Wiertarka Bosch PSB 600 R z 1998 r. - brak prawych obrotów, co zrobić?
02 Kwi 2015 20:03 14025 20
  • #1 14583755
  • #2 14583785
    azibik
    Poziom 32  
    Ocena: 322
    Obroty zmienia się obracając szczotkotrzymaczem.
    Przekręć białą obudową ze szczotkami.
  • #3 14583840
    azibik
    Poziom 32  
    Ocena: 322
    W tą stronę w którą się da, do oporu.
  • #5 14583851
    azibik
    Poziom 32  
    Ocena: 322
    Ze szczotkami kręci się w kółko, jak to możliwe,a przewody ?.
  • #7 14583879
    Zygaqra
    Ocena: 494
    Zamień miejscami przewody idące do szczotek. Czyli przewód idący do górnej szczotki daj na dół a dolny do górnej szczotki.
  • #9 14583901
    azibik
    Poziom 32  
    Ocena: 322
    Trzeba przestawić szczotki,ten przycisk pod silnikiem wykonuje ruch i ciągnie za szczotkotrzymacz, trzeba wykonać podobny.
  • #11 14583926
    Zygaqra
    Ocena: 494
    Nie z włącznika tylko od stojana przewody trzeba zamienić miejscami. Trzeba zamienić połączenie wirnika w stosunku do stojana. Obracanie wtyczki w gniazdku sieciowym nie zmieni obrotów również ;-)
    Czyli tak jak mówiłeś mam obrócić tą część z szczotkami o 360 stopni ? przecież po takiej zmianie nic się nie zmieni! jeżeli obrócić to o180 stopni. Chyba jednak zamienić przewody łatwiej. Jeżeli jest przy regulatorze obrotów(spuście)jest przełącznik obrotów to wystarczy go przełączyć. Element przełącznika wyprowadzony na zewnątrz wiertarki to tylko ułatwiał bez rozbierania obudowy.
    marcinwpl
    Ocena: 45
    w wiertarce brakuje przełącznika zmiany obrotów nr 25 z rysunku Wiertarka Bosch PSB 600 R z 1998 r. - brak prawych obrotów, co zrobić?
    zmiana obrotów w tej wiertarce polega na zmianie konta szczotek. szczotko-trzymacz jest obrotowy.
  • #14 14583966
    marcinwpl
    Ocena: 45
    zamiana wystających kabelków nie spowoduje zmiany obrotów. przełącznik zmieniający obroty jest wbudowany w szczotko trzymacz (to białe).
    w wiertarce którą posiadasz ktoś zgubił ten przełącznik.w tym temacie masz podobną wiertarke do zmiany obrotów służy czerwony przycisk nad włącznikiem.Link
    Zygaqra
    Ocena: 494
    O rany ręce opadają! Przecież szczotki bez połączenia byłyby niepotrzebne, no chyba do zamiatania. Każda z dwu szczotek ma doprowadzony przewód przez mosiężną obudowę samej szczotki czyli grafitu, czy na razie wszystko jasne? Odlutuj, odczep zależnie jak to tam jest rozwiązane te przewody i zamień je. Tylko zamień miejscami przewody idące do szczotek, nic więcej. wyjmij z obudowy cały silnik to zobaczysz przewody do szczotek.
    marcinwpl
    Ocena: 45
    połączenia szczotek zwirnikiem zrealizowane są poprzez blaszki w szczotko trzymaczu. podobnie jak w tym Wiertarka Bosch PSB 600 R z 1998 r. - brak prawych obrotów, co zrobić? (ten jest od hilti bosch ma podobne rozwiązanie)
    Manipulant5
    Ocena: 19
    Witam kolego obroty przełącza się szczotkotrzymaczem, przekręcając go o około 45°.
  • #19 14584141
  • #20 14584213
    Manipulant5
    Ocena: 19
    Witam, niestety tu musisz się wykazać inwencją twórczą i wymyślić blokadę,
    masz tam na nią miejsce, poszukaj w necie jak wygląda oryginał. Pozdrawiam.
  • #21 14584304
    marcinwpl
    Ocena: 45
    Taki przełącznik kosztuje 9zl :)
✨ Użytkownik zgłosił problem z wiertarką Bosch PSB 600 R z 1998 roku, która działa tylko w lewych obrotach, ponieważ brakuje przełącznika zmiany obrotów. Po oczyszczeniu i nasmarowaniu urządzenia, użytkownik otrzymał porady dotyczące zmiany kierunku obrotów poprzez obrót szczotkotrzymacza oraz zamianę przewodów do szczotek. Ostatecznie, po obróceniu szczotkotrzymacza o 30 stopni, udało się uzyskać prawe obroty. Użytkownik poszukuje teraz sposobu na zablokowanie szczotkotrzymacza, aby nie obracał się podczas pracy.
