Jak odczytać oznaczenia przewodu YDYżo? Co oznacza żo?
kolbi 20 Maj 2005 21:52 55031 11
  • #1 1511213
    kolbi
    Ocena: 44
    Witam nie mogę gdzieś znależć dobrego opisu przewodów niewiem jak to dokładnie odczytać co to za przewód rozumiem że żyła drut ale więcej już ciężko jeszcze inna nazwę miałem ale też miałem problem.
  • #2 1511258
    metalex
    Ocena: 26
    przewód YDYżo to przewód o żyłach miedzianych jednodrutowych w izolacji z polwinitu i powłoce polwinitowej z żyłą ochronną w kolorze zielono-żółtym
  • #4 1511280
  • #5 1511310
    kolbi
    Ocena: 44
    Ok dziękuję bardzo a czy nadaję się do wkopania w ziemi.
  • #6 1511377
    metalex
    Ocena: 26
    przewód ten nie nadaje się do układania w wykopie
  • #7 1511381
    jiwaniuk
    Ocena: 145
    Generalnie w ziemi powinno się układać kable zbrojone taśmą lub drutami np. YKYFty. Jeżeli jesteś na 150% pewien, że nie będzie możliwości uszkodzenia przewodu YDYżo ołożonego w ziemi, to możesz to zrobić (do użytku prywatnego) chociaż nie do końca będzie to zgodne z wymogami przepisów. (Innymi słowy robisz to na własną odpowiedzialność).
    Pozdrawiam wszystkich
    jjanek
  • #8 1512464
  • #9 1513017
    kolbi
    Ocena: 44
    No panowie czyli teraz to już nic niewiem chcę w tym kablu póścić 220V zakopię go na własną odpowiedzialność bo tak apropo to jeden taki kabelek (bylejaki )zakopałem i nawalił gdzieś nastąpiła przerwa.
  • #10 1517617
    Raaf
    Ocena: 77
    YDY nie nadaje się generalnie do układania w ziemi. Do położenia w ziemi jest YKY tak jak pisali wyżej.
  • #11 1568966
    piter244
    Ocena: 73
    Jesli moge to poradze Ci stary sposób.przewodu tego nie powinno sie zakopywac bezposrednio w ziemi ale przeciez mozesz zakupic na niego peszel wzmacniany (zwykle szary) i zakopac go w peszlu
  • #12 1569723
    apistograma
    Ocena: 18
    Musisz wziąć pod uwagę jeszcze warunki zimowe. Ziemia ma przemarzalność do około 1,2m w głąb. Kable o napięciu do 1 kV układa się na głębokościach 0,5m i 0,7m. Zwykły YDY bardzo twardnieje już w temp. około 0stopni. Przy okazji też się kurczy. Bardzo duże prawdopodobieństwo, że przy dużych mrozach + nacisk ziemii przewód ten nie wytrzyma i zerwie się lub puści mu powłoka zewnętrzna i dostanie się woda. Nie żałuj kasy i kup YKY są już od przekroju 1,5 mm²
Przewód YDYżo to przewód elektroenergetyczny o żyłach miedzianych jednodrutowych, izolowany i powleczony polwinitem, z dodatkową żyłą ochronną w kolorze zielono-żółtym. Oznaczenie "żo" wskazuje na obecność żyły ochronnej. Przewód ten jest przeznaczony do układania na stałe w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, na tynku lub pod tynkiem, przy maksymalnej temperaturze pracy 70°C. Nie nadaje się do bezpośredniego układania w ziemi, ponieważ nie jest odporny na wilgoć i uszkodzenia mechaniczne. Do instalacji podziemnych zaleca się stosowanie kabli zbrojonych, np. YKY lub YKYFty, które są przystosowane do pracy w wilgotnym środowisku i mają wyższe napięcie znamionowe (do 1000 V). Układanie przewodów YDY w gruncie może prowadzić do uszkodzeń, upływów prądu i zagrożenia porażeniem. W przypadku konieczności zakopania przewodu YDYżo, można zastosować dodatkową ochronę w postaci peszla wzmacnianego, jednak jest to rozwiązanie niezalecane i obarczone ryzykiem. Przewody YDY stają się kruche i tracą elastyczność w niskich temperaturach, co zwiększa ryzyko uszkodzeń mechanicznych podczas mrozów.
