Podłączenie odcięcia zapłonu Magicar 440 w Matizie - jak to zrobić?
kaball 28 Sie 2005 20:21 1946 13
  • #1 1772068
    kaball
    Ocena: 9
    Zakupilem alarm Magicar 440 na Allegro... i mam problem z podpieciem odcinania zaplonu w Matizie.
    Zaznacze ze nie podpinalem nigdy odcinania zaplonu.. Wczesniej mialem alarm Fox Mini..(seryjnie zamontowany) i w nim byly jakies dwa fioletowe kable od odciecia zaplonu...i to raczej sa "+" ..a Magicar ma tylko jeden przewod i to nadodatek "-". Nie wiem co mam zrobic z tym dolaczonym do alarmu przekaznikiem..czy mam oryginalny wyciagnąc i ten nowy podpiac czy jak?! :|
    Rowniez nie wiem do czego sluzą jakies kable od drzwi "fiolet +" i "zielony -"... do czego sa te przewody?
    Prosze o rade.
    Z gory dziekuje
    SKRZYNIA
    Ocena: 198
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic301220.html
    natomist jesli chodzi o odciecie to musisz polaczyc odpowiednio przekaznik ktory jest w komplecie( pomaranczowy z pomaranczowym z centralki zółty z zółtym a 2 czerwone sluza do odciecia obwodu np. tak jak piszesz zapłonu)
  • #3 1772338
    kaball
    Ocena: 9
    Ok..z drzwiami juz zalapalem :) Wielkie dzieki.
    A co do przekaznika....zolty "+12v" od centralki podlaczylem juz pod stacyjke. I teraz..czy miedzy przewodem od przekaznika(chyba 86) a przewodem od centrali (zolty +12v) powinna byc podlaczona stacyjka 12v?? Czy odpiac stacyjke?
    Nastepnie moje fioletowe z Matiza musze podlaczyc pod czerwone od przekaznika...tak? Czy musza byc podlaczone w "jakąs strone" czy obojetnie ktory czerwony do ktorego kolwiek fioletowego? Spali sie cos jak bedzie odwrotnie??
    wloc
    Ocena: 528
    żółty podłączasz zarówno do plusa po stacyjce jak i do przekażnika natomiast podłączenie do czerwonych jest obojętne
  • #5 1773729
    kaball
    Ocena: 9
    Ok :)
    Wielkie dzieki wszystkim.
    Juz zrobilem...wszystko dziala tak jak powinno..mam nadzieje ;) Tylko ze podlaczylem kabel zolty od przekaznika nie po stacyjce tylko pod oddzielny przewod +12v gdzie caly czas jest podawane napiecie +12v(jakis rozowy kabel u mnie z bezpiecznikiem 15A) Czy to zle??
    Mam takie pytanko jeszcze: czy w tym alarmie istnieje funkcja "antynapadu"?? Bo przy instrukcji co dostalem z allegro nie widze tej opcji.. A jak sciagnalem opis w .pdf z neta ze strony magicaru to calkiem inaczej sa rozlozone funkcje programowania i jest mozliwosc wlaczenia funkcji antynapadu..
    jz79
    Ocena: 2
    To chyba powinno byc tak:
    zolty podlaczasz do +12 po stacyjce i do przekaznika w 86 (czyli wszystkie 3 sa podlaczone do siebie, po to, zeby polecial prad po wlaczeniu zaplonu)
    pomaranczowy to minus i podlaczasz tez do przekaznika w 85 (tym steruje alarm puszczajac mase lub nie)
    pozniej ucinasz np. kabelek idacy od stacyjki do rozrusznika i jedna koncowke podlaczasz do 30 (ta od stacyjki), a druga do pozostalego 87a (ta od rozrusznika)
  • #7 1776175
    kaball
    Ocena: 9
    Tak...juz to podlaczylem..tylko ze +12v dalem nie od stacyjki tylko oddzielny, ktory caly czas podaje do przekaznika +12v....i nie wiem czy to zle czy moze tak zostac?!... bo nie chcialbym zeby cos sie popalilo :|
    jz79
    Ocena: 2
    kaball napisał:
    Tak...juz to podlaczylem..tylko ze +12v dalem nie od stacyjki tylko oddzielny, ktory caly czas podaje do przekaznika +12v...i nie wiem czy to zle czy moze tak zostac?!... bo nie chcialbym zeby cos się popalilo :|
    Wydaje mi sie, ze przekaznikowi to nie robi, ale robi zato niektorym alarmom, w tym Magicar 440. Bo przy wklepywaniu sekwencji masz przycisnac przycisk serwisowy i pozniej wlaczyc stacyjke. Ustawianie opcji alarmu tez dziala na stacyjce, czyli wlaczysz zaplon (jest +12 i leci na zolty) i wylaczysz (nie ma) i chyba wlasnie do tego potrzebne jest to +12 po stacyjce.
    Jeszcze dodam, ze prawdopodobnie +12 po stacyjce to kabel czarny odchodzacy od stacyjki.
