Jak zwiększyć moc wyjściową zasilacza przy użyciu tranzystora BDP286?
bf199 07 Sie 2005 12:42 12034 8
  • #1 1713499
    bf199
    Ocena: 386
    Cześć! Chciałbym zwiększyć ampery i waty na wyjściu zasilacza. Najlepiej na jednym polskim tranzystoże mocy np. bdp286. Nie wiem jak to zrobić ? Pomóżcie!
  • #2 1713540
    majster256
    Ocena: 8
    jak zwiekszysz ilosc amper a napiecie zostanie takei same to waty automatycznei ida w gore :D zgodnie ze wzorem U[V] • J[A] = P[W]
    wydaje mi sie ze sęk tkwi nie w tranzystorze a w transormatorze.
    trafo jest w pewnym sensie ogranicznikiem mocy jego rdzen ma scisle okreslona przenikalnosc magnetyczna(opor dla pola magnetycznego) i tego nie zmienisz tranzystorem tylko zmiana trafa :cry:
    a jesli chodiz o tranzystory to dobrej klasy mosfety polecam sa w sprzedazy nawet takie co maja opor 0,02 Ω wtedy bedze mniej strat na tranzystorze i uzyskasz troche wieksza wydajnosc pradowa
    http://www.seguro.pl/cgibin/shop?show=P0905&sort=id&sid=7ea3145c
    polecam IRF 540 jesli te 125W nie wystarczy to dajesz 2 tranzystory rownolegle i wtedy masz 100V 56A 0,04R 250W
  • #4 1713661
    majster256
    Ocena: 8
    mosfeta mozesz wsadzic w plytke bez dodatkowej elektroniki(wyprowadzenia moga sie nei zgadzac trzeba sprawdzic) tyle ze mosfet jest sterowany napieciem a bipolarny(taki zwykly) pradem ale jak wiesz jak jest prad to musi tez byc napiecie :D
    nota katalogowa
    http://boss.iele.polsl.gliwice.pl/pdf/STMicroelectronics/3004.pdf
    tam sa troszke lepsze parametry nawet podane niz na stronie seguro a to pewnie dlatego ze jest IRF540 IRF540A itd a poza tym wiele firm produkuje ten sam typ...
    sa tam tez przykladowe podlaczenia
    w skrocie chyba moge powiedzec tak G to Baza ; S to emiter a D to kolektor
    ja na tych tranzystorach steruje silnikiem DC 120W i wszystko ladnie gra :D ale uwazaj co ich nie uszkodzisz!!! zanim zaczniesz prace to sprawdz dokladnie wszystko bo to dosd drogie klocki :D
  • #5 1779457
    kosmaty
    Ocena: 2
    Nie tylko są same zalety ale także i wady.
    Napięcie w tranzystorze bipolarnym między B-E wynosi 0.7V
    Napięcie w tranzystorze unipolarnym między G-D wynosi 2~4V(zależne od modelu)
    dlatego przy dużym poborze prądu z zasilacza i dużym spadku napięcia na transformatorze po stronie wtórnej mogą nastąpić zaburzenia po stronie stabilizacji napięcia wyjściowego(będzie spadało).
    Nie wiem czy mnie wszyscy zrozumieli, ale dam przykład.
    dla tranzystora bipolarnego
    aby było na wyjściu zasilacza 12V to na bazie musi być ok 12.7V
    dla tranzystora unipolanego
    aby było na wyjściu zasilacza 12V to na bramce musi być ok 15V.
    Oznacza to ,że przy spadku napięcia na transformatorze(za diodami prostowniczymi na kondensatorach) do wartości 14.5V to dla rozwiązania z unipolarnym już nie będzie stabilizacji na poziomie 12V(będzie spadać) a dla bipolarnego jeszcze będzie(spełniony margines).
    Ale jak nie ma problemu z dużym spadkiem napięcia do wartości krytycznej w utrzymaniu stabilnego napięcia to zastąpienie da korzyści. Tranzystor mosfet sterowany jest napięciem znaczy to, że nie obciąża źródła, ale straty mocy na tym tranzystorze wcale nie będą mniejsze.
    Jak chcesz zmniejszyć straty w zasilaczu to juz tylko w postaci impulsowej.
