Jak zaprojektować kolumnę dla STX 32/300/8 z odpowiednim Bass-Reflex?
gofer111 22 Maj 2005 22:06 2217 12
  • #1 1516542
    gofer111
    kupiłem głośniki STX bas 32/300/8 Srednio 17/150/8 dwa na kolumnę i wysoki 11/200/8 i chcem zrobić optymalną kolumnę dla tych głośników robiłem symulacje w Winisd i wychodziło mi ok.70 litrów, ale nie wiem czy to będzie dobre, a po za tym nie wiem jak rozmieścić tunele na Bass-Reflex, i w jakiej odległości od basowca i czy 4 tunele na kolumnę będą liczbą optymalną.
  • #2 1516571
    zlotnik
    Ocena: 3
    spokojnie starczy 60 litrów b-r dałbym dwa o śerednicy 8cm nie jest istotne w jakim miejscu umieści b-r najlepiej jak najdalej od ściany
  • #3 1516604
    gofer111
    Aha bym zapomniał i o jakiej długości mają być te tunele i czy zejdzie tak do 38 Hz.
  • #4 1516619
    cursor
    Ocena: 141
    O tym już trochę było na forum. 60l to dlatego głośnika trochę dużo(patrz na qts). Moim zdaniem dobra będzie obudowa 45l strojona na 35Hz. Tunel śr. 10cm długość 35cm.
  • #5 1519190
    piórko
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic292228.html - temat dotyczący subwoofera, ale kwestia obliczenia objętości jest taka sama.
    Zerknij też na:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic287174.html
    Dlaczego cursor proponujesz tak małą obudowę. Ja zaleciłbym około 65-70 litrów.
    gofer111 jaka to wersja głośników SS czy SC, nieco się różnią...
    I dlaczego chcesz dać 4 wydechy? To tylko niepotrzebnie skomplikuje budowę a na długość rur nie ma wpływu (liczy się sumaryczne pole przekroju).
    Skuteczność średniego, który wybrałeś jest daleko w tyle od basowego.
    Przeczytaj sobie opis WinISD.
  • #6 1521699
    gofer111
    Jest to wersja SS. :-) Pozdrawiam i też się zastanawiałem nad obudową około 60-65 litrów.
    A co do tych wydechów dam 2. Ale na jaką długość i szerokość przy 65 litrach
  • #7 1523877
    gofer111
    Czy ktoś mógłby odpowiedzieć.
    radocha
    Ocena: 32
    dla 65 l i 38Hz/-3dB wychodzą 2xΦ6,8cmm/32cm , ale to trocha mała powierzchnia, dla Φ10cm wychodzi 75cm ,ale jak to upchasz???
    No i możesz grać najwyżej 150 W (nie wpadaj w panikę, to tylko 3dB ciszej, dla większości populacji to najmniejsza rozpoznawalna różnica głośności) jak nie chcesz ryzykować sklupania cewki o magnes. Jeśli to do muzyki rozrywkowej, ja bym dał 40 l strojone na 40Hz, wyjdzie lekki (niecałe 2dB) garb na ok 70Hz (jak w lepszych dyskotekach), a -3dB dla 46 dB. Dobra firma podała by pasmo od 33Hz. To do muzyki b. dobre pasmo zakładając, że odżałujesz pełne brzmienie niektórych nagrań :
    -muzyki organowej
    -fagotu subkontrabasowego
    -harfy
    :D
    wtedy wychodzą 2xΦ6,8cmm/29cm , dla Φ10cm 2x 68cm i możesz łupać pełną mocą ku radości sąsiadów
  • #9 1526033
    gofer111
    Dzięki bardzo zrobie na 40 litrów. I pozdrawiam.
    Aha bym zapomniał czy tunele mogę umieścić z boku kolumny a głośnik basowy będzie z przodu kolumny dlatego że zrobiłem wcześniej projekt i moja kolumna jest szersza niż dłuższa.
  • #10 1528052
    gofer111
  • #11 1529594
    gofer111
    Czy wreście ktoś mógł mi pomóc. :-)
    cursor
    Ocena: 141
    Umieszczenie tuneli jest obojętne. Musisz tylko pamiętać o odsunieciu tej ścianki od ściany na co najmniej 0.5m.
  • #13 1529616
    gofer111
    Wielkie dzięki Cursor. Pozdrawiam i trzymaj się.
✨ Dyskusja dotyczy optymalnego zaprojektowania kolumny głośnikowej dla zestawu STX 32/300/8 (bas), 17/150/8 (średniotonowy) oraz 11/200/8 (wysokotonowy) z zastosowaniem obudowy bass-reflex. Wstępne symulacje w programie WinISD wskazywały na objętość około 70 litrów, jednak uczestnicy forum sugerują mniejsze pojemności od 40 do 65 litrów, zależnie od strojenia i zastosowania. Zalecane jest strojenie obudowy na około 35-40 Hz. Optymalna liczba tuneli bass-reflex to 2, o średnicy około 6,8–10 cm i długości od 29 do 75 cm, w zależności od objętości i częstotliwości strojenia. Umiejscowienie tuneli jest elastyczne, mogą być z boku kolumny, pod warunkiem odsunięcia kolumny od ściany minimum 0,5 m. Zwrócono uwagę na sumaryczne pole przekroju tuneli, które ma wpływ na długość i efektywność bass-reflex. Przy mniejszej objętości (około 40 l) i strojenia na 40 Hz można uzyskać lekki podbieg w okolicach 70 Hz, co jest akceptowalne dla muzyki rozrywkowej. Wskazano również ograniczenia mocy do około 150 W, aby uniknąć uszkodzenia cewki głośnika basowego. Różnice między wersjami głośników SS i SC zostały zauważone, co może wpływać na parametry obudowy.
