Dlaczego tranzystor wzmacnia sygnał? Jak działa wzmacnianie w tranzystorze?
endru_85 22 Maj 2005 16:26 2812 6
  • #1 1515637
    endru_85
    Ocena: 5
    MAm pytanie dlaczego tranzystor wzmacnia moze mi to ktos wytłumaczyć
    dzięki
  • #3 1515727
    saper3791
    Ocena: 14
    Hmmm ... witam . No coz , zadajesz pytanie , na ktore znajdziesz odpowiedz w ksiazkach dla poczatkujacych elektronikow .
    Ale moge Ci to w ten sposob wytlumaczyc :
    Tranzystor mozna porownac do kranu ( zaworu wody ) , jest tak zbudowany , ze pozwala mu jego budowa wewnetrzna na to , ze przeplywa przez niego prad w okreslonym kierunku ( pododnie jak przez kran przeplywa woda ) . Tranzystor posiada "wejscie" i "wyjscie" pradu oraz oczywiscie jedno wejscie , ktorym sterujemy jego prace - podobnie jak kranik ma wejscie , wyjscie i pokretlo . Stosunkowo niskim nakladem sily mozemy przekrecic pokretlo w kranie a woda , ktorej otworzymy droge moze wykonac dosc duza "prace" . Podobnie w tranzystorze mozemy niskim sygnalem ( " sila " ) spowodowac wiekszy przeplyw pradu . Nie wiem czy wyjasnilem Ci wystarczajaco to zagadnienie ale Twoje pytanie jest troszke " ponizej pasa " w stosunku do elektronikow :-) . Najczesciej zadawalamy sie faktem , ze cos po prostu dziala nie zastanawiajac sie nad tym dlaczego to cos dziala .
    Jeszcze jeden przyklad moge Ci podac :
    W samochodzie by dodac "gazu" wystarczy delikatnie nacisnac stopa pedal gazu pokonujac jedynie opor jednej lub dwoch sprezynek . Jest to tak znikoma sila , ze mozna ja prawie pominac . Natopmiast gdy nacisniemy na ten pedal gazu otworzymy zaworek w gazniku ( czesc silnika spalinowego ) i spowodujemy wielki przyrost mocy wydzielana przez silnik ( wzrost obrotow )
    Czyli wode w rurach , paliwo i powietrze w samochodzie i prad w ukladzie elektronicznym mozna zjednoczyc w okresleniu jako zrodlowa energie , ktora stoi do dyspozycji . Natomiast pokretlo w kranie , gaznik w aucie i baze tranzysora mozna nazwac jako "jednostke" ( czesc ) sterujaca .
    Nie staram Cie sie wmowic czegos takiego bys kiedys powiedzial , ze tranzystor jest zbudowany tak samo jak gaznik czy kran ;-) . Ale mam nadzieje , ze w miare obrazowo uda mi sie odpowiedziec na Twoje pytanie .
    Pozdrawiam .
  • #4 1516715
    puszak
    Ocena: 114
    jeśli tak dziala tr. to czy moge z mając tr KT838(1500V,5A,3MHz,12W) i trafo 70W 26V 2 A i 5V 1A zrobić sobie zasilacz regulowany wykożystując 26V a 5V do sterowania tranzystorem
  • #5 1517271
    saper3791
    Ocena: 14
    Grrrrr....
    Albo mnie i innych kolegow w "butelke" nabijasz ... albo masz dobre poczucie humoru .
    Z samego tego tranzystora nie zbudujesz zasilacza .
    Potrzebujesz kilka innych czesci jeszcze .
    Jesli potrzebujesz zasilacz regulowany to polecam go zbudowac na LM 317 , ktory bedzie ew. "zmostkowany" Twoim tranzystorem .
    Nie wiem jaka wiedza na polu elektroniki dysponujesz - mozliwe , ze zle zrozumialem Twoje pytanie wiec staralem Ci wytlumaczyc jak to dziala .
  • #6 1517354
    Blizzard6
    Ocena: 2
    Mozna zbudowac taki zasilacz na takim tranzystorze, ale tak jak kolega wyzej napisal to potrzebujesz jeszcze pare opornikow, by ustawic polaryzacje tranzystora i jakis mostek Greatza no i kondensatory do tlumienia tetnien,a jesli ma byc to zasilacz regulowany to jakis potencjometr by sie jeszcze przydal.
    Jesli chodzi o te 5V do sterowania tranzystorem to mija sie to z celem, bo gdy jest on zasilany tymi 26 V pracuje wowczas jako stabilizator. Lepiej wg mnie jest zrobic sobie drugi zasilacz na drugim uzwojeniu.
  • #7 1525905
    puszak
    Ocena: 114
    a czy masz może jakiś prosty schemat tego zasilacza
✨ Tranzystor wzmacnia sygnał dzięki swojej budowie, która pozwala na sterowanie przepływem prądu za pomocą niewielkiego sygnału wejściowego, podobnie jak kran reguluje przepływ wody. Niski sygnał sterujący powoduje większy przepływ prądu między wyjściem a wejściem tranzystora, co skutkuje wzmocnieniem sygnału. W dyskusji poruszono także temat budowy zasilacza regulowanego z użyciem tranzystora KT838 oraz transformatora 70W 26V 2A i 5V 1A. Zaznaczono, że sam tranzystor nie wystarczy do zbudowania zasilacza – potrzebne są dodatkowe elementy takie jak oporniki do ustawienia polaryzacji, mostek prostowniczy (np. Greatza), kondensatory filtrujące oraz potencjometr do regulacji napięcia. Jako alternatywę polecono użycie układu scalonego LM317, który można wzmocnić tranzystorem. Podkreślono, że sterowanie tranzystorem napięciem 5V przy zasilaniu 26V jest nieefektywne i lepiej zastosować osobne zasilacze na różnych uzwojeniach transformatora.
