Jak zregenerować zaschnięty kartridż? Metoda z wodą destylowaną?
21 Maj 2005 18:32 4338 9
  • #1 1513433
  • #2 1513499
    fest
    Ocena: 15
    1. Jaka drukarka i który kartridż.
    2. Po miesiącu przebywania w drukarce na pusto nic nie może się stać ( chyba że to jest epson )
    3. Poczytaj faq drukarki - są do tego płyny odpowiednie.
  • #3 1513519
    And!
    Admin grupy Projektowanie
    Ocena: 784
    Czrny czy kolor jaka drukraka ?
    Spróbuj przetrzeć chusteczką nasącząną gorącą wodą destylowaną.
    Można spróbować wody lekko zakwaszonej.
    Wszystko zależy jaka to drukarka, np stare cannony miały głowice osobno od zasobnika i dało się przepłukać itp.
    Z czarnym zwykle masz więcej szans niż z kolorem.
  • #4 1514430
  • #5 1515181
    merkurus
    Ocena: 47
    włóż wkład dyszami do ciepłej ok.55C przegotowanej wody na ok1godz.
    włóż wkład dyszami do ciepłej przegotowanej wody na ok.1godz.
  • #6 1515633
    Szczepaniii
    Ocena: 26
    Do tych Hp'ków są płyny do udrażniania wew i zewnętrzne, możesz moczyć go w ciepłej wodzie, jakimś alkoholu, albo kilka razy przytrzymywać go nad parą z gotującej się wody-tylko nie za długo- po siakieś 5sec
  • #8 1516051
    Paweł_swobodny
    Ocena: 41
    Zobacz jak zadziała woda utleniona .... założę się że nawet jeżeli już tusz zasechł tak że można młotem pneumatycznym go odkuwać to i tak ruszy... zobacz jak ładnie woda utleniona zmywa tusz z kartki.....
  • #9 1516156
    And!
    Ocena: 784
    Wody utlenionej nigdy nie stosowałem, ciekawy pomysł.
    Jedyny skutek uboczny to przyspieszenie rdzewienia / utleniania metali ale głowica powinna być wykonana z czegoś porządnego.
  • #10 1518964
    energy7
    Ocena: 33
    Nie ma problemu jeżeli użyjesz alkoholu. Ja osobiście uzywam jakiegoś dezodorantu, tak żeby z 2 krople były na dyszy i stawiam pojemnik dysza do góry, alkohol troche zmiekcza i zawsze działa. Już nie raz tak robiłem. A tym bardziej jeżeli juz napełniałeś pojemnik to nie jest to tusz orginalny HP, i nie zajdzie w rzadne tam reakcje....
✨ Dyskusja dotyczy regeneracji zaschniętego kartridża z tuszem czarnym nr 56 do drukarki HP Deskjet 5150, który przez około miesiąc pozostawał w drukarce bez użycia i napełniania. Zalecane metody obejmują moczenie kartridża dyszami w dół w ciepłej (około 55°C) przegotowanej wodzie destylowanej przez około godzinę, co pomaga rozpuścić zaschnięty tusz. Alternatywnie można przetrzeć dysze chusteczką nasączoną gorącą wodą destylowaną lub lekko zakwaszoną wodą. Wskazano, że stosowanie alkoholu może być ryzykowne, gdyż oryginalny tusz HP może reagować chemicznie, powodując powstawanie osadów zatykających dysze, choć nieoryginalne tusze mogą być bardziej odporne na alkohol. Inne propozycje to użycie specjalistycznych płynów do udrażniania dysz dedykowanych do drukarek HP lub krótkie działanie parą z gotującej się wody. Woda utleniona została zasugerowana jako potencjalny środek do rozpuszczenia zaschniętego tuszu, jednak może przyspieszać korozję metalowych elementów głowicy. Metody te są szczególnie skuteczne w przypadku kartridży czarnych, a skuteczność może zależeć od konstrukcji drukarki i rodzaju głowicy.
