Podłączenie domykania szyb Magicar FAI 2WM - które kable gdzie podłączyć?
Vito_1 24 Maj 2005 15:17 23443 19
  • #1 1521018
    Vito_1
    mam problem z zamontowaniem domykania szyb firmy magicar FAI 2WM. proszę o pomoc gdzie jaki kabelek mam podpiąć.
    • domykanie_szyb2.pdf (77.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 1521075
    Błażej
    Ocena: 3624
    Zacznę od dołu. Zasilanie i masa chyba bez watpliwości. Zasilanie dość grubym przewodem przez bezpiecznik.
    Dalej wpinasz się w przewody silnika szyb. Znajdyjesz na którym przewodzie pojawia sie + w trakcie zamykania. Tniesz ten przewód i lutujesz parami jak zaznaczono: do silnika i do wyłącznika.
    Druga kostka (choć wszystko owinno byc opisane w instrukcji):
    zielono - czarny - powoduje zatrzymanie lub zablokowanie domykania po podaniu + po stacyjce,
    biało - zielony - zatrzymuje domykanie po podaniu + (to samo co niżej, tylko "robione" + dwie opcje wyzwalań masz po to by dopasować układ do sterowań występujących w aucie - część ma sterowanie centralnym +, część -),
    biało - czerwony - zatrzymanie domykania po podaniu - (możesz np. wykorzystać impuls otwierania centralnego z alarmu - w tym przypadku domykanie zostanie wstrzymane w przypadku wyłączenia alarmu - pod warunkiem, że jeszcze trwa),
    biało - czarny - impuls + domykania,
    czerwono - biały - impuls - domykania (wykorzystaj impuls zamykania centralnego z alarmu).
    pomarańczowy - pojawia się na nim - na czas domykania szyb (służy np do odcięcia czujników dodatowych (poprzez dodatkowy przekaźnik lub moduł) w alarmie na czas domykania jeśli czujniki te reagują na spadek napięcia zasilania lub ruch szyb lub załączenia zasilania na jakiś sterownik szyb, który musi być zasilany aby w ogóle ruszyły...), w sumie możesz podłączyc pod to wyjście co chcesz (przez przekaźnik oczywiście, bo to wyjście nie uciągnie więcej niż 100 mA),
    czerwony - wybierasz sposób zasilania silników szyb. Prawdopodobnie to z teg przewodu idzie zasilanie na silniki w trakcie domykania. Raczej do + zasilania.
    sam tego modułu nie posiadam. Opis podaje trochę na czuja, sugrując się innymi modułami. Powinieneś przecież mieć do tego jakiś opis. Nie wszystkie przewody musza byc podłaczone. Jesli w aucie nie masz wyzwalania + to nie podłączasz, bo skąd... Naljepiej utnij przewód lub wypnij go z wtyku.
    W jakim aucie chcesz zastosować to domykanie?
  • #3 1521474
    Vito_1
    dzieki za opis. chce to zamontować do toyoty celicy. jest tam alarm firmy "meta" włoski. jeszcze sie zastanawiam czy podpiac go do alarmu czy do centralnego, bo w sumie jak bym go podpial do alarmu to jak zamknę dzwi z zamka to nie powinien mi domknąć szyb a jak pod centralny to zawsze bedzie domykal czy zamkne kluczem czy pilotem.
  • #4 1521781
    Błażej
    Ocena: 3624
    Jak podłączysz do przewodó centralnego zamka, to czy zamkniesz z kluczyka, czy z alarmu, to zawsze będzie ci domykał, bo na tych przewodach są impulsy z centralnego i alarmu, który tym centralnym steruje.
  • #5 1941839
    rabson
    Ocena: 3
    Czy możecie mi pomóc i powiedzieć do czego konkretnie służy przewód czerwony ( osobny ) ten co jest na samej górze w schemacie ? No i oczywiście do czego służy pomarańczowy przewód w tym schemacie, bo nie chce spalić modułu ;-) Najbardziej mnie zastanawia że na tatym czerwonym jest + i - a więc totalnie tego nie rozumiem ;-) Proszę o pomoc w tym temacie...