  • #6 1779745
    majster256
    Ocena: 8
    czyli mosfet przepuszcza napiecie o 2~4V nizsze niz na bramce??? a reszta to co?? zostaje na tranzystorze i on to 'przerabia" na cieplo???
    nieda sie sygnalem TTL tak otworzyc mosfeta zeby przewodzil np 15V??? musze dac na bramke 19V??? eh to bedzie potrzebny przedwzmacniacz na malym bipolarnym... ja tez sie przymierzam do budowy zasilacza ale narazie nie mam czasu za duzo :cry:
  • #7 1780154
    grzejab
    Ocena: 19
    Nie da się zwiększyć mocy wyjściowej wzmacniacza bez podniesienia mocy (wymiany) transformatora sieciowego.
    Aby zwiększyć moc wyj. trzeba zwiększyć nap wyj. transformatora, nie da się przecież obniżyć impedancji głośników.
    Wzmacnicz mocy m.cz. ma ściśle określoną sprawność około 60 % dla klasy B i tego nie da się zmienić. Jeżeli nawet zastosowałbyś mosfety wyjściowe to i tak sprawności nie poprawisz, a jeżeli chciłbyś poprawić sprawność i np wejść w obszar nasycenia tarnzystorów końcowych to w efekcie zniekształcenia harmoniczne z miejsca skoczą w górę i takiego wzm nie dałoby się słuchć , efekt byłby taki jak przy przesterowaniu wzmacniacza.
    Jedyna możliwość zwiększenia mocy wyjściowej przy tym samym transformatorze to zrobienie wzmacjiecza w klasie D, ale to już zupełnie inna "para kaloszy" . Taki wzmacniacz jest bardzej podobny do zasilacza impulsowego ma sprawność ponad 90%, dla małych zniekształceń musi pracować na częstotliwości ponad 500kHz (prostokąt) i wtedy zastosowanie mosfetów końcowych ma jak najbardziej sens.
  • #8 1782567
    kosmaty
    Ocena: 2
    "grzejab" najpierw przeczytaj o czym jest temat.
    Jaki wzmacniacz?
  • #9 1783262
    grzejab
    Ocena: 19
    Przepraszam rzeczywiście napisałem nie na temat
    Można by zrobić zasilacz w którym tranzystor główny w zasilaczu pracuje nie w układzie wtórnika emiterowego (WK) ale w układzie wspólnego emitera (WE) wtedy nie jest potrzebnie napięcie aż 12,6 V do wysterowanie bazy tr. końcowego.
    Zamieszczam przykładowy schemat który powinien pracować prawidłowo nawet przy nap wej. 12,3V przy pradzie wyj do 1A. Wadą układu jest konieczny dość duży prąd dzielnika wyjściowego w którym wydzieli się około 0,5 W.
    Można by też rozwiązać ten układ na tranzystorze N-mos ze stabilizacją "na minusie" w układzie ze wspólnym źródłem wtedy też nie byłoby potrzebne wyższe niż 12V napięcie do wysterowania tranzystora, układ ten powinien pracować poprawnie nawet przy nap wej 12,2 V i prądzie do 5A np wykorzystując ten IRF 540
    • Jak zwiększyć moc wyjściową zasilacza przy użyciu tranzystora BDP286? zasilacz_mos.JPG (16.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak zwiększyć moc wyjściową zasilacza przy użyciu tranzystora BDP286? zasilacz.JPG (11.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Aby zwiększyć moc wyjściową zasilacza poprzez zwiększenie prądu i mocy, kluczowe jest nie tylko zastosowanie tranzystora mocy, takiego jak BDP286, ale przede wszystkim zmiana transformatora, który stanowi ograniczenie mocy ze względu na swoją przenikalność magnetyczną. Zastosowanie tranzystorów MOSFET, np. IRF540, może poprawić wydajność prądową dzięki niskiemu oporowi przewodzenia (około 0,02 Ω), co zmniejsza straty mocy i pozwala na równoległe łączenie tranzystorów dla większych prądów i mocy. MOSFET-y są sterowane napięciem, a tranzystory bipolarne prądem, co wpływa na wymagania dotyczące napięcia sterującego i stabilizacji napięcia wyjściowego. Przy dużym spadku napięcia na transformatorze i elementach prostowniczych stabilizacja napięcia może być trudniejsza w układach z MOSFET-ami ze względu na wyższe napięcie progowe bramki. Możliwe jest zastosowanie układów ze wspólnym emiterem lub wspólnym źródłem, które obniżają wymagane napięcie sterujące tranzystora końcowego. Zwiększenie mocy zasilacza bez wymiany transformatora jest ograniczone, a poprawa sprawności i mocy wymaga zmiany topologii, np. na wzmacniacz klasy D lub zasilacz impulsowy. W dyskusji podkreślono konieczność dokładnego doboru i testowania tranzystorów oraz uwzględnienia strat i stabilizacji napięcia w układzie.
