Czy Pentium III 533 zadziała na płycie BX-cel z przejściówką?
andrzejf14 19 Sty 2007 17:37 1369 7
  • #1 3462004
    andrzejf14
    Ocena: 32
    Witam Mam komputer z płyta BX-cel i mam pytanie dotyczące procesora.
    W tej chwili pracuje na celeronie 400 ale mam 533 Pentiuma III i mam pytanie czy moge zastosować przejściówke ponieważ ten procesor nie działa pod Socket 370 w załączniku przesyłam dane płyty wraz z obsługiwanymi procesorami
    • Part2-2.doc (1.6 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3462026
    andrzejf14
    Ocena: 32
    W tej chwili pracuje na celeronie 400 ale mam 533 Pentiuma III i mam pytanie czy moge zastosować przejściówke ponieważ ten procesor nie działa pod Socket 370 oto obsługiwane procesory
    Processor Cartridge Clock Rate MHz Processor Socket System Bus MHz
    Pentium-III 600 Slot-1 100
    Pentium-III 550 Slot-1 100
    Pentium-III 500 Slot-1 100
    Pentium-III 450 Slot-1 100
    Pentium-II 450 Slot-1 100
    Pentium-II 400 Slot-1 100
    Pentium-II 350 Slot-1 100
    Pentium-II 333 Slot-1 66
    Pentium-II 300 Slot-1 66
    Pentium-II 266 Slot-1 66
    Pentium-II 233 Slot-1 66
    SEPP Celeron 433 Slot-1 66
    SEPP Celeron 400 Slot-1 66
    SEPP Celeron 366 Slot-1 66
    SEPP Celeron 333 Slot-1 66
    SEPP Celeron 300A Slot-1 66
    SEPP Celeron 300 Slot-1 66
    SEPP Celeron 266 Slot-1 66
    PPGA Celeron 533 Socket-370 66
    PPGA Celeron 500 Socket-370 66
    PPGA Celeron 466 Socket-370 66
    PPGA Celeron 433 Socket-370 66
    PPGA Celeron 400 Socket-370 66
    PPGA Celeron 366 Socket-370 66
    PPGA Celeron 333 Socket-370 66
    PPGA Celeron 300 Socket-370 66
    Moderowany przez TONI_2003:
    Post został scalony !
    Proszę się opanować z zakładaniem tematów (co post to nowy TEMAT)....
  • #3 3462101
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Przejściówka Slot1-FC-PGA.
  • #4 3466918
    Rudolf_
    Ocena: 8
    Po pierwsze - nie pobiera się punktów za coś, co jest dostępne w sieci - a ta instrukcja jest dostępna.
    Po drugie - ten CPU, nawet podłączony przez przejściówkę ruszy, to nie będzie pracował pełną mocą. PIII 533 jest przewidziany na FSB 133MHz o ile to nie jest Celeron 533 Coppermine rozpoznawany jako PIII.
    Po trzecie - a BIOS? rozpozna Coppermine?
    No i jeszcze ważna sprawa na koniec? Jaka dokładnie to jest płyta BX-Cel? Kilka wersji płyt PC Chips nazywało się BX-Cel i były to M726 i M729... Niektóre posiadały tylko Slot1, niektóre Slot1 i Socket370.
  • #5 3466939
    andrzejf14
    Ocena: 32
    Przepraszam że zrobiłem dwa tematy ale komputer sie przywiesził i tak to wyszła
    Rodzaj płyty głównej to BX-Cel m726 ze slotem1 i socketem 370
    Rudolf_
    Ocena: 8
    Zatem złe wieści.
    Twoja płyta główna to M726M(RT) i nie obsługuje Coppermine, nawet z najnowszym BIOS-em.
    P III Coppermine, czyli każdy PIII w wersji na Socket370 nie ruszy. Nie będzie rozpoznany nawet w przejściówce Slot1-FCPGA, nawet jeśli będzie rozpoznany dziwnym trafem, to rozpoznany będzie źle.
    Na Twoim miejscu nabyłbym jakiś PIII 500-600 na Slot1, oczywiście pamiętaj, aby pamięci RAM spełniały PC100, a procesor nie miał oznaczeń "E" ani "EB", w przypadku przesiadki nawet na PIII 500 poczujesz różnicę "im plus" wydajności (FSB 100 i Cache L2 512kB)
    Zainstalowanie tego PIII 533 w przejściówce Slot1-FCPGA niewiele się zda, bowiem posiada on mnożnik 4x i FSB nominalne 133MHz, zatem na Twojej płycie która nie potrafi więcej niż 100MHz FSB będzie pracował jedynie z 400MHz, czyli "zamienił stryjek...".
    Ktoś powie, że PIII Coppermine ma więcej Cache niż Celeron i Cache L2 jest taktowane pełną szybkością rdzenia, ale to już czepianie się szczegółów.
  • #7 3475352
    andrzejf14
    Ocena: 32
    AHA! Dziekuje za pomoc i i ostrzeżenie bo akurat dsisiaj sie kończy licytacja z przejściówką którą miałem wylicytować. Poszły by pieniądze w błoto.
    a czy taki procesor
    http://www.allegro.pl/item158485018_procesor_piii_600.html
    chidzł by pełną mocą na płycie
  • #8 3475613
    Rudolf_
    Ocena: 8
    Śmiało. Wymieniony jest on w specyfikacji płyty.
    Co prawda ja bym temu egzemlarzowi nie ufał, bo PIII standardowo miał chłodzenie wentylatorem a nie pasywne, ale może być on całkiem w porządku.
    Pewnie jest to sztuka wyjęta z jakiegoś HP Vectra, Compaqa albo Della, one mają obudowy SLIM i wymuszony dużym wentylatorem obieg wewnątrz, dlatego nie mają własnego wentylatora, jedynie duży radiator.
    Jeśli jednak szukałbyś innej aukcji patrz na to, aby oznaczenie było twierdzące 100MHz FSB, 512kB Cache, 2.0-2.05V zasilanie (VCore).
    Ewentualnie 550 (mam taki jeden, jako rezerwowy, wraz płytą w przypadku awarii mojego sprzętu - radzi sobie całkiem dobrze)
Dyskusja dotyczy kompatybilności procesora Pentium III 533 MHz z płytą główną BX-Cel M726 wyposażoną w slot Slot1 oraz Socket 370. Procesor Pentium III 533 MHz w wersji Coppermine jest przeznaczony na Socket 370 i wymaga magistrali FSB 133 MHz, podczas gdy płyta obsługuje maksymalnie FSB 100 MHz i nie wspiera procesorów Coppermine, nawet z najnowszym BIOS-em. Próba użycia przejściówki Slot1-FCPGA dla Pentium III 533 MHz nie zapewni pełnej wydajności, a procesor może nie zostać poprawnie rozpoznany. Zalecane jest stosowanie procesorów Pentium III 500-600 MHz na Slot1 z FSB 100 MHz i 512 kB pamięci cache L2, które są kompatybilne z płytą i zapewnią zauważalną poprawę wydajności względem Celerona 400 MHz. Przykładowo, Pentium III 600 MHz na Slot1 jest wymieniony w specyfikacji płyty i powinien działać poprawnie, choć należy zwrócić uwagę na odpowiednie chłodzenie procesora. Wskazano również, że procesory z oznaczeniami "E" lub "EB" mogą nie być kompatybilne.
