Obciążalność gniazda zapalniczki
fsq 21 Kwi 2015 10:00 36213 7
  • #1 14634812
    fsq
    Ocena: 4
    Potrzebuję wiedzieć na ile mogę obciążyć gniazdo zapalniczki 12V.
    Instrukcja auta mówi że maksymalnie jest to 120W, bezpiecznik (wsadzony 30A ale chyba powinno być 10A :) ) jest do gniazda zapalniczki + światło cofania. Światło cofania to żarówka P21W czyli na zapalniczkę zostaje 100W (8,3A).
    Do zapalniczki podpinam
    - Zasilacz do wideorejestratora, na aukcjach piszę że pobiera 0,15A , do tego ładowarka z dwoma gniazdami usb (router i telefon) taka zwykła chińska, przyjmuję drugie 0,15A.
    - Kogut z żarówką H1. H1 ma 55W, 55W/12V daje 4,58A, do tego silniczek kręcący odbłyśnikiem więc chyba 5A będzie bezpiecznie. Razem 5,3A.
    Czyli zostaje 3A na... przetwornicę, nie mam pojęcie ile ona może pobierać bo producent nie podaje, na wyjściu ma 600/1200W. Uruchamiana sporadycznie na max minutę.
    Czy wyliczenia są poprawne i czy przetowrnica może chodzić przy reszcie urządzeń ?
  • #2 14634832
    jasiek1122
    Ocena: 366
    (wsadzony 30A ale chyba powinno być 10A Smile )
    Na twoim miejscu bym tak nie ryzykował.Od razu włóż bezpiecznik 10 A. Bo może się okazać ,że bezpiecznik wytrzyma a przewody się zchajczą i nie będzie powodów do śmienia. :D
  • #3 14634839
    gimak
    Poziom 41  
    Ocena: 1678
    Zmierz oporność samej zapalniczki i policz, ile ona weźmie prądu, bo wartość wstawionego bezpiecznika była dobierana pod nią, jako obciążenie chwilowe. Podana obciążalność 120W dotyczyć będzie obciążenia stałego (długotrwałego), co do tego też mam pewne wątpliwości, ze względu na chudość przewodów do niej.
  • #4 14635637
    Javoreczek
    Ocena: 113
    Przede wszystkim zależy co będziesz do tej przetwornicy podłączał. Jej pobór prądu zależy od jej obciążenia.
  • #5 14635711
    marian6666
    Ocena: 129
    Pociągnij sobie plusa prosto z akumulatora ( odpowiednio grubym kablem), do tego masa na karoserię też grubym, porządne gniazdo zapalniczki i masz instalację którą możesz obciążyć bardziej niż standardową. Fabryczne gniazdo zostaw w spokoju.
  • #6 14640499
    fsq
    Ocena: 4
    Takie coś http://login.wamgroup.com/contents/rangemve/scheda.asp?unmis=m&fsn=n&codmve=55&codlang=1
    Myślałem nad tym, ale ciężko przejść przez ścianę grodziową i trzeba by robić za dużą demolkę a auto nie moje.
  • #7 14641959
    Javoreczek
    Ocena: 113
    Przetwornica z podłączonym tym czymś pobierze ponad 10A. Jedyne rozsądne rozwiązanie to przytoczone powyżej z oddzielnym kablem do akumulatora.
  • #8 14642587
    fsq
    Ocena: 4
    Czyli wszystko na temat, dziękuję za pomoc.
✨ Użytkownik pyta o maksymalne obciążenie gniazda zapalniczki 12V w swoim samochodzie, które według instrukcji wynosi 120W. Po uwzględnieniu poboru prądu przez różne urządzenia, użytkownik oblicza, że pozostaje mu 3A na przetwornicę, której pobór mocy nie jest znany. Odpowiedzi sugerują, aby nie ryzykować zbyt dużym obciążeniem, zalecając wymianę bezpiecznika na 10A oraz rozważenie podłączenia przetwornicy bezpośrednio do akumulatora, co pozwoli na większe obciążenie. Wskazano również, że pobór prądu przetwornicy zależy od podłączonych do niej urządzeń.