  • #6 1942566
    kzaw
    Ocena: 74
    Czerwony(+/-)- tym przewodem ustalasz czym mają być domykane szyby, niektóre szyby steruje sie poprzez podanie - inne przez podanie +. Jeżeli sterujesz + to podpinasz go do +. Na pomarańczowym pojawia się masa w trakcie domykania. Możesz wysterować tą masą przekażnik aby np. odciąc zasilanie od ultradźwięków żeby nie włączyły się podczas domykania jeżeli alarm uzbraja się szybciej niż domkną się szyby.
  • #7 1943843
    rabson
    Ocena: 3
    Mam mały problem. Będę operował kolorami przewodów według schematy który jest w pierwszym poście. Czerwony przewód podłączyłem pod zasilanie, czarny pod masę. Niebiesko-biały podłączyłem pod przycisk a zielono-bialy pod silniczek (przeciąłem przewód w którym jest napięcie podczas domykania szyb) i tak samo zrobiłem jeżeli chodzi o przewód niebieski i zielony. Zielono-czarny podłączyłem pod stacyjkę gdzie pojawia się po przekręceniu +12V. Ponieważ chciałem aby szyby się domykały wraz zamknięciem centralki|(zamka) oraz zatrzymywały wraz z otwarciem to podłączyłem biało-czerwony przewód pod zamek centralny gdzie idzie minus w momencie otwierania zamka a czerwono-bały tam gdzie jest minus w momencie zamykania zamka. Przewodu biało-zielonego i bało-czarnego nie podłączałem z oczywistych względów. Pomarańczowy przewód też sobie narazie darowałem. Ostatni przewód czerwony +/- podłaczyłem przewód czarny ponieważ impuls z zamka centralnego który będzie wychodził to jest minus.
    I moje pytanie jest takie.... czemu to nie działa ? Szyby normalnie pracują jak pracowały, jednak w momencie puszczenia impulsu - szyby nie domykają się. Czym to może być spowodowane ??? Coś skopałem, czy po prostu moduł jest popsuty ?? Proszę o pomoc bo jak nie to reklamuje to, tylko nie chce z siebie idioty zrobić jak bym ja coś źle zrobił ;-) Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
  • #8 1956852
    Yanush
    Ocena: 25
    rabson napisał:
    ciach
    Miałem podobny problem, wszystko działało niemal identycznie jak u Ciebie, układ połączeń pod względem zgodności z instrukcją sprawdzany kilkakrotnie. Skończyło się to wizytą u sprzedawcy, który po sprawdzeniu i potwierdzeniu prawidłowości połączeń ze zdumieniem wymienił naprędce centralkę i nadal nic. Dokonał na koniec przełączeń wyzwalania...
    Podłączył wyzwalanie sterowniczka do... wyjścia centralnego zamka - do przewodu idącego do siłownika. Do tej pory wszystko (od ponad pół roku) działa bez zarzutu :-)
    Spróbuj może w ten sposób ?
    Yanush
  • #9 1957729
    rabson
    Ocena: 3
    Hmm.. najlepsze jest to że teraz jak zostaje podany sygnał na moduł to zachowuje się jak by został uaktywniony i domykał szyby, jednak nic się nie dzieje. Nie wiem ale chyba zareklamuję to i zobaczymy co będzie dalej.
    Pozdrowionka ;-)
  • #10 1962245
    kibek
    Powtórzę mój wpis z innego wątku:
    No to może kilka słów z mojej walki z tym domykaczem.
    Otóż straciłęm cały dzień i w końcu okazało się że nie potrafimy z kumplem zamontować tego domykacza. Wziąłem go więc do domu i krok po kroku zacząłem go rozpracowywać. Zrozumiałem zasadę działania idąc po ścieżkkach :) Okazało się że mój domykacz był uszkodzony (zimny lut) i stąd moje problemy.
    Ale za to wiem już dokładnie jak go podłączyć. Na przykładzie Fiata Seicento, a więc sterowanie PLUSEM.
    No to niech będzie od dołu:
    czerwony - wiadomo, zasilanie (ja się podpiąłem do kostki ISO od radia)
    czarny - masa (też się wpiałęm w kostke ISO do radia)
    niebieski z białym i zielony z białym oraz niebieski i zielony to dwie pary kabli do sterowania szybami. Podłącza się je następująco. Na kostce (przy włączniku danej szyby) szukamy kabel na którym pojawia się +12V podczas zasuwania szyby do góry. Ten kabelek należy przeciąć. Do odciętego kawałka, który wychodzi od strony wyłącznika podpinamy kabelek niebieski, a do drugiego kabelka powstałęgo z ucięcia zielony (do silniczka). Dokładnie tak samo robimy z drugą szybą. Kabel niebiesko-biały do tej części kabla co została przy włączniku, a zielono-biały do tej częsci która prowadzi do silniczka. Jako pierwsza będzie się zasuwać szyba do której podpięliśmy kable zielony i niebieski.
