Wysoki ping w grach online na łączu 3 Mb/s, TP-Link, stabilny po 23:00
huckster 23 Mar 2015 17:37 1539 15
  • #1 14555045
    huckster
    Poziom 8  
    Problem polega na tym, że ping w ciągu dnia drastycznie się waha, chwilowo potrafi być 60 pingu, po chwili 120, a zaraz 200-300, nawet jak jest 60 to skacze do 200, co jak wiadomo strasznie utrudnia grę. Problem po częsci znika dopiero około godz 23, w sensie ping spada do ~50, ale wahania nie ustają, w godzinach popołudniowych DRAMAT.
    predkosc 3mb
    router tp link
    pingując strony typu onet etc jest 30ms, a w grach jest masakra:/
    za każdą pomoc będę wdzięczny, męczę się z tym od grudnia, z wifi przeniosłem się na kabel
    WIERSZ POLECEŃ:
    Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
    © Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
    C:\Documents and Settings\Szumi>ipconfig /all
    Windows IP Configuration
    Host Name . . . . . . . . . . . . : szumache-7961e2
    Primary Dns Suffix . . . . . . . :
    Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
    IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
    WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
    Ethernet adapter Local Area Connection:
    Connection-specific DNS Suffix . :
    Description . . . . . . . . . . . : Intel® 82562V-2 10/100 Network Con
    nection
    Physical Address. . . . . . . . . : 00-1D-09-86-62-35
    Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
    Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
    IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100
    Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
    DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
    DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
    Lease Obtained. . . . . . . . . . : 23 marca 2015 16:58:43
    Lease Expires . . . . . . . . . . : 23 marca 2015 18:58:43
    Ethernet adapter Hamachi:
    Description . . . . . . . . . . . : Hamachi Network Interface
    Physical Address. . . . . . . . . : 7A-79-19-13-6A-0E
    Autoconfiguration Enabled . . . . : No
    IP Address. . . . . . . . . . . . : 25.19.106.14
    Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.0.0.0
    DHCP Server . . . . . . . . . . . : 25.0.0.1
    Lease Obtained. . . . . . . . . . : 23 marca 2015 15:45:42
    Lease Expires . . . . . . . . . . : 22 marca 2016 15:45:42
  • #2 14555128
    voltandwatt
    Ocena: 9
    Od szybkości przeglądania internetu czy grania gier zależy ten twój procesor , widocznie jest za słaby. Usuń procesy te niepotrzebne
  • #3 14555149
    huckster
    Poziom 8  
    Zawsze usuwam, zużycie procesora nie jest duże
  • #4 14555732
    ciapus4
    Ocena: 42
    Proszę, przedstawić print sc, z zakładek modemu statystyki xdsl..
  • #5 14556174
    konior966
    Ocena: 66
    Stawiałbym na to, że kolega ma internet radiowy u jakiegoś lokalnego operatora który przyoszczędził na sieci lub źle dobrał sprzęt do ilości odbiorców i zaczyna się ona wysycać, w związku z czym gdy ktoś przykładowo włączy film na YT dzieje się to o czym kolega pisze.
  • #7 14556242
    huckster
    Poziom 8  
    Może to się wydać smieszne ale nie moge sie zalogowac do routera'a, bo nie znam hasła. Jak zresetuje to podobno dostawca nie jest w stanie mi pomóc w niczym. Także nie wiem jak inaczej podać statystki:/
    Tak internet jest radiowy od lokalnego operatora, ale wielu znajomych ma ten sam internet, a problem z lagami jest tak widoczny tylko u mnie:/
    Antywirus avast - wyłączanie nic nie zmienia.
  • #8 14556268
    xoree
    Poziom 30  
    Ocena: 174
    Przeskanuj komputer czymś innym :
    Najpierw tym : http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/
    A potem tym : http://www.pandasecurity.com/activescan/index/
    Może masz jakiegoś robala, który zrobił sobie z twojego koma tak zwane zombi.
  • #9 14556291
    jprzedworski
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 828
    Z tej samej stacji bazowej i tej samej anteny?
    Mogą być różnice w obciążeniu.
