Wybór procesora do płyty Amptron PII-3726(M)T slot1 - Celeron 533?
.:::celeron:::. 24 Maj 2005 09:57 3414 17
  • #1 1520283
    .:::celeron:::.
    Witam mam płytę główną Amptron PII-3726(M)T slot1 i jaki mógł bym założyć na niego procesor. Czy każdy będzie pasował procesor na slota ?? teraz mam celerona 333 i chcę go zamienić na 533.
  • #2 1521620
    nietykalny
    Ocena: 6
    Jeżeli updatniesz biosa to myśle że nie będzie żadnych problemów z obsługą tego procka.
    Tylko kwestja jakie FSB twoja płyta może podać. Bo jeżeli będziesz chciał bawić się z P3 to raczej będzesz już potrzebować FSB 133.
    Jeżeli jestem w błędzie to niech mnie ktoś poprawi. :)
  • #3 1521694
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Możesz kupic przejściówkę slot1 socket392 i będziesz mógł włożyć PIII lub Celerona do 1Ghz.Musisz tylko zwrócić uwagę żeby był na szynę 100Mhz,bo trafiały się PIII na 133Mhz
    dunkelheit
    Z tego, co się orientuję, ta płyta jest w stanie obsłużyć procesor 600MHz (6×100).
    Do Slot1 będą pasowały procesory PentiumII, PentiumIII oraz Celeron (wyższe częstotliwości przy użyciu odpowiedniej przejściówki).
    Najlepiej więc było by wsadzić PentiumIII 600MHz - przez w/w przejściówkę bądź poszukać tego procesora na Slot1 (na allegro można takie jeszcze spotkać).
    tronic1 - nie wprowadzaj proszę ludzi w błąd. Po pierwsze chodzi o przejściówkę Slot1 - Socket 370. Po drugie - maksymalna częstotliwość procesora zależy od płyty głównej. Po trzecie - PentiumIII na FSB 133MHz nie trafiały się - one poprostu były ;) (od 533MHz wzwyż).
  • #5 1522906
    Jaroff
    Ocena: 26
    dunkelheit- trafiały się. W zakresie 533-600 były procki na 100 i na 133
    Płyty z tego okresu miały mnożnik max 8, więc wejdzie procek 800. Ta płyta to pc-chips m726 (bez literek na końcu-tylko slot1) sprzedawana przez amptrona.
  • #7 1523346
    nietykalny
    Ocena: 6
    Bez najmniejszych problemów.
    Tylko pamiętaj żeby zaktualizować biosa żeby nie wyskakiwały ci niespodzianki że wykrywa go jako 200Mhz :)
  • #8 1525158
    dunkelheit
    Jaroff - ja jednak zostanę przy swoim. Z linii produkcyjnej Intela schodziły zarówno procesory z FSB 100 jak i 133, z tym, że procesory z FSB 'zaczynały się' od 450MHz, zaś z FSB 133 od 533MHz. Nie chodziło o to, co się trafi - kupowało się taki lub inny /z FSB 133 były niestety droższe/. A procesory z FSB 100 były produkowane /oile sie nie mylę/ do 1GHz /10x100MHz/ - z wyżyszmi częstotliwościami się nie spotkałem.
    Jeżeli płyta rzeczywiście pozwala na mnożnik x8 /ja spotkałem się z maksymalnym mnoźnikiem x6 na tej płycie/ to ten celeron oczywiście zadziała. Niestety, jeśli chodzi o celerony - 533MHz wydaje się maksimum dla tej płyty /celerony miały FSB 66MHz - 8×66≈533/
  • #9 1525333
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    Najszybszy procesor PIII z FSB 100Mhz to:
    PIII 1.1GHz 11x 256K FC-PGA
    A z Celeronow:
    Celeron 1.40GHz FSB 100MHz 14x 256K FC-PGA2
    Ale ten to juz nie na ta plyte ;-)
    Wystarczy zajrzec na strone intela i juz wszystko staje sie jasne.
    Czy ta plyta ma tylko slot1 czy socket370 tez?
    Bo PII-3726MT to OEM PcChips M726MRT, ktora ma i slot i socket.
    http://www.pcchipsusa.com/prod-m726mrt.asp
    Za to PII-3726 to OEM PcChips M726, ktora ma tylko slot:
    http://www.rainbow-software.org/hardware/m726tune.html
    Chyba, ze to PII-3726T OEM PcChips M726T ale ta tez ma slot i socket.