  • #9 1776981
    kaball
    Ocena: 9
    jz79 napisał:
    Wydaje mi się, ze przekaznikowi to nie robi, ale robi zato niektorym alarmom, w tym Magicar 440. Bo przy wklepywaniu sekwencji masz przycisnac przycisk serwisowy i pozniej wlaczyc stacyjke. Ustawianie opcji alarmu tez dziala na stacyjce, czyli wlaczysz zaplon (jest +12 i leci na zolty) i wylaczysz (nie ma) i chyba wlasnie do tego potrzebne jest to +12 po stacyjce.
    Wlasnie przepiolem juz blokade zaplonu. Podpialem zolty od blokady zapl. pod zolty od centralki alarmu (+12v) ktory jest podpiety pod stacyjke..nie dalem zadnego bezpiecznika na ten kabel od przekaznika blokady zapl. (chyba nie spale przez to stacyjki przy jakims spieciu jesli kiedys wystapi [odpukac] :P). Nie moglem znalezc czarnego "po stacyjce"...wogole nie wiem jak to rozumiec: "po stacyjce"... :|
    SKRZYNIA
    Ocena: 198
    Po stacyjce to znaczy ze napiecie +12V ma pojawic sie dopiero jak przekrecisz kluczyk w pozycje zaplon ( czyli zapala sie wszystkie kontrolki) i wlasnie jak kolega wyzej pisze ten przewod czarny bedzie mial napiecie +12V po stacyjce:)
  • #11 1779093
    kaball
    Ocena: 9
    SKRZYNIA napisał:
    Po stacyjce to znaczy ze napiecie +12V ma pojawic się dopiero jak przekrecisz kluczyk w pozycje zaplon ( czyli zapala się wszystkie kontrolki) i wlasnie jak kolega wyzej pisze ten przewod czarny bedzie mial napiecie +12V po stacyjce:)
    :) uff...to dobrze podpialem...
    Wielkie dzieki wszystkim za pomoc :D
  • #12 1779167
    jz79
    Ocena: 2
    Jeszcze jedna sprawa z tym odcieciem zaplonu. Dzis zamontowalem u siebie wlasnie w taki sposob jak pisalem wczesniej. Wlaczylem f-cje zamykania centralnego zamka po wlaczeniu stacyjki (zaplonu). I teraz dziala mi to tak:
    wchodze do auta, zamykam drzwi, przekrecam kluczyk na zaplon i centralny zamek zamknie drzwi - OK, probuje odpalic samochod, rozrusznik kreci i auto zapala, a w miedzyczasie centralny zamek otworzy sie i zaraz zamknie. Czyli zamknie sie (po zaplonie), pozniej otworzy i zamknie (w czasie krecenia rozrusznikiem). Czyzby byla przerwa jakas pomiedzy zaplonem, a odpalaniem i dlatego tak sie dzieje? Jak to poprawic?
  • #13 1779327
    wloc
    Ocena: 528
    przełącz zamykanie zamka na hamulec i wtedy niebędzie tego robił podanie plusa po naciśnięciu pedału hamulca
  • #14 1780819
    jz79
    Ocena: 2
    Tak, tak teraz ustawilem, ale wczesniej specjalnie nie podlaczylem stop'u, zeby miec mozliwosc wylaczenia tego calkowiecie. Myslisz, ze raczej nie zmienie tego z ta stacyjka?
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia funkcji odcięcia zapłonu w alarmie Magicar 440 w samochodzie Daewoo Matiz. Problemem było prawidłowe podłączenie przekaźnika do instalacji zapłonowej, zwłaszcza różnic w przewodach między alarmem Magicar 440 a poprzednio używanym Fox Mini. Zalecane jest połączenie żółtego przewodu z centralki alarmu z przewodem +12V po stacyjce (czyli napięciem pojawiającym się po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon), a także podłączenie dwóch czerwonych przewodów przekaźnika do przewodów odcinających zapłon (np. fioletowych w Matizie) bez znaczenia na ich kolejność. Pomarańczowy przewód pełni funkcję masy sterującej przekaźnikiem. Przekaźnik należy wpiąć w obwód zapłonu, przerywając przewód idący od stacyjki do rozrusznika i podłączając go do styków 30 i 87a przekaźnika. Podłączenie żółtego przewodu do stałego +12V zamiast po stacyjce może powodować problemy z programowaniem i działaniem alarmu. Wskazano, że przewód +12V po stacyjce to zwykle czarny kabel od stacyjki. Dodatkowo omówiono działanie funkcji zamykania centralnego zamka po włączeniu zapłonu, która w niektórych konfiguracjach powodowała niepożądane otwieranie i zamykanie drzwi podczas rozruchu, co można poprawić przez zmianę sygnału wyzwalającego na sygnał z hamulca. Poruszono także pytanie o funkcję antynapadu w Magicar 440, która jest dostępna w nowszych wersjach oprogramowania, ale niekoniecznie w instrukcji dołączonej do zakupionego alarmu.
