Audi A4 B5 - Licznik na stole - podświetlenie, jak podłączyć??
bigu888 30 Mar 2015 08:51 6180 10
  • #1 14573446
    bigu888
    Ocena: 5
    Witam wszystkich! Mam do Was następujące pytanie: Podłączyłem na stole licznik z mojego a4 b5 fl (8D0 920 930M), jednak nie mam pojęcia co jeszcze i jak podłączyć, aby zadziałało podświetlenie licznika?? Przeszukiwanie elektrody i reszt netu zawiodło, jedyne co znalazłem to podanie plusa na pin 20 lub 15 niebieskiej wtyczki ale niestety - to nie działa. Wszystkie pozostałe funkcje działają włącznie z podłączeniem po k-line. Obecnie mam podłączone tak:
    niebieska wtyczka piny 1 i 23 - PLUS
    niebieska wtyczka piny 7, 9 i 24 - MASA
    zielona wtyczka pin 28 - K-LINE
    Z góry dziękuję za sugestię i pozdrawiam
  • #2 14573472
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 1047
    A numery dokładne zegarów? Nie wiem czy tam nie steruje tym moduł komfortu ECM, niech sie wypowie ktoś kto przerabiał.
  • #3 14573478
    bigu888
    Ocena: 5
    Numer licznika dodałem. W A4 B5 nie ma modułu komfortu, jedynie część jego funkcji zintegrowane jest z pompką centralnego.
  • #4 14576844
    bigu888
    Ocena: 5
    Nikt nie ma pomysłu???
  • #5 14584274
    grzegorzbuczylo
    Ocena: 296
    Podświetlanie idzie z tego pokrętła co się przyciemnia. Siwy z żółtym paskiem chyba lub siwy z zielonym nie pamiętam dokładnie.
  • #6 14584925
    bigu888
    Ocena: 5
    W A4 b5 ściemnianie jest wbudowane w licznik
  • #7 14585069
    rafal.jaro
    Ocena: 1047
    W polifcie nie jest wbudowane.
  • #8 14585079
    bigu888
    Ocena: 5
    Wszystkie B5 mają wbudowane ściemnianie w licznik! Akurat ja mam 2000r czyli po ostatnim lifcie i mam w liczniku.
  • #9 14585228
    rafal.jaro
    Ocena: 1047
    faktycznie jest jak mówisz. przepraszam za błąd.
  • #10 14585453
    bigu888
    Ocena: 5
    Podaje rozwiązanie problemu:
    niebieska wtyczka piny 1, 23, 26 i 27 - PLUS
    Właśnie piny 26 i 27 muszą być podłączone pod 12V aby podświetlenie działało.
  • #11 19695597
    sertimi
    Ocena: 6
    Fajmnie jest ale wtyk ma tylko
    26 pin z kas mam wziąć resZte
✨ Użytkownik podłączył licznik z Audi A4 B5 FL (8D0 920 930M) na stole, ale nie działa podświetlenie. Po przeszukaniu internetu, znalazł informacje o podłączeniu plusa do pinów 20 lub 15 niebieskiej wtyczki, co nie przyniosło efektu. Inni uczestnicy dyskusji zasugerowali, że podświetlenie jest kontrolowane przez pokrętło ściemniania, a w przypadku poliftu (B5 FL) podświetlenie nie jest wbudowane w licznik. Ostatecznie, rozwiązaniem problemu okazało się podłączenie pinów 1, 23, 26 i 27 do plusa, a pinów 7, 9 i 24 do masy, z pinem 28 zielonej wtyczki do K-LINE. Piny 26 i 27 muszą być podłączone pod 12V, aby podświetlenie działało.
