Trilux 2831 ts-x - Wartość i opłacalność naprawy układu IC502 8032 EPROM EP310
chinczyk18 20 Maj 2005 12:15 1407 10
  • #1 1509697
    chinczyk18
    Dostałem telewizor Trilux 2831 ts-x.Telewizor jest zepsuty tak mi powiedziano. Jest po buzy był u mechanika ,mechanik wyciągna czesc stwierdził iz jest zepsuta i nieopłaca sie naprawiac i oddał telewizor. Czesc ta to układ (Ic502 8032) z modułu eprom ep 310. Moje pytanie to jaki to układ ile on mniejwiecej ksztuje i czy opłaca sie naprawic ten telewizor czekam na wasze odpowiedzic :)[/b]
  • #2 1509715
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 867
    Idz do sklepu i spytaj. Sprawdź w sklepach internetowych... ale najpierw upewnij sie czy diagnoza jest poprawna.
  • #3 1509743
    DiZMar
    Ocena: 6620
    Ta część to: 80C32 UKŁAD SCALONY 8BIT CPU.256X7 RAM 16MHZ Zamiennik dla 8032 czyli procesor sterujący. Brzmi to groźnie ale jest do dostania za jedyne 8,53PLN + przesyłka 12,80PLN (ceny brutto- z VATem) w:
    http://www.tme.pl/katalog/index.phtml
    Twój mechanik chyba przestraszył się, że po burzy i zastosował spychologie zamiast ściągnąć ten procesor i zarobić trochę na tym. Obawiam się jednak, że to niekoniecznie ten procesor uszkodzony a jeżeli już to czy tylko. Radzę kup ten procesor i zanieś razem z TV do naprawy jeszcze raz.
  • #4 1510062
    Fazii
    Poziom 32  
    Ocena: 23
    A ja dodam, że chciałłłłłł bym bardzoooo konfrontacji z owym mechanikiem, chyba, że to ktoś z działu "Początkujący Serwisanci" ;)
  • #5 1510129
    DiZMar
    Ocena: 6620
    Nie podniecaj się Fazii. Wielokrotnie otrzymywałem zamówienie od czyjegoś klienta na trudnodostępną część a gdy okazywało sie, że u mnie jest dostępna to sprzęt trafiał w efekcie do mnie, bo ten który to stwierdził wolał oddać sprzęt niż próbować wstawiać dostarczoną część. Ja zaś zachodziłem w głowę jak mechanik stwierdził np. uszkodzenie cewki anodowej TVL32 nie ruszanej z TV (w lampowym Neptunie jeszcze) gdy wizualnie była ona OK a generator poziomu nie startował i nic ne obciążało. Okazało się, że przyczyną był rezystor 220kΩ w obwodzie generatora linii. I ot cała naprawa. Podobnych przykładów miałem więcej.
  • #6 1510151
    Fazii
    Poziom 32  
    Ocena: 23
    Spoxi DiZMar, Fazii jest na luzie bez fazy :) ale opis kolegi Chinczyk18 deko mnie zastanowił ;)
    Pozdro
    Fazii
  • #7 1510941
    nowy brat
    Ocena: 37
    Obawiam się że sevisant miał racje ,po burzy najczęściej pada proc 8032,27c512,przełączniki av,no i rzecz najdroższa text Texasa.
    Czasam wyleci jeszcze tuner i tda837x.
    Ale może właściciel triluxa ma farta i poleciał tylko proc.Powodzenia.
  • #8 1511996
    Fazii
    Poziom 32  
    Ocena: 23
    No bobra, ale gdyby nawet poleciało jeszcze coś, to czy nie warto naprawić tego odbiornika? Wydaje mi się, że maechanik (bo elektronikiem on chyba nie jest) troszkę na wyrost się przestraszył i wprowadził naszego usera w błąd.
    Pozdro
    Fazii
  • #10 1512008
    Fazii
    Poziom 32  
    Ocena: 23
    Ano może próbuje ;) tylko po co zakładał temat :) Często jest tak, że inni się interesują tematem ino nie właściciel ;)
  • #11 1512273
    chinczyk18
    Sorki niebyło mnie :) posłucham waszej rady zamówie ową czesc i wtedy napisze co i jak puki co thx :)
✨ W dyskusji poruszono problem uszkodzonego układu IC502 8032 w telewizorze Trilux 2831 ts-x, który jest procesorem sterującym 8-bitowym 80C32 z 256x7 RAM i taktowaniem 16 MHz, stosowanym w module EPROM EP310. Cena zamiennika tego układu wynosi około 8,53 PLN netto plus koszty przesyłki. Uczestnicy forum sugerują, że mechanik mógł błędnie ocenić opłacalność naprawy, być może z obawy przed trudnością lub kosztami, a sam procesor jest dostępny i stosunkowo tani. Wskazano, że po burzy często uszkodzeniu ulegają procesory 8032, pamięci 27c512, przełączniki AV, a także droższe elementy jak układy Texas Instruments, tunery i układy TDA837x. Zaleca się dokładną diagnozę i ewentualne zamówienie układu 80C32 do ponownej próby naprawy telewizora, gdyż naprawa może być opłacalna. Wskazano również, że czasem przyczyną awarii mogą być inne elementy, np. rezystory w obwodach generatora linii, co wymaga dokładnej diagnostyki.
