Szlifierka Metabo WEP 14-125 - zwalnia po wymianie wirnika na zamiennik
.....@ 20 Mar 2015 19:41 2241 4
  • #1 14546908
    Ocena: 6
    Szlifierka metabo po wymianie wirnika na nie oryginalny lecz nr katalogowy ten sam. Szlifierka startuje powoli rozpędza się do obrotów maksymalnych i po chwili zwalnia i znowu staruje jakby była włączana ponownie. I tak na okrągło.
  • #2 14547732
    krys06
    Poziom 29  
    Ocena: 190
    Odłączyć kondensator.Podać tylko napięcie zasilające.Jaka będzie zmiana?.W przełączniku obrotów możliwe jest zwarcie.Dlatego należy wykonać próbę uruchomienia tzw"włącz-start".Silnik powinien kręcić na "maxa"--->potem podłączyć bez kondensatora, ale z regulacją.No i kontrola całego tzw "okablowania"
  • #3 14547863
    Ocena: 6
    Witam. Ten model nie posiada regulacji obrotów ustawianych ręcznie. Jest płytka z elektroniką i na niej są dwa kondensatory o ile się nie mylę. Jeden niebieski walec i kwadratowy biały. który wywalić? Czy pominąć całą elektronikę na początek?
  • #5 14556235
    ElDiablo1212
    Ocena: 76
    Powodem takiej pracy tego urządzenia jest brak tachometru, jest to odrzutnik z magnes który jest montowany przed łożyskiem tylnym, musisz go przełożyć z starego wirnika.