  • #10 1525482
    Platon
    Ocena: 170
    [pza tym mnoznik nie ma znaczenia. procek ma mnoznik zablokowany, i nie reaguje na ustaiwienia plyty. A regulacja w biosie/zworlami jest np dla rzedkich egzemplarzy odblokowanych inteli, lub np dla prockow via.
  • #11 1573982
    .:::celeron:::.
    Witam kupiłem procek P III 500 fsb 100 256 pamięci podręcznej i kur** widzi go jako 366 :/ co jest?? a na mojej płycie updatowałem biosa od grafiki ale tego normalnego nie moge niewiem czemu moze nie umiem albo jest zly niewiem co jest pomocy!! z góry dzięki
  • #12 1576359
    .:::celeron:::.
    Z updatowałem BIOS ale jest tak dodało mi tlyko literke E przy MHz :/ i dotego mam 433 a jak zwieksze na fsb do 100 to mam 550 i niechce mi sie windows zaladowac czyli co mam zrobic zeby byl 500 ?? albo zeby sie załadował na 550 ??
  • #13 1577820
    321Kami
    Ocena: 6
    UUU może być ciężko, masz możliwość zmiany napięcia na CPU ?? Bo mnożnika nie ruszysz :/ trzeba by odpalić na tym 550 spróbuj podbić napięcie jak się da.
  • #14 1579668
    .:::celeron:::.
    No jeśli jesty jakiś programco podniesie napięcie to tak bo bisem nieda rady :/
    sorx w poprzednim temacie za ort. :P i mam pytanie czy niema ktoś z was CPUFSB którym można zapisywać ustawienia ??
  • #15 1584586
    Jaroff
    Ocena: 26
    Skoro masz 366 to jest procek 550 ( 66x5,5=366, 100x5,5 =550), a 433 to mnożnik 6,5 (6,5x66) więc może masz proca 650 ;)
    Ustaw zworki tak jak powinny być (5x) i będzie wszystko ok. Sprawdz tylko pamięci, czy są na 100 MHz
  • #16 1585524
    .:::celeron:::.
    Więc tak nieda się zmienić mnożnika na 5x zworkami próbowałem nic sie nie dzieje a jak ustawie 100 Mhz to nie odpala Windows :/
  • #17 1665893
    ADEK107
    Ocena: 7
    WITAM
    Mam wlasnie taka plyte z odzysku i slot 1 + przelotke PGA370 z Celeronem dokladnie 500MHz. Bios wgralem (najnowszy) i nimo zaklejania tasma styku B21 "cielak" nie startuje. Na tej plycie nie mozna regulowac Vcore. Mozliwosci FSB: 66/100/112/133. Patrzac na ustawienia zworek 5,10,11 istnieje jeszcze jedna kombinacja. Probowal ktos? Nie wiem czy nie spale plyty. Pozdrawiam
  • #18 4790084
    BOSSMAN26
    Ocena: 42
    mak tos sterowniki do Amptrona PII-3726 Ali 1621
✨ Płyta główna Amptron PII-3726(M)T z gniazdem Slot1 obsługuje procesory Pentium II, Pentium III oraz Celeron, jednak kompatybilność zależy od wersji BIOS-u oraz możliwości płyty dotyczących FSB i mnożnika. Standardowo płyta ta pozwala na FSB 66 MHz i 100 MHz, z maksymalnym mnożnikiem około x6–x8, co ogranicza maksymalną częstotliwość procesora do około 800 MHz. Procesory Celeron 533 MHz (FSB 66 MHz, mnożnik 8) są kompatybilne, ale wyższe modele wymagają aktualizacji BIOS-u i ewentualnie przejściówki Slot1–Socket 370, aby użyć procesorów Pentium III lub Celeron z wyższym FSB (100 MHz lub 133 MHz). Problemy z wykrywaniem częstotliwości procesora (np. widzenie 500 MHz jako 366 MHz) mogą wynikać z nieprawidłowych ustawień zworek lub braku możliwości zmiany mnożnika na płycie. Regulacja napięcia CPU jest ograniczona, co może utrudniać stabilną pracę procesorów o wyższych częstotliwościach. Zaleca się aktualizację BIOS-u do najnowszej wersji, sprawdzenie poprawności ustawień zworek oraz kompatybilności pamięci RAM z FSB 100 MHz. Przejściówki Slot1–Socket 370 umożliwiają montaż procesorów Pentium III do 1 GHz, pod warunkiem, że płyta obsługuje odpowiednie FSB. W przypadku problemów z uruchomieniem systemu przy FSB 100 MHz, konieczne może być dostosowanie napięcia lub powrót do FSB 66 MHz.
