Trilux 2531 TS-s nie włącza się na zimno, obraz postrzępiony po uruchomieniu
trumaste 22 Cze 2005 15:08 1721 11
  • #1 1598128
    trumaste
    Witam mam telewizorek i koncza mi sie pomysly co mam z nim zrobic oprocz oddania klijentowi.
    Sprawa ma sie tak:
    telewizor na zimno nie daje sie wlaczyc,probklawiszya kalwiszy czy pilota skutkuje tylko puknieciem w g³osnikach i sekundowym wejsciu wysokiego...potem telewizorek wraca do STB
    natomiast jak sie potrzyma go wlaczonego do sieci jakies 30-40 min a nastepnie przytrzyma P+ z panela po kilku takich buknieciach telewizorek sie odpala i Prawie wszystko cacy a cacy nie jest natomiast obraz (trudno to opisac ale wyglada jak postrzepiony...) reszta dziala ok.
    poprzednia usterka uszkodzenie ramki. (wymiana scalaka elek)
    Z tego co wymienilem teraz:
    -elki startowe
    -elki zasilanie lini
    -elki przy TDA sterowanie tr. lini
    -elki przy tranzystorach startu
    z pomiarow
    na zimno napiecia sie zgadzaja niewielka tolerancja +/-0.5V
    jak "zaskoczy" wszystko cacy
    sterowanie tranzystora lini na zimno -brak( nie pracuje TDA8134{zasilania ok})
    przestudiowalem kilkanascie stron o triluxie i jak widze nie nowoscia sa "dziwne" uszkodzenia.. jednak podobnego do mojego nie znalazlem a w tych ktore przeczytalem posprawdzalem porady ;)
    Moze ktos bedzie mial jakis pomysl..
    Z gory dziekuje i pozdrawiam
    Konrad
  • #2 1598220
    danao
    Ocena: 19
    Witaj.Miałem kiedyś podobny problem.Najpiew nie chciał się pokazać śnieg, czyli treść obrazu, glos był.Potem starszy elektronik stierdził ze sie za niego zabierze i stwierdził: jak podmienił pamięć to właśnie pokazał sie postrzępiony po bokach obraz.Dalej stwerdził, że to TDA8302 i wymienił na zastepczy, po czym tv w ogóle przestał reagować.Włączał się samoczynnie.Wniosek taki , że to na pewno nie TDA 8302.Ale następnie stwierdzili procek i twedy go wywieźli....
    Sprawdź jeszcze kondki w pionie.
  • #3 1598308
    trumaste
    dzieki ale w moim telewizorku brak TDA8302
    pion sprawdzilem jest ok chyba ze ktoras z cewek... albo jakas elka na wn.. ale podgrzanie/ochlodzenie nie pomaga. :|
  • #4 1598397
    Dixi68
    Ocena: 23
    nie pracuje TDA8134{zasilania ok}) -napewno taki??? bo na schemacie mam TDA 8143. A co do postrzępionego obrazu to sprawdź C 805 47/25V
  • #5 1598481
    trumaste
    fakt wkradl mi sie maly acz istotny blad.. faktycznie ten uklad to TDA8143. przepraszam za zamieszanie . elektrolit wymienilem wczesniej jak podejzewalem tego TDA bez efektu.
  • #7 1598677
    rtvszajda
    Ocena: 12
    Witam. Sprawdź a raczej popraw lutowanie procesora IC502 i modułu eprom EP-310, to jest częsta przyczyna kłopotów ze startem.Sprawdź również uklad resetu.
  • #8 1599855
    trumaste
    Sprawdzone wszystko jest ok ale dla pewnosci przelutowalem.. brak efekktu.. zastawia mnie procek... ale chyba by nie dzialal poprawnie jak juz by sie odpalil..rece odpadaja ...
    chyba mam pecha do tej marki...
    nasuwa mi sie stwierdzenie..
    "Zrobili i zapomnieli wyrzucic"
    dzieki i pozdrawiam.
    K.
  • #9 1600034
    cjbobo10
    Ocena: 34
    Mam podobne problemy z tym telewizorem czytając wcześniejsze odpowiedzi nasuwa mi się wniosek czy to warto jest naprawiać czy nie lepiej dać sobie spokuj i kupić nowy
  • #10 1603157
    trumaste
    No coz ... nie wiem czemu te telewizorki sa takie toporne... ale w tym.. kolejnym wypadku .. jestem zmuszony oddac go klijentowi i jedyne to co moge poradzic mu to kupienie nowego a meczenie tego poki nie padnie..
    Wszystkim dziekuje... za probe pomocy
    temat chyba zamkniety...
    pozdr.
    Konrad
  • #11 1603191
    nowy brat
    Ocena: 37
    Przeczytałem cały temat i nie znalazłem czy wymieniłeś TDA8143,bo to trzeba zrobić na początku i kondensatorki przy nim te w nF.
  • #12 1603469
    trumaste
    No prawda nie zaznaczylem ze wstawilem 4 sztuki (czyt. ze te scalaki leca ale ja spodkalem sie moze na 10 przypadkow ze tylko w jednym wina lezala po stronie TDA8143)zanim poszedlem dalej. za duzo juz wymienilem w tym telewizorze... te "niebieskie pchełki" sprawne podstawilem bez et. trudno . zadeklowac i zapomniec. Moze ten post pomoze komus bardziej upartemu ;) u mnie 2 tyg stał dzis dekluje i wydaje.
    Temat jak dla mnie zamkniety
    Dziekuje wszystkim za pomoc.
    pozdr
    k.
✨ Telewizor Trilux 2531 TS-s nie włącza się na zimno, a po dłuższym podłączeniu do sieci i wymuszeniu włączenia przyciskiem P+ obraz jest postrzępiony, mimo że dźwięk i inne funkcje działają poprawnie. Wymieniono kondensatory elektrolityczne w różnych sekcjach zasilania i startu, jednak problem pozostał. Układ TDA8143 (sterowanie tranzystorem linii) nie pracuje na zimno mimo prawidłowego zasilania. Sprawdzono i przelutowano procesor IC502 oraz moduł EPROM EP-310, a także układ resetu, bez efektu. Wymieniono kilka egzemplarzy układu TDA8143 oraz kondensatory przy nim, ale problem nie ustąpił. Podejrzewano uszkodzenie procesora, jednak po uruchomieniu telewizor działa prawie poprawnie, co wyklucza jego całkowitą awarię. Wskazano również na konieczność sprawdzenia cewek i kondensatorów w pionie. Ostatecznie autor zdecydował się oddać telewizor klientowi z zaleceniem zakupu nowego urządzenia, uznając naprawę za nieopłacalną. Dyskusja podkreśla trudności w naprawie tego modelu oraz częste problemy z układem TDA8143 i pamięcią.
