Sony Ericsson T610 – jak zdjąć simlocka bez użycia kabla, sieć Idea, IMEI 351989007021040
dimas 22 Maj 2005 15:36 18073 18
  • #1 1515544
    dimas
    Ocena: 3
    witam wszystkich mam pytanko
    czy i jak mozna zdjac simlocka bez kabla z t610
    numer imei 351989007021040 siec idea
    krys1
    Ocena: 6
    Niepodawaj nigdy imeia na forum bo moze ktos dla zabawy podac twoj telefon ze zostal z kradziony,a pozniej tobie zablokuja.Jeszcze niewidzialem dla nowych modeli kalkulatora jest ale dla starych.pozdrawiam
    kameleon5
    Ocena: 4
    było 1000 razy poszukaj.
  • #4 1516213
    dimas
    Ocena: 3
    no wlasnie bylo ale nic konkretnego w sumie albo nie umiem szukac znalazlem jak sie wbija kod ale zadnego programu ani podpowiedzi przeszukalem pare stronek z forum ale nic do dego tel nie znalazlem a z zablokowaniem tel to chyba tak latwo nie idzie
    sqnhead
    Ocena: 39
    Bo niema tak naprawde działajacego calca na te Eryki. Nic nie poradzisz. Jest jedne który podajrze tylko działa z T300 ale to tez tam chyba jest zalęzne od softu. Zapraszam do serwsiu lub kup DIV.
    agadas
    Ocena: 6
    Koledzy leciutko ci w błąd wprowadzili.Jest możliwe ściągnięcie za pomocą kodu.Kupiłem taki programik i słono za niego zapłaciłem więc go nie udostępni.Proszę o to wygenerowny kod... Poniżej masz instrukcję jak go należy wpisać!!!
    NCK: 47698667
    NSCK: 99798847
    SPCK: 69677875
    CCK: 99588528
    • Info.txt (988 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 1533474
    Zolwik_2004
    Ocena: 27
    Do agadas.
    Mozesz napisac jak sie nazywa ten program albo gdzie go kupiles?
    Moze chcesz go sprzedac - jak tek to prosze o kontakt.
    ninjahwdp
    dupa... tutaj macie ten programik http://gsm.cwr.pl/gsm.paslek/articles.php?id=37 nazywa sie SECalc ale mi nie dziala (tzn blednie liczy kody)
    ja tam roibe tornadem bo ten se calc to chyba fake ale chcialy dzieci to maja :D
  • #9 1533607
    szula18
    hej a mógł byś wygenerować mi też ten kod bo mnie to jakoś nie trybi :(((poniewaz moje imei ma 17 cyfr :((((( moje gg to 7401236
  • #10 1533942
    kameleon5
    Ocena: 4
    IMEI ma zawsze 15 cyfr chyba byłeś pijany jak patrzyłeś na swój.
    "słono za nie zapłaciłem" to czysta głupota skoro terminator kosztuje raptem 100 zł i robisz nim wszystko.
  • #11 1535919
    agadas
    Ocena: 6
    Nie bede sie wypowiadac ile za niego zapłaciłem bo mysle ze i tak nikogo to nie interesuje.A tak wogóle to ten calculator wcale nie nazywa sie SEcalc czy jakoś tak tylko inaczej.I on naprawde działa.Sam sciągnełem już mnóstwo Sim-Lock tym calculatorem.Jest on profesionalny bo oprócz tego ma także funkcje do flesza i sciagania sim lock terminatorem.Czyli nie jest to sam calculator.!!!!I naprawde działą.Używam go na codzien.I nie podam nazwy ani go nie zamieszcze.
  • #12 1536330
    szula18
    ale serio serio moj imei ma 17 cyfr i nie wiem dlaczego :/ i nie bylem pijany !!
  • #13 1536345
    norbi45
    Poziom 33  
    Ocena: 59
    Jakie telefony jeszcze robi ten tajemniczy program?
    Ten program SECalc z linku wyżej liczy dokładnie tak samo jak od agadas proszę sobie sprawdzić.
    • Sony Ericsson T610 – jak zdjąć simlocka bez użycia kabla, sieć Idea, IMEI 351989007021040 secalc.JPG (11.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 1536517
    pawel
    Spec od GSM
    Ocena: 41
    nie wiem dlaczego tak ukrywasz nazwe owego calculatoro-fleszera :) ale pal licho... Chcialem tylko dodac, ze jesli mowimy juz o sprzecie profesjonalnym to do glowy przychodzi mi Cruiser czy tez SE Fighter (nie ublizajac boxom ze stajni Sarasa)... Terminator jak to terminator - na dzien dzisiejszy robi troche modeli, ale niestety nie z serii Kxxx, Sxxx itd.
    A tak nawiasem: czy uzywa ktos z Was SE SEMC Clip (dostepnego min. na gsm-technology)?
  • #15 1541583
    fnz
    czy ktos mi pomoze zdjac mojego smilocka? gg 2339651
    bede wdzieczny
    moj IMEi tez jest 17-cyfrowy :///
  • #16 1542201
    djroman
    Ja bym propnowal odczytac Imei z pod baterii albo ewentualnie pominac dwie ostatnie cyfry z imei odczytanego za pomoca *#06# we wszystkich SE na koncu sa dodane jakies dwie cyfry
  • #17 1542214
    fnz
    probowalem juz pomijac 2 ostatnie cyfry - taki kod nie dziala.. :(
  • #18 1561095
    kawalecpl14
    Siemka
    mam mały problem mam SE T610 mam tez kody na zdjęcie simlocka ale nie wiem jak je wpisać a z tej instrukcji powyżej nic nie kapuje. Pomóżcie
  • #19 1982658
    dimas
    Ocena: 3
    niestety telefonik musialem dac do kumpla co sie tym zajmuje.zadem kalkulator nie dal rady.temat zamkniety
✨ Dyskusja dotyczy możliwości zdjęcia simlocka z telefonu Sony Ericsson T610 z sieci Idea bez użycia kabla. Użytkownicy podkreślają, że nie istnieje działający kalkulator kodów simlock dla tego modelu, a dostępne programy, takie jak SECalc, często nie generują poprawnych kodów. Wspomniano o profesjonalnych narzędziach do odblokowania, takich jak Terminator, Cruiser czy SE Fighter, które jednak są płatne i wymagają specjalistycznego sprzętu. Jeden z uczestników twierdzi, że posiada działający program do generowania kodów, ale nie udostępnia go publicznie. Problemem jest również nieprawidłowa długość IMEI (17 cyfr zamiast standardowych 15), co utrudnia generowanie kodów. Ostatecznie autor tematu zdecydował się na oddanie telefonu do serwisu, gdyż samodzielne zdjęcie simlocka bez kabla okazało się niemożliwe.