    Druga wiązka kabli:
    zielono-czarny - podłączamy do +12V po stacyjce. Jest taki sygnał na kostce ISO do radia, tam się najłatwiej podpiąć. Ten sygnał blokuje zupełnie działanie domykacza w momencie gdy jest włączona stacyjka.
    biały z zielonym lub biały z czerwonym - wykorzystujemy tylko jeden z tych dwóch kabli. Służą one do zatrzymania działania domykacza. Najlepiej się podpiąć pod centralke alarmową tam gdzie jest sygnał otwierający drzwi z centralnego zamka.
    biały z czarnym lub czerwony z białym - wykorzystujemy tylko jeden z tych dwóch kabli. Służą one do uruchomienia domykacza. Najlepiej się podpiąć pod centralke alarmową tam gdzie jest sygnał zamykający drzwi z centralnego zamka.
    pomarańczowy - podaje "-", ale po co jest to nie wiem :) Może jakąś kontrolkę można podpiąć :) Licho wie.
    czerwony osobny. Służy do wyboru zasilania. Ponieważ ja bawiłem się na plusie (tak jest w Seicento) to podpiąłem ten kabel do pasującego czerwonego kabla z pierwszej wiązki (od zasilania domykacza). Podczas prób tą złączke wykorzystałem jako źródło sygnału wyzwalającego i zatrzymującego (przykładałem tutaj biały z czarnym żeby wystartować domykacz bez używania centralnego zamka, oraz biały z zielonym żeby go zatrzymać).
    Mam nadzieję że wyczerpująco to opisałem i że komuś to pomoże :)
    Jeśli nie to mój GG: 5219067. Jak będę to może doradzę.
    POzdrawiam
  • #11 2859739
    kamila_z_ustronia
    mam taki problem z
    modułem domykania szyb magicar FAI2WM
    wszystko zostało podłączone jak trzeba .
    Problem jest taki :
    a)w trakcie zamykania kluczykiem drzwi w przewodzie pojawia się 12V i jest cały czas
    b) w trakcie otwierania drzwi w innym przewodzie pojawia się 12V i jest cały czas.
    Aby działało domykanie szyb trzeba te 12V zmienić w 1 impuls aby centralka zadziałała .
    Bo gdy przewody zmontuje z centralką ona nie działa , a gdy tylko na moment złącze to szyby się zamykają !
    Co trzeba zastosować jaki przekaźnik ?
    http://www.fordescort.org/forum.php?op=fvt&t=150507&c=45&f=20
    wszystko jest tu opisane
    Jest to mój 1 post tutaj proszę wybaczyć moje gafy![url][/url]
  • #12 3870467
    Radek P.
    Ocena: 31
    Witam moze mi ktos powie jak podlaczyc to domykanie: magicar FAI 2WM
    Wszystkie kable wiem do czego sa ale mam problem z podlaczeniem silnikow szyb...
    Samochod to Seat Ibiza 94r.
    po wlaczeniu stacyjki oba przewody od silnika sa zwarte na "+" , po wylaczeniu natomiast miernik pokazuje ze sa zwarte na "-" ale pod obciazeniem "-" ten zanika
    czyli tak jakby nie byly nigdzie podlaczone.
    I teraz mam problem jak to podlaczyc aby dzialalo??
    1. Jezeli podlacze kabel zielony do silnika a w module ustawie podawanie "+" to nic sie nie dzieje ale jezeli osobnym kablem podam "-" na 2 kabel silnika to sie zamyka.
    2. do czego wlasciwie jest kabel niebieski?? rozumiem ze na zielonym podczas zamykania samochodu pojawia sie raz "-" raz "+" (zaleznie co sie ustawi) ale co sie dzieje wtedy z niebieskim?
    3. Jak to obejsc aby podszas podawania "+" na jeden kabel silnika (przy domykaniu) w tym samym czasie na 2 kablu byl "-" ??