  • #10 14556609
    m.jastrzebski
    Ocena: 865
    I dosyc kluczowe pytanie. Jak u Ciebie z widocznoscia stacji bazowej. Jesli po drodze sa jakies krzaki, drzewa, to cudow nie bedzie.
  • #11 14557530
    gielo33
    Ocena: 21
    System akurat tu jest mało ważny. Ping to czas wysłania pakietu do serwera i odebrania go spowrotem, wysoki ping oznacza zbyt duże obciążenie gdzieś na łączach.Może być to korek u ciebie, na jakimś routerze twojego usługodawcy bądź gdziekolwiek pomiędzy twoim komputerem a serwerem jaki jest pingowany. Jak znasz adres serwera, to korek możesz namierzyć poleceniem tracert nazwaserwera.pl w windowsie, np. tracert onet.pl. Tam gdzie ping drastycznie rośnie tam tworzy się problem.
  • #12 14557668
    huckster
    Poziom 8  
    Przeskanowałem kompa tak jak mówiłes i jak na tą chwile jesli chodzi o wysokosc pinga to jest dobrze, ale nie ma co chwalic dnia przed zachodem, moze po prostu jakis lepszy dzien. Co mnie martwi to, ze skoki pinga dalej mnie męczą, może to wina antywirusa? W sensie jesli avast nie wykryl ze mam "robala", to w kazdej chwili moge go miec. Mozecie polecic jakis zaufany antywirus?
    Odnosnie stacji bazowej, jest naprzeciwko mnie, nie wiecej niz 20 metrow, linia prosta, brak przeszkód.
    Tracert za trzecim razem wyszedł dziwny, tak było w normie:
    Tracing route to www.onet.pl [213.180.141.140]
    over a maximum of 30 hops:
    1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
    2 1 ms 1 ms <1 ms 10.10.50.1
    3 5 ms 7 ms 10 ms 192.168.10.208
    4 6 ms 8 ms 7 ms 193.200.50.1
    5 207 ms 264 ms 58 ms onet.tpix.pl [195.149.232.21]
    6 20 ms 29 ms 18 ms j.dab-BR2.z.j.dab-BR1.net.onet.pl [213.180.143.1
    7 19 ms 17 ms 23 ms sdr1.m2d1.z.dab-BR1.net.onet.pl [213.180.151.43]
    8 22 ms 17 ms 16 ms sg1.any.onet.pl [213.180.141.140]
    Trace complete.
  • #13 14558977
    jprzedworski
    Ocena: 828
    Dostawca to Abaks?
    Wygląda mi na to, że wąskie gardło jest między jego siecią, a platformą TPIX w Gdańsku.
    Tam jest ponad 200 ms. To spory operator więc na pewno ma kilka połączeń z siecią szkieletową, gdzie np. trafiają twoi znajomi i tam mają więcej szczęścia.
    Jeśli jest, jak myślę, możesz tylko gnębić dostawcę.
  • #14 14561381
    huckster
    Poziom 8  
    Tak to abaks.
    Ping jest akceptowalny do godz ~17, potem jest kosmos potrafi być 300ms, masakra:/
    A co odnosnie antywirusa?
  • #15 14561404
  • #16 14561544
    huckster
    Poziom 8  
    A hamachi i tak wyłączam przeważnie menadżerem zadań, to nic nie zmienia:/
Użytkownik zgłasza problem z drastycznymi wahaniami pingu w grach, które w ciągu dnia wynoszą od 60 do 300 ms, a poprawiają się dopiero po godzinie 23. Użytkownik korzysta z internetu radiowego od lokalnego operatora (Abaks) oraz routera TP-Link, a prędkość łącza wynosi 3 Mb/s. Problemy z pingiem mogą być spowodowane obciążeniem sieci, a także ewentualnymi złośliwymi oprogramowaniami. Użytkownik nie może zalogować się do routera, aby sprawdzić statystyki, a wyłączenie antywirusa (Avast) nie przynosi poprawy. Sugerowane są skanowanie komputera w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania oraz kontakt z dostawcą internetu w celu rozwiązania problemu.
