( jestem zielony :D) próbowałem już przywrócic ustawienia fabryczne ale to nic nie dało. Jeśli chodzi o pamięc telefonu to mam jej jeszcze bardzo dużo mam zainstalowane kilka gier ok 4-5. Bardzo prosił bym o jakąś rade. Nie dawno zaktualizowałem telefon do 4.1.2 bo miałem 4.0.4.
  • #2 14537717
    winmap
    Ocena: 751
    Przed aktualizacją było ok?
    Jeżeli tak najprawdopodobniej to przez nią.
    Możesz spróbować wgrać jeszcze raz Soft.
  • #3 14537731
    ryszek251k
    Poziom 8  
    Ocena: 14
    Przed aktualizacją było to samo tylko gorzej (teraz jest trochę lepiej) ale i tak zacina się i ikony na "pulpicie" pojawiają się dopiero po 5-6 sekundach
    A co do softu to jestem zielony
  • #4 14537748
    winmap
    Ocena: 751
    Nie wiem jak wgrywa się do LG ale znajdziesz na pewno dedykowany program łatwy w obsłudze.
    Jeżeli masz dużo procesów, grasz w gierki to najprawdopodobniej wyjada Ci pamięć RAM przez co zawiesza się telefon. Walczyłem z tym tak że kiedyś ale pomagało tylko na chwile. Mam nauczkę na przyszłość żeby nie kupować telefonów które ładnie wyglądają a parametry mają mierne.
  • #5 14537766
    ryszek251k
    Poziom 8  
    Ocena: 14
    Czyli oprócz softu nic nie pomoże ?
  • #6 14537780
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2088
    Zawsze po wgraniu softu czy też zrobieniu aktualizacji zalecane jest zrobienie wipe czyli hard reset z klawiatury. Zrób to tylko pamiętaj, że wszystkie dane z telefonu zostaną utracone.
  • #7 14537891
    ryszek251k
    Poziom 8  
    Ocena: 14
    Z klawiatury czyli ciszej, home, i power ?? Jeżeli tak to już to robiłem
  • #8 14537964
    winmap
    Ocena: 751
    Jeżeli poszedł reset to tak.
  • #9 14537997
    ryszek251k
    Poziom 8  
    Ocena: 14
    A da się dodac ram ?? I jeszcze chciałem zapytac ile tak mniej więcej kosztuje folia na ekran do l9 ?
  • #10 14538004
    winmap
    Ocena: 751
    Nie da się. Jedynie to ograniczyć ilość uruchomionych procesów w tle. Folia. Parę groszy.
  • #11 14538010
    ryszek251k
    Poziom 8  
    Ocena: 14
    A jak to można zrobic
  • #12 14538040
    winmap
    Ocena: 751
    W ustawieniach > Aplikacje. Dużo i tak nie zdziałasz bo procesy zazwyczaj same uruchamiają się z powrotem.
  • #13 14538067
    ryszek251k
    Poziom 8  
    Ocena: 14
    Ja stosuje aplikacje Clean Master do tego "gówna"
✨ Użytkownik zgłasza problem z telefonem LG L9, który zacina się po aktualizacji do Android 4.1.2, mimo że ma wystarczającą ilość pamięci wewnętrznej. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może być związany z brakiem pamięci RAM oraz z uruchomionymi procesami w tle. Rekomendowane są działania takie jak ponowne wgranie oprogramowania oraz wykonanie hard resetu, co może pomóc w poprawie wydajności. Użytkownik pyta również o możliwość zwiększenia pamięci RAM oraz o koszt folii ochronnej na ekran, na co odpowiada się, że RAM nie można zwiększyć, a folia kosztuje niewiele. Wskazówki dotyczące ograniczenia procesów w tle są również podane, w tym użycie aplikacji Clean Master.