  • #13 3896893
    kosmatek
    Ocena: 54
    to odpowiedź na twoje pytanie.
    Ja natomiast mam pytanie (czeka mnie podłączenie domykania) dotyczący pomarańczowego kabla - pojawia się na nim "minus":
    jest to krótki impuls czy sygnał ciągły w trakcie trwania zamykania szyb?
  • #14 3896936
    Radek P.
    Ocena: 31
    jezeli na moje to nic mi to nie daje! Ale jestem w trakcie wymiany modulu na taki ktory bedzie u mnie dzialal...
    Jezeli chdzi o pomaranczowy w MAGICAR FAI 2WM to "-" pojawia sie na ok 0.5s i wlasnie dla tego pozbylem sie tego modulu, doszedlem do wniosku ze potrzebuje taki na ktorym "-" bedzie podczas calego domykania. Np MPW-2
    na stronie 4 jest schemat podlaczenia z wyjsciem pomocniczym.
    • mpw-2.pdf (175.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 3896968
    Radek P.
    Ocena: 31
    kosmatek napisał:
    Czyli kiepsko bo nie można go wykorzystać jako kontrolka działania domykania- np sygnał dźwiękowy (buzzer)
    nie mozna bo to badziewie jest!
    Wogole nie rozumiem po co jest to wyjscie w tym momecie?
    Moze moj byl uszkodzony? Ale nie sadze bo na schematach nie bylo instrukcji podlaczenia do tego kabelka...
  • #18 3897237
    Radek P.
    Ocena: 31
    kosmatek napisał:
    no i jest odpowiedz:
    pomarańczowy kabelek może służyć do uruchamiania kolejnego modułu jeśli mamy szereg.
    czyli w zasadzie do niczego... to samo bedzie po podpieciu 2 do centralnego.
  • #20 3898099
    Radek P.
    Ocena: 31
    kosmatek napisał:
    Nie będzie to samo bo w założeniu podłączeniu dwóch centralek do siebie maja wszystkie szyby zamykać sie kolejno a podłączenie dwóch do centralki alarmu/centralnego zamkabędzie zamykało po dwie szyby.
    no wlasnie NIE bo ten domykacz podaje ten minus na pomocnicze od razu jak zacznie domykac szybe czyli beda ulamki sekund opoznienia...
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia modułu domykania szyb Magicar FAI 2WM, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego przyporządkowania przewodów oraz integracji z systemem alarmowym i centralnym zamkiem w samochodzie. Kluczowe jest zasilanie modułu grubym przewodem przez bezpiecznik oraz podłączenie masy. Przewody sterujące szybami należy podłączyć do przewodów silnika szyb, tnąc przewód, na którym pojawia się napięcie +12V podczas zamykania i lutując odpowiednio do silnika i wyłącznika. Kolory przewodów mają następujące funkcje: zielono-czarny i biało-zielony służą do zatrzymania domykania po podaniu sygnału +, biało-czerwony zatrzymuje domykanie po podaniu sygnału -, biało-czarny i czerwono-biały to impulsy domykania odpowiednio + i -. Czerwony przewód służy do wyboru polaryzacji sterowania szyb (plus lub minus), a pomarańczowy przewód generuje impuls masy podczas domykania, który można wykorzystać do sterowania przekaźnikiem np. wyłączającym ultradźwięki alarmu. Podłączenie modułu do centralnego zamka powoduje, że domykanie szyb działa niezależnie od sposobu zamknięcia drzwi (kluczyk lub pilot). Problemy zgłaszane w dyskusji dotyczą m.in. ciągłego napięcia 12V zamiast impulsu, co wymaga zastosowania przekaźnika lub innego układu impulsującego, oraz niepełnej funkcjonalności wyjścia pomarańczowego, które generuje krótki impuls zamiast ciągłego sygnału. W niektórych przypadkach moduł okazał się uszkodzony (zimny lut), co uniemożliwiało prawidłowe działanie. Wskazano również na możliwość łączenia modułów szeregowo za pomocą pomarańczowego przewodu, aby domykanie szyb następowało kolejno. Dyskusja zawiera przykłady podłączeń w różnych modelach samochodów, m.in. Toyota Celica i Seat Ibiza, oraz uwagi dotyczące integracji z alarmem włoskiej firmy Meta.
