Podłączenie drzwi+ i drzwi- w autoalarmie Magicar 440 do Nissana Sunny
roshi 20 Maj 2005 17:53 1769 9
  • #1 1510603
    roshi
    Ocena: 2
    witam.
    magicar 440 posiada 2 wejscia - drzwi+ i drzwi-.
    nie bardzo sie orientuje jak to podlaczyc do nissana sunny. czy to czasem nie zalezy od tego jak jest strowany wlacznik drzwiowy (czy masa czy pradem)? ale z tego by wynikalo ze jedno wejscie pozostanie niewykorzystywalne. jak to jest?
    wloc
    Ocena: 528
    dokladnie jak piszesz
  • #3 1517358
    Zuchan
    Ocena: 46
    No chyba niedokładnie WLOC, w alarmie MAGICAR do sterowania zamkiem służą kabelki (czarny, zielony, różowy, biały, niebieski, pomarańczowy) umieszczone w jednej wtyczce, kolega pyta o kabelek zielony i fioletowy z innej wtyczki. Zielony opisany jako "Drzwi -" podłączam pod wyłączniki drzwiowe i to nie ma nic wspólnego z biegunowością sterowania centralnym zamkiem. Drugi kabelek "Drzwi "+" pozostawiam niepodłączany.
  • #4 1518282
    wloc
    Ocena: 528
    Zuczan czy ty dobrze przeczytales bo cos nie na temat piszesz
  • #5 1518316
    roshi
    Ocena: 2
    Faktycznie nie chodzi mi o centralny zamek :). Odpowiedź uzyskałem od WLOC'a za co dziękuje. Wyjaśniam troche dokladniej o co mi chodzilo:
    Pstryczek przy drzwiach, który włącza lampke jak sie wsiada do auta może zamykać obwód poprzez zwarcie masy lub poprzez zwarcie prądu. W autoalarmie jest wejście "drzwi+" i "drzwi-" czyli jeżeli pstryczek zamyka obwód masą to kabelek podpinam pod "drzwi -" a jeżeli prądem to pod "drzwi +".
    Nie byłem pewny czy dobrze myślę. Wolałem się zapytać. Dzięki, pozdrawiam.
  • #6 1540931
    noski77
    [quote="roshi"]Faktycznie nie chodzi mi o centralny zamek :). Odpowiedź uzyskałem od WLOC'a za co dziękuje.
    Ja odniosłem wrazenie że na tak postawione pytanie jednoznacznej odpowiedzi udzielił Zuchan.
    Miałem podobny problem i ta informacja mi rozjasniła. Nie jestem tylko pewien czy w mondeo 96' "pstryczek" zwiera do masy czy do plusa.
    nie wiem czy podpiąć do krancówki zielony czy fioletowy przewód. a co sie stanie jak sie pomylę ?
  • #7 1542731
    roshi
    Ocena: 2
    moze warto zainwestowac w miernik :lol:
  • #8 1542925
    wloc
    Ocena: 528
    podawany jest minus
  • #9 1543906
    noski77
    wloc napisał:
    podawany jest minus
    dzięki za odpowiedz.
    re: roshi - w miernik już zainwestowałem.....chyba nawet sie zwróciło :)
    pzdr.
  • #10 1544281
    gdgdgd
    Mam takie małe pytanko do właścicieli Magicar440, czy na wyjsciu z alarmu "+" czyli różowy, pomarańcz macie sygnał prosto z alarmu?? Bo zakupiłem alarmik mierzyłem miernikiem i nic na tych przewodach nie ma:( ani - ani +
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia wejść "drzwi+" i "drzwi-" w autoalarmie Magicar 440 do Nissana Sunny. Wejścia te służą do wykrywania stanu włącznika drzwiowego, który może zwierać obwód do masy lub do plusa. W przypadku, gdy włącznik zwiera do masy, należy podłączyć przewód do wejścia "drzwi-". Jeśli zwiera do plusa, podłącza się do wejścia "drzwi+". W praktyce często wykorzystuje się tylko jedno z tych wejść, zależnie od sposobu sterowania włącznika drzwiowego w samochodzie. Zielony przewód opisany jako "drzwi-" podłącza się do wyłączników drzwiowych, natomiast przewód "drzwi+" pozostaje zwykle niepodłączony. Zaleca się użycie miernika do określenia, czy włącznik zwiera do masy czy do plusa, aby poprawnie podłączyć alarm. W dyskusji pojawiły się także pytania o sygnały na wyjściach alarmu, np. na przewodach różowym i pomarańczowym, gdzie nie zawsze występuje sygnał napięciowy.
