Polar Kropla - Zatrzymanie programatora między 2 a 3, brak napięcia na elektrozawór
tadeuszgr 21 Maj 2005 16:55 1509 5
  • #1 1513212
    tadeuszgr
    Ocena: 54
    Start od 2 prawidłowy(pobiera wodę ,kręci ) i zatrzymuje się w połowie między 2a3.Wody nie ma ,hydrostat 11-12 ,brak napięcia na elektrozawór 3C,na 3 jest.
    Pytanie :czy w tym położeniu programatora powinno być przejście między 3 a 3C żeby zasilić elektrozawór ?
    Myślę ,że dobrze kombinuję ,jeśli nie pobierze wody to dalej nie "pójdzie"programator .
    Czy można naprawić taki programator ?
    Wcześniej wymienilem silniczek prog. bo wogóle nie kręcił.
  • #2 1513915
    Paw_el
    Specjalista AGD
    Ocena: 1547
    Rozumiem, że z prania zasadniczego wylewa wodę i nie pobiera jej do płukania. Tak?
    3C podaje napięcie do elektrozaworu prania zasadniczego
    3 podaje napięcie do ostatniego płukania
    Nie powinno być między nimi przejścia, nieźle kombinujesz jeśli nie pobierze wody to programator dalej nie pójdzie.
    Czy można naprawić? TAK.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic188014.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic174922.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic161134.html
    Konto firmowe:
    Naprawa Pralek Automatycznych Zmywarek
    Poznańska 46, Kalisz, 62-800 | Tel.: 62 XXXXXXX (Pokaż)
  • #3 1514117
    tadeuszgr
    Ocena: 54
    Jeśli nie ma być przejścia na programatorze między 3 a 3C to co załączy EZ2 żeby była woda do płukania?
    czy do płukania jest może EZ3?
    to co konkretnie powinno być i gdzie żeby programator szedł dalej-przypominam zatrzymal się między 2a3(płukania)
  • #5 1514712
    tadeuszgr
    Ocena: 54
    Na pranie zasadnicze jak wcześniej pisałem pobrała a dzisiaj sprawdziłem ,że na pranie wstępne również pobiera.
  • #6 1531540
    tadeuszgr
    Ocena: 54
    Powtornie padł silniczek od porogramatora.Wnioskuję ,że programator stawia za duży opór.Rozebrałem układ napędowy i nic nie było uszkodzone.Złożyłem , pralka zrobiła jedno pranie i znowu się zatrzymuje przy następnym praniu.Nie rozbierałem dalszych pakietów programatora .Czy w pakietach może coś trzeba nasmarować ,żeby nie było dużego oporu dla silniczka?
    Przy okazji doświadczyłem ,że wiele elementów z starego P-770 pasuje do P-124 i jka można wierzyć fachowcom z serwisów ,którzy twierdzą ,że nic nie pasuje.
